  • 4766阅读
  • 19回复
[疑难诊断]请教一个有效应力的问题! [复制链接]
离线zhangzz1999
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-26
一完全饱和的地基中某点的附加应力为100KPa,在荷载作用一段时间后,测得该点的孔隙水压力为30KPa,此时由于附加应力引起的有效应力为:
A、50kPa  B、70kPa  C、100kPa   D、30kPa
答案为70kPa。
我的个人理解是100kPa,因为经过一段时间后,该点孔隙水压力应该为静水压力,则该点在现在孔隙水压力u1=初始的孔隙水压力u0=30kPa。 所以附加应力100kPa不受孔隙水压力的影响,直接转化为有效应力。纠结中。。求帮助!
离线wqlongwind
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-26
哪跟哪啊
荷载作用瞬间,附加应力是由孔隙水压力承担的。随着孔隙水压力的消散,土体发生固结,消散的孔隙水压力转变成有效应力。70=100-30
离线wlh9818
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-26
楼主概念不清
离线zhangzz1999
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-26
回 1楼(wqlongwind) 的帖子
wqlongwind:哪跟哪啊
 (2012-04-26 10:47)
这里的孔隙水压力30kPa指的是超静水压力,这样就解释得通了!
本人找到问题所在了:
1、我将孔隙水压力理解为=静水压力+超静孔隙水压力。
2、虽然附加应力作用了一段时间,但是超净孔隙水压力并未消散完,尚有30kPa。
谢谢!
离线anonymous
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-26
70  70  70
中行独复!!!
离线ww19820910
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-27
都对都对!!
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-27
你的意思是孔隙水压力完全消散了。你没看题目吗?问的是:此时
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线jedy54
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-27
不懂,想不明白
离线xyz983
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-27
有个问题想问:有效应力不是土的自重应力和附加应力之和吗?
离线zhangzz1999
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-27
回 8楼(xyz983) 的帖子
xyz983:有个问题想问:有效应力不是土的自重应力和附加应力之和吗? (2012-04-27 10:06)
由于附加应力引起的有效应力。所以不管自重应力。
离线奋斗
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-27
回 3楼(zhangzz1999) 的帖子
zhangzz1999:这里的孔隙水压力30kPa指的是超静水压力,这样就解释得通了!
本人找到问题所在了:
....... (2012-04-26 11:22)
严格的说:孔隙水压力=静水压力+超静孔隙水压力,在实际操作中,孔隙水压力指的就是超静水压力,所以30kpa说的就是超静水压力。
奋斗
离线奋斗
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-27
回 9楼(zhangzz1999) 的帖子
zhangzz1999:由于附加应力引起的有效应力。所以不管自重应力。 (2012-04-27 11:40)
土体自重也产生有效应力,只是不产生沉降,工程中要的就是沉降量,所以一般不不考虑原有的土体自重,只研究附加应力。
奋斗
