  • 2493阅读
  • 8回复
[应力应变监测]请问土压力盒测试过程中需要将一面固定吗? [复制链接]
离线sunsprite
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-25
请问土压力盒直接铅直埋在土中的话能不能测出水平方向的土压力?需不需要将其一面固定在刚性面比如钢板上面,另外如果不固定的话,土压力盒在测试过程中发生倾斜怎么办?
谢谢!
共1条评分 ,土币+25
yuanap 土币 +25 不需要固定,水平方向的测不出来吧,除非你专门测水平 2012-07-21
离线zfclassic
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-25
一般不需要固定哈,再说你也不好固定哈。一般发生倾斜的角度应该不大,要是倾斜过大那你那土压力计也不用了哦
冰之尽,热之源!男人应该一辈子拥着老婆睡觉!
离线sunsprite
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-02
不固定的话测量的力准确吗?
离线woody007
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-17
土中土压力计不用固定,只是埋设时跟你侧的面垂直即可。如果是界面土压力计肯定基面是混凝土或岩石,这个要嵌入进去,防止出现拱效应
离线yuanap
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-21
离线sunsprite
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-23
那么如果测量水平方向的土压力,就要将土压力盒铅直埋置,如果由于土体变形导致土压力盒倾斜,是否可以根据倾角来换算水平力的大小,能否简单换算?
离线dabandie
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-27
土压力盒的埋设很困难的
离线sunsprite
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-29
请问埋设时主要注意哪些问题啊?
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-18
水平方向的土压力,如果是你测试的接触压力,需要将压力盒竖直放置在接触面那边,一般压力盒都可以满足要求,但如果你测的不是接触面压力而是土中土压力,需要选用专门的土中土压力盒,
