  • 5616阅读
[求助]围檩计算问题 [复制链接]
离线天翼09
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-31
在有支撑的情况下,一般算围檩配筋,都是按照连续梁来算的,那么也就是只考虑垂直于围檩方向的弯矩。 >z<L60S
在软件整体计算中,发现围檩轴力也不小,那么是不是算配筋时,既要考虑水平向的轴力,又要考虑垂直向的弯矩,是个压弯构件。 /!]K+6>u
大家怎么算的
不卑不亢,谦虚谨慎
离线赵升枫
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-31
围檩一般取得都很大 你可以按照压弯构件计算 但是轴压比应该很小 除了理正计算的局部位置
加我QQ442877591畅聊人生
离线maxandmin
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-01
在受力角度來看, lMgguu~qg
围檩是支撐与挡土墻的傳力构件 , 要保证傳力路缐明確,其刚度必需要比支撐大, =v3o)lU
所以在计算时多以連續梁形式计算內力, 而垂直基坑方的受力,围檩主要是自重,  !XTzsN
如果是砼, 就要算下,但应是基本配筋已足夠. K3zY-yIco
3~sV-
反而楼主所说的軸力,应该是很少的,如果大,应是基坑计算參数出现問題或支撐佈局有問題, }9ulHiR
因為軸力大,表明基坑有局部位平移,显然此与实际情況有出入,也表明有支撐集中力出现,而使分力出现在軸力上。
离线冷月浪子
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-05
2楼说的比较详细,我是按纯弯算的,没考虑砼围檩的自重。
离线authenticman
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-05
鄙人请教各位前辈,若按照连续梁计算时,计算模型如何选取呢?计算跨度如何考虑呢?支座如何考虑?外力主要考虑哪些呢?求解答,谢谢了先!
离线authenticman
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-05
对了,还想补充请教一个问题:关于混凝土围檩与围护桩间是不是通过锚筋连接呢?如果是,那么这个锚筋的大小应该如何确定呢?
离线wangwenkui
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-15
