  • 4607阅读
[软件]求助:PLAXIS中如何得到界面的应力及变形情况? [复制链接]
离线fmh1972
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-01
求助:PLAXIS中如何得到界面的应力及变形情况?按照说明书在输出窗口双击界面后没有什么反应,哪位高手知道怎样操作呢?急盼中。。。
离线albai
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-01
没有试过查看界面的内力和变形。以为不是结构单元看不到。
离线fmh1972
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-01
在CHINE REFERENCE MANUAL.PDF中5.6.3有关于查看界面的内容如下:
5.6.3  界面
双击几何图形里相应的虚线,可以得到界面的输出数据,由变形和应力组成。
变形子菜单上可以选择总位移、水平位移和竖直位移,总位移增量、水平位移增
量和竖直位移增量,相对位移和相对位移增量。相对位移是节点对之间的位移差
值。这些选项可以用来查看界面上是否发生了塑性剪切。
应力子菜单上包括的选项有:有效正应力、剪应力、相对剪应力、总孔压和超静
水压。有效正应力是垂直于界面的有效应力,而剪应力是界面上的剪应力。相对
剪应力定义为剪应力和最大剪应力(保持有效正应力为常数的条件下,按
Coulomb 破坏准则确定的剪应力的最大值)的比值。
注意:对于正应力和孔压,压力考虑为负值。
但是双击界面后没有任何反应,不知道为什么。盼望高手解决!!!!!!
离线lzx761
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-21
盗版的,软件问题
使自己年轻是最大的智慧
离线asffb
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-04
如果你用的是Plaxis 2D,那在计算之前要保证是否将界面(interface)激活,如果没有激活,计算后是看不见结果的。激活的界面会是黑色的实体虚线,未激活的会是灰色的虚线。激活界面再计算就能查看界面的应力和变形情况,program会自动给出interface处剪应力的临界值
共1条评分
fmh1972 鲜花 +1 - 2008-04-04
离线fmh1972
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-06
感谢asffb,您的回答太精彩了,果真如此!
