  • 4789阅读
  • 10回复
[热点探讨]抗浮锚杆的遇到砂层怎么办? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-17
t/h,-x
施工时,现在遇到砂,原设计锚杆长度不满足抗拔力要求,特别是压灌浆渗透无法进入砂层,形成有效的锚固体! Jj~|2Zt
现在遇到这个问题,大家在施工方面有什么好的处理方法,可以指教一下! wnHfjF
)&93YrHgC
还有遇到基础底下有1.5m地下水位,灌浆质量不易保证,有什么方式(方法)可以提高灌浆质量!比如在灌浆压力或灌浆间隔时间怎么控制,哪位有经验的施工人员提出好的建议!
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-17
这里是旋喷桩的有关规定,大家参考一下,也许思路可以打开
离线birdgp
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-26
采用全套管跟进的钻孔方法,一般没问题,还可以预留二次劈裂注浆管,可以提高承载力。
城市农民-修理城市
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-03
适当调整水灰比,因为地下水可稀释水泥浆,造成下部强度降低,预拉时容易滑移。 +'_ peT.8
其他可采用楼上建议
离线zdg3000
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-06
2楼说的很对,支持。
离线sisgo
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-07
我看我们的施工设计方案上面写有:遇到沙层就增加相应深度的锚杆,保证锚固长度!我现在这个工地也遇到过地下水没降下去的问题!!直接是停止注浆,补打降水井把水位降下去才再注浆的
离线石头猪猪
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-08
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-20
回 2楼(birdgp) 的帖子
birdgp:采用全套管跟进的钻孔方法,一般没问题,还可以预留二次劈裂注浆管,可以提高承载力。 (2011-10-26 18:32)  ^# 4e_&4
EAy@kzY?
90钻机跟管钻进遇到砂施工也困难,我现在正是遇到这样的问题,下面砂层因跟管内外水压差的问题使砂一个劲的往管内涌,造成钻头处冲击器堵塞!
离线cwjz36
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-10
1::花管成孔 mF UsTb]f
2::水泥浆清孔 *\cU}qjk
3:下抗拔锚杆 f4&;l|R0a
4:高压注浆
离线balarkaay
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-31
钻进时泥浆护壁,然后预留二次注浆。
我属于岩土工程!
只看该作者 10楼 发表于: 10-25
抗浮锚杆遇到砂层的核 心难点是塌孔、涌砂、抗拔力不足,针对性处理的核 心思路是全程隔离砂层、同步注浆固结,从成孔到注浆全流程规避砂层失稳风险,bao证锚杆抗拔承载力达标。 HLQ> |,9
J _q
⚠️ 砂层施工核 心难点 I!SIy&=W
砂层天然结构松散、孔隙率大,施工中极易出现三类问题: 2cSc 8
xM@s`s|n
成孔过程中孔壁砂粒快速坍塌,钻孔无法成型,甚至引发周边地面沉降 B I=57
地下水位高时出现流砂涌入孔内,清孔后孔底沉渣超标,锚杆无法下到设计深度 Y0J:c?,
常规注浆后锚固体与砂层粘结力不足,拉拔试验时抗拔承载力远达不到设计要求,锚杆直接从砂层中拔出 Y*{5'q+2
🛠️ 主流针对性施工工艺 +SW|/oIU
1. 套管跟进成孔工艺 c *<m.
这是砂层抗浮锚杆最稳妥的常规方案: s_^N=3Si
1_l)$"
采用带套管的回转钻机钻进,套管全程跟随钻头同步下沉,直接将松散砂层完全隔离在套管外侧,从根源上避免塌孔、涌砂 %@|)&][hO
钻孔达到设计深度后,先将锚杆杆体连同注浆管一起下入套管内,再边压力注浆边缓慢拔出套管,注浆材料即时填充套管拔出后留下的空隙,完全避免砂粒涌入孔内 pF9WKpzE
注意拔管速度严格控制在0.3~0.5m/min,全程bao持注浆压力≥0.5MPa,防止拔管过快造成注浆体断桩、缩径 7U^{xDg.b
2. 自钻式锚杆一体化工艺 u:tcL-;U
针对厚流砂层、高地下水位的极端工况: kDxI7$]E
Q)lD2
直接采用自钻式中空锚杆作为钻杆,钻头自带注浆孔,实现边钻进边注浆,钻进过程中水泥浆即时注入周边砂层,同步固结松散砂体 D7m uf
无需后续拔出套管,完全避免了拔管引发的塌孔风险,同时大幅提升锚固体与砂层的粘结摩阻 力 _dW#[TCF
钻进完成后直接进行二次高压补浆,注浆压力提升至2~3MPa,浆液进一步渗透到砂层孔隙中,有效扩大锚固体直径,抗拔承载力可提升30%以上 H328I}7
3. 振动沉管挤密工艺 k'+y
针对松散-稍密砂层的低成本高效方案: lCBH3-0^
d_ x jW
用改装的振动沉管桩机,将带活瓣桩尖的钢套管振动沉入砂层,挤密周边砂体的同时完全隔离地下水和流砂 *{5/" H5
下入锚杆后边灌注M30水泥浆边振动拔管,振动作用让注浆体充分振捣密实,多次补浆bao证锚固体充盈饱满 V<?0(esgR
该工艺还能同步挤密周边砂层,提升砂层自身的密实度,间接提高锚固体的极限侧阻 力 ;=k{[g 'gv
📐 设计参数针对性优化 |WSpWsr,
砂层中不能直接照搬岩层锚杆的常规参数,必须做专项调整: J3e'?3w[
pred{HEye
放大锚固体直径:常规岩层锚杆孔径150~180mm,砂层中建议放大到180~220mm,增大锚固体与砂层的接触面积 TK%q}bK,
加长有效锚固段:砂层中锚杆粘结强度特征值仅为岩层的1/5~1/3,锚固段长度需比岩层设计值加长40%~60%,且必须进入砂层下的密实土层/持力层不少于2m ydj*Jy'
强制采用二次高压注浆:一次注浆初凝后(约6~12小时),通过预埋的二次注浆管高压劈裂注浆,让浆液渗透到周边砂层中,大幅提升侧摩阻 力 <0? r# }
水灰比调整为0.45~0.5,掺入适量膨胀剂,避免水泥浆在砂层中过度失水导致注浆体强度不足 .}T-R?
✅ 施工质量关键控制要点 rY8(`a
施工前必须做不少于3根工艺试锚,验证成孔工艺、注浆参数的合理性,现场实测砂层中锚杆的极限抗拔承载力,确认满足设计要求后再大面积施工 #_ UP}G$
成孔深度必须超过锚杆设计长度0.5m以上,彻底清除孔底沉渣,避免锚杆“坐渣”导致抗拔力失效 S9ic4rcd
锚杆杆体上每隔1.5~2m设置一组对中支架,bao证杆体始终居于锚固体中心,避免杆体贴孔壁导致防腐失效、受力不均 *ae)<l3v
砂层中锚杆的抗拔验收试验抽检比例从常规的3%提升到5%,且验收试验最大加载值需达到设计抗拔承载力特征值的1.5倍,确bao无安全隐 患 ?M6)O?[
🚫 绝对禁止的错误操作 lY2~{Y|4s
严禁在砂层中采用裸钻成孔,不做任何套管支护,成孔后直接下入锚杆,90%以上概率会出现塌孔、锚杆抗拔力不合格 f( 5; Rf(
严禁在砂层中使用纯空气潜孔锤干钻,高速气流会将砂层中的细颗粒大量吹出,引发孔壁大范围坍塌,甚至造成周边地面开裂 o6:bmKWE
严禁注浆完成后立即拔出套管,必须bao证套管内水泥浆液面始终高于地下水位,防止流砂涌入孔内形成断桩、夹泥缺陷
