  • 2077阅读
  • 1回复
embedded pile的问题 [复制链接]
离线岩土bbswd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-10
还是一个老问题,或许很简单,但请高手详细解答下
embedded pile的参数里面,桩侧摩阻力如何取?尤其是多层土的情况下,用哪种型式更合理?
参数取值是根据什么得来的,现场试验测得的数据还是勘察报告中给出的值?
三种型式中:
第一种型式,在模拟结果中,桩顶的摩阻力都是0开始的,参数给出的摩阻力桩顶最大值又有何意义?
第三种形式,为何摩阻力参数值大到一定值后模拟出来的结果并没变化?
求解答,好困惑。
离线lzx761
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-24
这个参数要来自现场试桩试验,也就是岩土勘察报告中给出的试桩结果。对于多层土,报告中的极限值自然不同。PLAXIS的第二种方法支持表格式输入。
第一种模式,是随着深度线性变化的意思,是一种近似模拟均质性土很好,多层土之间力学差异小的情况。你可以将桩顶的极限值设置为一个很小的值甚至零。
第三种模式,桩的摩擦力没有单独设置极限值,此时,PLAXIS只根据土体的强度参数和折减数,依据摩尔库伦判断桩的受力是否达到极限,如果达到极限,桩侧土体为塑性,力不再增长。
在第一种和第二种模式下,力超过了我们在embedded桩参数数据组中设置的参数。程序一样认为力已经达到极限值,此时,力不再增长。当然,程序也不会提示出现摩尔库伦点。相邻的桩就要分担它的力。如果整个群桩,都破坏了,计算就无法收敛。注意,这个时候并没有摩尔库伦点。但,计算已经终止了。
使自己年轻是最大的智慧
