🌫️ 气态水 hQeGr2gMq
气态水是以水汽分子形态填充在土体未被液态水占据的孔隙中的水分,完全以气相形式存在。 "U"phLX
核 心成因:由液态水蒸发转化而来,在土体孔隙中随温度梯度、气压梯度自由扩散迁移 )])nd"E
工程特性:含量极低,通常仅占土体总含水量的千分之几,不直接参与土骨架的力学作用,仅在昼夜温差大的干旱区域会通过“气态水凝结”影响浅层土体含水率。 Ie<H4G5Vh
🧲 吸附水(吸湿水) lQS(\}N
吸附水是土颗粒表面通过分子引力和静电引力直接吸附的水分子层,是最贴近土粒表面的水分。 vU,V[1^a
核 心成因:土粒表面的负电荷对极性水分子产生极强的吸附力,吸附力可达数千甚至上万个大气压 !Y8+Z&^2
工程特性:完全被牢牢束缚在土粒表面,没有自由流动能力,密度可达1.2~2.4g/cm³,冰点可低至-78℃,常规外力作用下无法从土体中排出,属于完全无效水,植物根系也无法吸收利用。 -/V,<@@T
📜 薄膜水 ^4 MJ
薄膜水是包裹在吸附水外层、由土粒表面剩余吸附力维持的连续液态水膜,是吸附水的向外延伸层。 N!PPL"5z
核 心成因:土粒表面的剩余分子引力不足以牢牢锁住水分子,仅能维持数层到数十层分子厚度的水膜 -(dtAo6
工程特性:不受重力影响,仅能从水膜厚的位置缓慢向水膜薄的位置迁移,迁移速度仅0.2~0.3mm/h;不受毛细力控制,在土体完全干燥后仍会以残余水形式留存,是土水特征曲线中“残余含水率”的主要组成部分。 D%`O.2T Y|
💧 毛细水 bIXudE[8zq
毛细水是填充在土体毛细孔隙中、由气-液弯液面的表面张力(毛细力)维持的自由液态水。 k!Ym<RD%N
核 心成因:孔隙尺寸在0.001~1mm的毛细孔隙中,气液交界面形成弯液面,产生的毛细张力将水托举、固定在孔隙中 PFKl6_(
各参数的准确含义 =,BDd$e
𝑢𝑎u a 确实是孔隙气压力:指非饱和土孔隙中气相(空气)传递的压力,当孔隙与大气连通时, (HEi;
𝑢𝑎u a 等于大气压(通常取0kPa作为基准值)。𝑢𝑤u w ^ABtg#
确实是孔隙水压力:指非饱和土孔隙中液相(水)传递的压力,非饱和状态下因弯液面表面张力作用,𝑢𝑤u w 通常为负值;𝑢𝑎−𝑢𝑤u a −u w 就是非饱和土的核 心参数基质吸力。𝜒 3 as~yF0
χ 是Bishop有效应力公式中的有效应力系数: >^=;b5I2K
它是表征基质吸力对土骨架有效应力贡献程度的经验参数,物理意义是基质吸力中真正作用于土骨架、能提升土体强度和刚度的比例。Bishop非饱和土有效应力公式为:𝜎′=𝜎−𝑢𝑎+𝜒(𝑢𝑎−𝑢𝑤)σ ′ =σu cp:U@Nh(
a +χ(u a −u w )其中 𝜎′σ ′ 为有效应力,𝜎σ 为总法向应力。𝜒χ 的取值确定方法𝜒χ 的取值范围为0~1,核 心与土体饱和度直接相关: n1!}d%:
当土体完全饱和(饱和度𝑆𝑟=100%S r =100%)时,𝜒=1χ=1,公式退化为饱和土太沙基有效应力公式 𝜎′=𝜎−𝑢𝑤σ ′ =σ−u w $#z-b@s=B
,完全符合饱和土力学规律; VGYx(
当土体完全干燥(饱和度𝑆𝑟=0S r =0)时,𝜒=0 {4n
χ=0,此时孔隙中无液态水,基质吸力对有效应力无贡献; 'fK3L<$z#m
非饱和状态下,𝜒 4,, @o
χ 随饱和度升高单调增大,通常通过控制基质吸力的非饱和三轴试验、直剪试验直接测定,也可通过土水特征曲线(基质吸力-饱和度关系曲线)经验拟合得到,工程中也常近似取 vw'xmzgA
𝜒≈𝑆𝑟χ≈S r (U{,D1?
做初步估算。 JpRn)e'Z
工程特性:完全可自由流动,能传递静水压力,冰点接近0℃,是包气带中最活跃的水分类型;它会在潜水面以上形成数厘米到数米高的毛细上升带,直接引发土体冻胀、盐渍化,也是工程中降雨入渗后最先形成连通渗流通道的水分形态。
