  • 1994阅读
计算步数问题 [复制链接]
离线zhong108223
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-17
plaxis计算时,计算过程为什么只有2步,取消“忽略中间步”还是一样的
离线zhong108223
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-17
第一个图片是弹出计算过程的对话框,上面有个(locked)的标志,计算时对话框不是会显示位移吗,我这个不显示啊
第二个是结果,计算步数总是在2步
离线lzx761
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-17
因为你的模型不需要更多的迭代步。PLAXIS采用自动步长。如果你需要的话,你可以指定步长。不知道V8中是否可以,新的2D中时可以的
使自己年轻是最大的智慧
离线zhong108223
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-18
这个是7.2的版本,装好以后还没有验证准确性,因为做硕士论文要用到这个软件
离线zhong108223
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-18
回 2楼(lzx761) 的帖子
lzx761:因为你的模型不需要更多的迭代步。PLAXIS采用自动步长。如果你需要的话,你可以指定步长。不知道V8中是否可以,新的2D中时可以的 (2012-04-17 16:33)
请教在哪里自己设定步长?
