  • 2165阅读
  • 1回复
HS模型适用范围 [复制链接]
离线geoslope
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-26
HS模型适用范围,应变软化土能模拟吗?松砂,超固结土都可以吗,谢谢
多孔介质
离线lzx761
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-28
These are default correlation for stiffness parameters in HS-model, users are recommended to stick to that. You may change these values manually given that you know the behaviour of certain soil very well. Please note that the program will check the validity of the input parameter, users will be refrained from proceeding to next step if the input parameters are not logical, e.g. do not fit HS model.
译文:HS默认的刚度关系,我建议用户要遵循它。你可以手动修改它,但前提是你必须很清楚你的土体的性能。注意程序会检查你修改的参数的合理性,如果不合理,将不能进行下一步。
使自己年轻是最大的智慧
