  • 2388阅读
6节点与15节点问题 [复制链接]
离线zhong108223
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-17
用plaxis就算边坡稳定时,用6节点算出来是安全的,用15节点算出来是不安全的,为什么啊?
离线lxlzhang
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-17
15节点模型的计算精度要好于6节点模型。
离线zhong108223
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-17
但是我总感觉好像不应该差那么多的,这个就相当于网格划分粗细一样的
离线lzx761
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-17
手册中有写到。计算破坏荷载时,要使用15节点。一般情况下,我们都不会用6节点的。6节点只是一个备用单元
使自己年轻是最大的智慧
离线zhong108223
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-17
这样啊.........
离线lijian840823
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-20
一般情况下,我们都不会用6节点的
离线ericlee
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-12
15节点三角形取中位线三角形,就可以把15节点三角形看成是4个6节点的三角形了。实际上15节点三角形是相当于6节点的4倍加密。并且所有节点为位移精确值点,所有三角形内部应力点为应力精确值点,其余点的应力值为平均值或者根据一定的插值函数插值计算得出,那么6节点的就相当于15节点的外围的一个大的总的三角形,所得的插值函数和15节点的必然存在一定的差异,那么就可能在大范围内插值平均而不破坏,而在小范围内插值计算就有可能出现应力点的(插值值)屈服破坏的情况。
共1条评分 ,土币+5
geoslope 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2012-07-12
