  • 5667阅读
  • 13回复
锚杆钢铰线配置的构造要求是啥子? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-31
1、一般钢筋配置的构件,主筋不但有计算截面积要求,其最大间距与最小间距均有着要求,便于受力与无超筋少筋的底限,此已经成为业内的共识。
2、锚杆设计时,其内力验算除了侧土反力,钢铰线的配置还须满足截面内力的验算。但在工程实践中来,一个锚孔只有150MM,有些计算锚杆的钢铰线配置达4束1860级,甚至更有8束,12束的传言。这种小孔,你将12束能全塞进去么?即使全塞进去如何注浆成锚?钢铰线这么柔性,锚孔中是否会交叉缠绕?注浆成锚后能发挥大反力么?钢铰线配置有无超面积之说?
3、一个150MM直径的锚孔,构造要求上相邻二线之间距多少合适?何种工法能保证通长度内的间距?有无最大配置钢铰线面积之说?
4、150直径的锚孔配5束钢铰线超面积否?10束总体绑扎起来的外直径多大?钢铰线外是否需要一定的保护层厚度?保护层厚度最小多少合适?
5、隔离架?隔离架能通长范围内将钢铰线完全分开保持间距么?注浆管如何介入?何时介入?
6、相邻二钢铰线即使完全分开,距离过小,注浆填充的浆能经受得起考验么?锚杆作为一种受力构件,其基本理论是钢铰线与浆体强度一致,完成提供拉力的任务。这种设计是否驱使其不能工作?
1条评分土币+1
songyuanyuan 土币 +1 - 2011-09-01
离线yuanap
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-31
纯粹的施工实践问题
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线yangliang543
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-31
不懂啊,对混凝土了解的很少
YL
离线石头猪猪
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-01
楼主是四川人士?小妹是重庆的
离线修拉特
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-01
怎么没有高人来指点迷津哦,,,
我智商不高,可是我很努力
离线hzsh166
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-01
老帽兄很能想,却想的不够深入,现在锚杆施工,很多已经不是先成孔后再注浆了,这个差不多已经被新的施工工艺所替代,我见过的锚杆直径达到500以上的很多!150的还真没见过!还有锚杆分为拉力型和压力型,还有压力扩散型等,受力机理跟钢筋混凝土是两码事!
离线05302106
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-01
1、实际中锚孔不仅有150mm,还有200mm,甚至更大,只是钻孔时用更大的钻头。
2、实际工程当中用8束,12束很常见,8束可用150mm钻孔,12束可用200mm钻孔,“你将12束能全塞进去么?即使全塞进去如何注浆成锚?钢铰线这么柔性,锚孔中是否会交叉缠绕?注浆成锚后能发挥大反力么?”锚索长度往往远长于锚杆,施工难度也大于锚杆施工,但你说的问题已有大量工程实践,现在应该不是大问题。
3、“一个150MM直径的锚孔,构造要求上相邻二线之间距多少合适?何种工法能保证通长度内的间距?有无最大配置钢铰线面积之说?”我个人觉得锚孔水平竖向间距以3m到4.5m为宜,低于3m可能会有群锚效应,间距过大,两根锚索见可能会出现掉快。
150直径的锚孔配5束钢铰线不会超,10束总体绑扎起来的外直径大小估计这要根据施工工艺定。保护层厚度应该在不小于25mm比较合适。
隔离架位于锚固段范围,间距3m左右,注浆管在编排钢绞线时安装。
2条评分土币+51
yuanap 土币 +50 - 2011-09-02
wolfknight 土币 +1 有一定的实践参考意义.. 2011-09-02
离线wolfknight
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-02
有一定的实践参考意义..
离线石头猪猪
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-02
离线rualyoung
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-02
6楼师兄正解。
地下好神奇
离线dbz419
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-03
6楼说的完美了。
1、锚索成孔多数是坦克钻(双套管和单套管),成孔大小取决于钻头。深基坑多数是3索的,桥梁上12索居多。放入锚索时是放在套管里的,很快的。
2、锚索的间距基坑上基本是2.4m。桥上的就不知道了。
5、注浆管是在支架的里面的孔,注浆口你可以做个套袖的布袋子,两端固定,注浆封孔。效果会很好。
离线yuwenzhl
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-05
1、基坑工程中锚孔大多是150mm,更大的也有,取决于钻机的钻头大小;
2、基坑支护工程锚杆钢绞线数量3-5为多见,8根应用较少。12根的没有见过,不过看楼上的说法,在其他工程中应用还挺多的;
3、关于钢绞线的距离可以使用隔离架保证,经大量工程实践表明效果还是不错的~
奋斗~
