  • 5349阅读
  • 22回复
[求助]人工填土下有较厚淤泥情况下地基如何处理?? [复制链接]
离线落叶无声
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-18
一场地,上部人工填土不均,1.5m——5m,回填料为开山石,粒径较大;下部有10-20米左右的淤泥;再下有6m左右的粉质粘土层;再往下有7m左右的淤泥质土层,请教如何处理较好。。。。谢谢
离线liujchhu
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-18
最省钱的方法是引孔,打设塑料排水板,真空堆载联合预压。当然,承载力和沉降要求较高的,则需另行考虑。
离线落叶无声
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-20
回 liujchhu 的帖子
liujchhu:最省钱的方法是引孔,打设塑料排水板,真空堆载联合预压。当然,承载力和沉降要求较高的,则需另行考虑。 (2012-08-18 16:28)  HCHZB*r[
Fw!CssW
谢谢回复哈。。只是上部覆土为开山石,块径较大,插板有一定困难,强夯置换预处理是否可行,然后在荷载较大的地方打灌注桩,是否可行呢?、、
离线liujchhu
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-20
首先应采用炮头引孔,再打设塑料排水板就可以了。我设计的几个地基处理项目地质条件与此类似,都已很顺利的实施,且工厂运营正常。关于荷载较大处,采用钻孔灌注桩,应该说是可行的,但非理想选项。我的建议是采用预压处理后再打设刚性桩,尤其建议冲孔后采用PHC管桩。淤泥不进行处理就打刚性桩,犹如在流水里插了根筷子。可能有点夸张,但有很多工程教训。
离线落叶无声
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-20
回 liujchhu 的帖子
liujchhu:首先应采用炮头引孔,再打设塑料排水板就可以了。我设计的几个地基处理项目地质条件与此类似,都已很顺利的实施,且工厂运营正常。关于荷载较大处,采用钻孔灌注桩,应该说是可行的,但非理想选项。我的建议是采用预压处理后再打设刚性桩,尤其建议冲孔后采用PHC管桩。淤泥不进行 .. (2012-08-20 12:20)  %jKbRiz1u
zj.;O#hW
呵呵  谢谢回复哈,我的意思是先用强夯置换进行预处理,形成6m左右的硬壳层,然后在荷载较大处打灌注桩或者预应力管桩,可行么?。。呵呵 您的建议也不错,呵呵,谢谢指教哈。。。
离线liujchhu
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-20
指教谈不上,仅供参考。强夯置换形成硬壳层,治标不治本。首先,5米厚的开山石,对原地基来说是外部荷载,对下部软土地基产生的沉降可想而知,当然沉降的时间会比较长,很多建筑物的偏斜和开裂就是这样发生的;另外,软土上进行强夯是大忌,效果差不说,还会破坏原土体结构,形成橡皮土。另外,你提出的方法也没有很好的解决桩基负摩阻力问题。
共1条评分 ,土币+1
落叶无声 土币 +1 感谢解答,给您加分 2012-08-21
离线落叶无声
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-20
呵呵  好的,谢谢哈,再请教下哈,那个6m左右的粉质粘土层可以作为持力层么?
离线liujchhu
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-20
根据单桩要求的承载力确定和建筑物允许沉降确定。多数情况下此层不会用作持力层。
离线guan422323
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-21
拆除填土最彻底,但费钱!
离线落叶无声
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-21
感谢解答,给您加分
离线落叶无声
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-21
回 liujchhu 的帖子
liujchhu:根据单桩要求的承载力确定和建筑物允许沉降确定。多数情况下此层不会用作持力层。 (2012-08-20 17:37)  6@_Vg~=S
l!z0lh- J
谢谢。。呵呵
离线落叶无声
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-21
回 guan422323 的帖子
guan422323:拆除填土最彻底,但费钱! (2012-08-21 10:39)  W ~sP7&sp
p7y8/m\6
呵呵 这个不现实。。呵呵,请问您还是其他高招么?
