  • 3334阅读
  • 1回复
[其他]锚杆长度测试为什么优选自动识别,人工识别为辅? [复制链接]
离线frankres
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-03
关键词:锚杆长度测试,锚杆测试,锚杆检测,锚杆快速测试,升拓检测技术
  自动识别和人工识别是本仪器同时具有的两种反射信号识别方法。在应用中是互补关系,一般情况下可以对测试结果进行相互校正。详情如下所述:
  自动识别反射信号,本设备集成了相关性解析等方法,自动解析人为因素小,解析简便快捷。一方面本设备采用了科学预设长度区间、半波移动、增幅处理等技术来增强立柱底端反射信号的自动识别能力,另一方面在必要时可以采用人工识别加以辅助解析,从而大大提高测试结果的科学性和客观性。
  人工识别可以作为锚杆长度测试的辅助方法,但不能作为主要的解析手段。锚杆为实心杆件,理论上反射点好识别,且一般与初始信号间距大。而事实上是根据锚杆灌浆程度不同、能量衰减程度不同,各反射信号是难以区分的,且在锚杆灌浆不密实位置等会产生大量干扰信号,单凭测试波形人工很难识别准确地反射信号。如下图人工是很能识别其反射信号的。
专注立柱埋深测量、混凝土检测、桥梁检测、岩土检测、锚杆检测、锚索检测、预应力检测、无损检测技术,升拓检测技术专家:http://www.scentralit.com
离线frankres
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-03
锚杆检测(锚杆测试),一直都是难题!希望能为你带来帮助!
只给需要的人
如果你需要更多的,锚杆检测 技术问答集,请点击:http://www.scentralit.com/service_201204121518327917.html
