  • 5220阅读
  • 12回复
[资料原创]止水帷幕旋喷桩的取芯体(附图) [复制链接]
离线岩土卡卡
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-05
un0t zz
采用二重管法旋喷工艺,帷幕高度8~15m,采用P.S32.5水泥,水灰比1:1。施工参数:空气压力0.7~1.0MPa、流量3m3/min,注浆压力20~30MPa、流量80~100L/min。提升速度15~20cm/min,旋转速度10r/min,搭接≥200mm。粉质粘土与卵石层。 OJ$169@;
卡卡
离线w908390980
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-05
是否是断了,看来强度还可以
wgh
离线c39007485
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-05
怎么 直径那么小?
一夜青楼,几多情愁。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-05
看来,施工质量还不错
生无所息
离线wolf_1st
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-05
参数很准确!!
离线hiron
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-07
止水帷幕效果还是可以的!
离线bailu416
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-08
不好看啊,80~100L/min有这么多?我们这才30就不错了
离线barrycugb
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-09
取芯没有什么意义吧,个人认为帷幕的20公分的咬合才是关键,如果没有搭接上,取出的芯再好也是没用的。
离线191106837
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-10
取芯效果不错啊
离线liuxinqi
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-09
旁边放支铅笔就好了
离线csfzsu
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-19
不错,学习了
离线daxin
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-30
   【例】基坑深7m,降水边界尺寸为: A=60m, B =40m,地下水属潜水类型,稳定水位埋深为5m,(潜水完整井)含水层厚度H为20m,渗透系数k=5m/d,降水井半径rw=0.20m。根据要求需将基坑中心点的水位降深至16m(即水位降深为S0=4m),设计降水井数量及排列方式。 `8>Py~   .rSeJZzuj
图片:1.jpg 'mpY2|]\$
%ck]S!}6   h+zJ"\
设计书如下: s`Z(f:/6*
1)基坑等效半径r Yg/e8Q2
r =0.29(a+b) =0.29(60+40) =29m。 >!E:$;i@
2)降水井影响半径R eOy{]< l3
降水井影响半径R为: &bh?jW
R=2S(KH)1/2=2×6(5×20) 1/2=120m &PD4+%!
3)大井法估算基坑涌水量Q涌 JO5~Vj_"
降水井中的水位降深Sw与基坑中心点的水位降深S0根据经验有如下关系:Sw-S0= (B/2) /10 (B为基坑宽度方向两井之间的距离,也可以将B/2作为基坑等效半径r考虑),故取:r = 6m。 ~^" cNv
大井法估算基坑涌水量时,水位降深S取降水井中的水位降深Sw与基坑中心点的水位降深S0=H-H0的平均值,即S0=20-16=4m,S=(Sw+ S0)/2=(6+4)/2=5m。 kP%'{
            1.366k(2H-S) S              1.366×5×(2×20-5)×5 X1:|
Q涌 = ──────── = ─────────── = 1681.1m3/d 65N;PH59D
             Lg(R+r)-Lg r                Lg(120+29)-Lg 29 /4 RKA!W
【理正软件中取S为Sw,计算结果偏大;JGJ120-99中取S为So,计算结果偏小】 n5 @H
4)设计降水井井数 N4!YaQQ;}
设降水井井数n=10,单井排水量为q 7u,56V?X
环形排列干扰井群排水量Q排 -x3QgDno
                            1.366k(2H-Sw) S w     u%a2"G|
Q排=n·q = ───────────────  {"y{V
                          Lg(R+r)-(1/n)Lg(n· rw·rn-1)       sq*R)cZ
   Ts:dnGR5
                            1.366×5×(2×20-6) ×6 56u'XMB?
= ────────────────────── =1684.9m3/d $J[h(>-X
               Lg(120+29)-(1/10)Lg (10×0.2×2910-1) $rs7D}VNc
由上述计算知,Q排大于Q涌,可见,当降水井井数为10时,是可以满足降水要求的。 ~6!=_"
此时的单井出水量q为: W2tIt&{
q = Q排 / n =1684.9/10=168.5m3/d。 L|S#(0
5)降水井的排布 tb AN{pX
   降水井沿基坑周边均匀排布,井间距约为20m。详见平面图。 !OPK?7
6)基坑中心点水位降深检验 _.J{U0N
按井群实际的排布情况(详见降水井布置平面图),检验基坑中心点水位降深如下: y&lj+j
设各降水井到基坑中心点的距离分别为r1、r2、r3……r10,其数值分别为36.1m、22.4m、22.4m、36.1m、30.0m、36.1m、22.4m、22.4m、36.1m、30.0m。 ,nMLua\
基坑中心点的水头H0为 CY)Wuv ^
    H02= H2-(0.732 Q排/K)·[Lg(R+r)-(1/n) Lgr1、r2、r3……r10] x*i5g`jx
   = 202-(0.732×1684.9/5)·[Lg(120+29)-(1/10) Lgr1、r2、r3……r10] cG?RisSZ
       =223.7 en!cu_]t
H0=15.0m &AGV0{NMh]
基坑中心点的水头高度H0为15.0m,小于设计高度16m,满足设计要求。   RK/SeS
7)降水井进水渗透流速检验 ma~WJ0LM\
当降水井的水位降深为6m时: =/.[&DG
降水井单井工作段长度为L=H-Sw=20-6=14m y2\, L
降水井单井工作时的实际流速V为 !-x^b.${B
V=q /2πrwL =168.5/(2×3.14×0.2×14)=9.6m/d #PoUCRRC
根据经验公式,井壁处的最大允许渗透流速Vcr为: 6aCAz2 /
Vcr=65K1/3=65×51/3=111.1m/d +F&w~UT
可见,降水井单井的实际流速V(9.6m/d)远小于最大允许渗透流速Vcr(111.1m/d)。本设计是合理的。 E~2}rK+#)
]t*[%4   j!&g:{ e
?zJOh^   itX<!
2降水选泵参数 AT)a :i   4xT(Uj
-yg?V2   Gi]Pwo${
p(Y'fd}
1)、单井每小时出水量q0 ?OYu BZF
降水井单井出水量:q0= q/24=168.5/24=7.0(m3/h) QtkyKR
为安全起见,要求按每小时出水量大于q=7(m3/h)选泵。 | g> K$m^
2)扬程可按25m考虑。 fcr\XCG7U
lmSo8/%T   {qx}f^WV
   【例】基坑深7m,降水边界尺寸为: A=60m, B =40m,地下水属潜水类型,稳定水位埋深为5m,(潜水完整井)含水层厚度H为20m,渗透系数k=5m/d,降水井半径rw=0.20m。根据要求需将基坑中心点的水位降深至16m(即水位降深为S0=4m),设计降水井数量及排列方式。 `8>Py~   T$GhE
图片:1.jpg M^mS#<!y
%ck]S!}6   !s\-i6S>
设计书如下: M<"&$qZ$R
1)基坑等效半径r -[`,MZf
r =0.29(a+b) =0.29(60+40) =29m。 =B*,S#r
2)降水井影响半径R jFw?Ky2
降水井影响半径R为: ;*wZgl
R=2S(KH)1/2=2×6(5×20) 1/2=120m nXb;&n%
3)大井法估算基坑涌水量Q涌 }_3<Q\j
降水井中的水位降深Sw与基坑中心点的水位降深S0根据经验有如下关系:Sw-S0= (B/2) /10 (B为基坑宽度方向两井之间的距离,也可以将B/2作为基坑等效半径r考虑),故取:r = 6m。 ED[PP2[/
大井法估算基坑涌水量时,水位降深S取降水井中的水位降深Sw与基坑中心点的水位降深S0=H-H0的平均值,即S0=20-16=4m,S=(Sw+ S0)/2=(6+4)/2=5m。 Sq-mH=rs]
            1.366k(2H-S) S              1.366×5×(2×20-5)×5 ?b2"~A
Q涌 = ──────── = ─────────── = 1681.1m3/d }OI;M^5L
             Lg(R+r)-Lg r                Lg(120+29)-Lg 29 65=i`!f
【理正软件中取S为Sw,计算结果偏大;JGJ120-99中取S为So,计算结果偏小】 oO$a4|&,
4)设计降水井井数 q<r{ps
设降水井井数n=10,单井排水量为q 6T"[M
环形排列干扰井群排水量Q排 +_06{7@h
                            1.366k(2H-Sw) S w     KSqWq:W+
Q排=n·q = ─────────────── Z)|*mJ
                          Lg(R+r)-(1/n)Lg(n· rw·rn-1)       P et0yH
   fseHuL=~
                            1.366×5×(2×20-6) ×6 G~8C7$0z
= ────────────────────── =1684.9m3/d ~( -B%Az
               Lg(120+29)-(1/10)Lg (10×0.2×2910-1) Pf]6'?kQ
由上述计算知,Q排大于Q涌,可见,当降水井井数为10时,是可以满足降水要求的。 x V~`sqf
此时的单井出水量q为: @4T+0&OI10
q = Q排 / n =1684.9/10=168.5m3/d。 D"bLJ j/!
5)降水井的排布 xO'1|b^&
   降水井沿基坑周边均匀排布,井间距约为20m。详见平面图。 mxq'A
6)基坑中心点水位降深检验 KxGK`'E'r
按井群实际的排布情况(详见降水井布置平面图),检验基坑中心点水位降深如下: '2/48j X5
设各降水井到基坑中心点的距离分别为r1、r2、r3……r10,其数值分别为36.1m、22.4m、22.4m、36.1m、30.0m、36.1m、22.4m、22.4m、36.1m、30.0m。 H;G*tje/M
基坑中心点的水头H0为 dW,$yH_
    H02= H2-(0.732 Q排/K)·[Lg(R+r)-(1/n) Lgr1、r2、r3……r10] j*q]-$2E
   = 202-(0.732×1684.9/5)·[Lg(120+29)-(1/10) Lgr1、r2、r3……r10] fJd!;ur)0
       =223.7 ;?yd;GOt)
H0=15.0m JdfjOlEb
基坑中心点的水头高度H0为15.0m,小于设计高度16m,满足设计要求。   9W 5vp:G
7)降水井进水渗透流速检验 'd|_i6:y&
当降水井的水位降深为6m时: KFLIO>hE
降水井单井工作段长度为L=H-Sw=20-6=14m PD:" SfV,G
降水井单井工作时的实际流速V为 7zgU>$i
V=q /2πrwL =168.5/(2×3.14×0.2×14)=9.6m/d $a(wM1S4
根据经验公式,井壁处的最大允许渗透流速Vcr为: `+\ +
Vcr=65K1/3=65×51/3=111.1m/d 9$)TAI&P
可见,降水井单井的实际流速V(9.6m/d)远小于最大允许渗透流速Vcr(111.1m/d)。本设计是合理的。 oslrv7EK
]t*[%4   hCc_+/j|
?zJOh^   ka[]pY
2降水选泵参数 AT)a :i   zRD{"uqi
-yg?V2   :?U1^!$$1
@PU%BKe
1)、单井每小时出水量q0 xQm!
降水井单井出水量:q0= q/24=168.5/24=7.0(m3/h) Tr(w~et
为安全起见,要求按每小时出水量大于q=7(m3/h)选泵。 j Bl I^
2)扬程可按25m考虑。 zK}$W73W^
lmSo8/%T   ljlQ9wb[s
