  • 4829阅读
  • 13回复
[基础考试]CFG桩易出现的问题 [复制链接]
离线wangjian1982
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-31
(一)、堵管:堵管是长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩工艺常遇到的主要问题之一。它直接影响CFG桩的施工效率,增加工人劳动强度,还会造成材料浪费。特别是故障排除不畅时,使已搅拌的CFG桩混合料失水或结硬,增加了再次堵管的几率,给施工带来很多困难。产生堵管的原因有以下几点:
  1、混合料配合比不合理。当混合料中的细骨料和粉煤灰用量较少时,混合料和易性不好,常发生堵管。因此,要注意混合料的配合比,尤其要注意将粉煤灰掺量控制在70kg/m3~100kg/m3的范围内,坍落度应控制在160mm~200mm之间。
  2、混合料搅拌质量有缺陷。在CFG桩施工中,混合料由混凝土泵通过刚性管、高强柔性管、弯头最后到达钻杆芯管内。混合料在管线内借助水和水泥砂浆润滑层与管壁分离后通过管线。坍落度太大的混合料,易产生泌水、离析,泵压作用下,骨料与砂浆分离,摩擦力加剧,导致堵管。坍落度太小,混合料在输送管路内流动性差,也容易造成堵管。
  3、施工操作不当。钻孔进入土层预定标高后,开始泵送混合料,管内空气从排气阀排出,待钻杆内管及输送软、硬管内混合料连续时提钻。若提钻时间较晚,在泵送压力下钻头处的水泥浆液被挤出,容易造成管路堵塞。
  4、冬期施工措施不当。冬期施工时,混合料输送管及弯头均需做防冻保护,防冻措施不力,常常造成输送管或弯头处混合料的冻结,造成堵管。冬施时,有时会采用加热水的办法提高混合料的出口温度,但要控制好水的温度,水温最好不要超过60℃,否则会造成混合料的早凝,产生堵管,影响混合料的强度。
  5、设备缺陷。弯头曲率半径不合理也能造成堵管。弯头与钻杆不能垂直连接,否则也会造成堵管。混合料输送管要定期清洗,否则管路内有混合料的结硬块,还会造成管路的堵塞。
  (二)、窜孔:在饱和软土层中成桩经常会遇到这种情况,打完一棵桩后,在施工相邻的桩时,发现刚施工的临桩的桩顶突然下落,当桩泵入混合料时,临桩的桩顶开始回升,此种现象称为窜孔。发现窜孔的条件有如下三条:1.被加固土层中有松散饱和软土层;2.钻杆钻进过程中叶片剪切作用对土体产生扰动;3.土体受剪切扰动能量的积累,足以使土体发生触变。由于窜孔对成桩质量的影响,施工中采取的预控措施:
  1、采取隔桩、隔排跳打方法;
  2、设计人员根据工程实际情况,采用桩距较大的设计方案,避免打桩的剪切扰动;
  3、减少在窜孔区域的打桩推进排数,减少对已打桩扰动能量的积累;
  4、合理提高钻头钻进速度。
  (三)、桩头空芯:主要是施工过程中,排气阀不能正常工作所致。钻机钻孔时,管内充满空气,泵送混合料时,排气阀将空气排出,若排气阀堵塞不能正常将管内空气排出,就会导致桩体存气,形成空芯。为避免桩头空芯,施工中应经常检查排气阀的工作状态,发现堵塞及时清洗。
  (四)、桩端不饱满:这主要是因为施工中为了方便阀门的打开,先提钻后泵料所致。这种情况可能造成钻头上的土掉入桩孔或地下水浸入桩孔,影响CFG桩的桩端承载力。为杜绝这种情况,施工中前、后台工人应密切配合,保证提钻和泵料的一致性。
  (五)、桩孔偏斜:主要因为地面不平,导向设施出现偏差,钻架不正或钻杆弯曲,钻杆刚度不够所致。另外钻进时土层硬度发生突然变化或遇到障碍物也会导致桩孔偏斜。施工前应对安装好的钻机设备做全面检查,做到水平、稳固,对钻杆、接头要逐个检查,保证钻杆顺直,有足够的刚度。在钻进时,土层由软变硬时要少加压慢给进。
  (六)、钻进困难:主要原因为遇到地下障碍物如石块、混凝土块,钻机功率不够或钻进速度太快造成憋钻。应选用硬质合金钻头,采用合适的钻速。遇到障碍时如障碍物不深,应进行清除后复钻,如不易挖出则改变桩位。
离线wangjian1982
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-31
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-31
字体太小了,是写的论文吗
离线wtal1978
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-31
看不清楚啊
离线denzhong426
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-31
楼主,把字体放大点。我们眼睛近视。
离线奋斗
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-31
1.被加固土层中有松散饱和软土层;
由于窜孔对成桩质量的影响,施工中采取的预控措施:  1、采取隔桩、隔排跳打方法;  2、设计人员根据工程实际情况,采用桩距较大的设计方案,避免打桩的剪切扰动;  3、减少在窜孔区域的打桩推进排数,减少对已打桩扰动能量的积累;  4、合理提高钻头钻进速度。
奋斗
离线bbhai
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-01
不错,学习了
注册岩土工程师专业考试群224551134
离线wnshi1990
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-03
不错,多谢
一起成功
离线宇轩
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-14
写的问题很实际,不错。
离线binger125521
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-15
离线binger125521
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-16
离线tju38224
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-21
字体太小了,看不清楚
