  • 2713阅读
PLAXIS2D 2012发布 [复制链接]
离线lzx761
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-09
— 本帖被 lzx761 执行加亮操作(2013-01-09) —
使自己年轻是最大的智慧
离线sckc123
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-22
发布了又怎么样,我们买不起啊。
离线flydpf
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-26
看看,眼馋一下
离线nbjhw
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-27
材料仅限于每种类型1。
土壤模型仅限于3种基本模式。
计算工序的数目被限制为5。
钻孔和土壤层的数目限制为3。
限于8的每个点,线,面和卷数。
http://plaxis.wetransfer.com/dow ... 130121115744/38b971
离线nbjdg
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-27
离线rinna
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-29
2012很它妈的垃圾!
12的结果11是读不了的,但计算过程却能读。
计算过程能读也到不要紧,可是这些哥们把plastic drained的选项给删除了。这样如果你在11里用的是plastic drained的步骤的话,12自动给你改成plastic,然后你就惊喜的发现excess water pressure 上来了,如果你以前用的11,升级后没有发现12的杰作,那就恭喜你了。
12加入了Sekiguchi-ohta(visid) model, 可是这玩意对吗?做个简单的试验, 参数一样,保持一个材料POP =0, 另外一个POP = 1000kPa, 加载50个kpa看看是什么结果?相同!!, 你说你想不想骂娘。
