  • 12238阅读
  • 49回复
[专业考试]2013年邀请您一起考注册 [复制链接]
离线西行30度
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-31
本人建了一个群,准备总人数控制在50人左右,搭建一个干净无广告以及闲聊的交流平台。实行淘汰制,满50人踢掉5个不踊跃参与讨论的人,两个星期不发言者踢。群里面现有30来人,其中2012年参考的失意者有14人,通过注册一级结构者5人,人员结构搭配合理。在这里大家热情互助,互相学习,共同进步,志在必过。在这里邀请13年优秀的战友加入本群。你是否发现你在的群经常半天没人说话;你是否发现你在的群你问的问题没人回答;你是否发现你在的群尽聊废话;你是否发现你在的群全是广告?请你退掉来这里。本群只邀请2013年志在必过的人加入,如果你是基础考试请绕道,如果你来这里只问问题从不回答问题请绕道,如果你加了很多群基本不说话请绕道,如果你是某辅导班广告者请绕道,如果你觉得自己总没时间复习请绕道,如果你不能经常上网请绕道。由于本群人数控制在50人,不方便大规模加人,这里暂不公布群号。有意加入者请从站内给我留言,我提供群号。真诚邀请12年的失意者和13虽第一次考,但是已经准备志在必过的人加入。
群学习讨论一:关于褥垫层作用
1.采用水泥粉煤灰碎石桩加固路堤地基时,设置土工格栅碎石垫层的主要作用是下列哪一个哪一个选项:
A.调整桩土荷载分担比使桩承担更多荷载
B.调整桩土荷载分担比使土承担更多荷载
C.提高CFG桩的承载力
D.提高垫层一下土的承载力
答案:A
本题典型“陷阱题”:翻地基处理规范,找到照抄就错。
解答出处:
(1)高大钊笔记二:P520页
在混凝土基础下和路堤下设置褥垫的作用是完全相反的。
加固地基的第一目的是为了提高地基承载能力,设置竖向加固体时,依靠加固
体的竖向刚度来提高复合地基的承载能力。因此,桩士应力比就成为能否发挥桩
的承载力的重要指标。在相同桩间土的前提下,桩土应力比越南,桩所承担的荷载
越多,复合地基的承载能力就越高,当然这需要在桩身的强度容许的范围内。
刚性的混凝土基础底面不可能发生很大的挠曲变形,为桩、土应力分担提供了
必要的条件。在桩、士的顶部位移相等的条件下,如已知桩和土刚度就可以分配
桩、土的应力分担比,或者从实测的桩、土分担比,反向估计桩、土的刚度比.
对于路堤下的复合地基,情况就不同了,由于路堤是柔性的,即桩顶有条件可
以挤人路堤土中,桩顶的应力不可能比土顶部的应力高出太多,即桩、土的应力均
匀化了。这样一来,桩就不能发挥承载的作用,复合地基就不能形成。
我认为在路堤下设置的半刚性垫层(如土工合成材料的加筋、各种掺加料的处
理等)可以使桩顶的荷载得以提高,垫层的厚度和刚度可以调整桩土应力比,这种
垫层本来是路堤的一部分,可以扩散底部压力,提高地基的承载能力,同时也有助
于发挥桩顶的承载作用。
后来,在混凝土基础下出现采用了褥垫的情况,这几年研究得很火爆,把褥垫
的作用说得非常多,但与未设置褥垫的混凝土基础底面相比较,褥垫的作用是降低
桩顶的压力,减少桩士应力比,则肯定是褥垫发挥了主要作用。
这就引出了一个悖论:在复合地基中设置桩体是为了提高复合地基的承载力,
复合地基承载力的提高主要依赖桩的承载作用的发挥,也就是希望桩多发挥一些
作用,而设置褥垫的目的是使桩体应力比降下来,希望桩少发挥一点作用。
路堤下设置垫层是为了提高桩土应力比,让桩多承担一些荷载,提高复合地基
的承载力;在刚性的混凝土基础下设置垫层是为了降低桩土应力比,让桩少承担一
些荷载,避免将桩头压碎了。这是两种截然不同的作用。
说穿了,设置褥垫是怕桩顶分担荷载太大了,桩体被承台压碎了,这是脆性的
CFG 桩所要求的。但现在把褥垫推广到所有的复合地基是不合适的,如水泥搅拌
桩的刚度有限,而且不那么脆性,从来也没有发生过桩体被压碎的情况,对水泥搅
拌桩也用褥垫,有点"殃及池鱼"的味道。
解答出处:
(2)地基处理手册第一章P42页
1.基础分为刚性基础和柔性基础;在荷载作用下,柔性基础下桩体复合地基和刚性基础下桩体复合地基破坏模式不同。当荷载不断增大时,柔性基础下桩体复合地基中土体先产生破坏,然后产生复合地基破坏;而刚性基础下桩体复合地基中桩体先产生破坏,然后复合地基破坏。在其他条件相同情况下,刚性基础复合地基极限承载力比柔性基础下复合地基极限承载力要大。
2.当复合地基各种参数都相同的情况下,在荷载作用下,柔性基础复合地基的桩土荷载分担比要比刚性基础下复合地基的桩土荷载比下,也就是说刚性基础下复合地基中桩体承担荷载要比柔性基础下复合地基桩体承担的大。
3.为了改善刚性基础下复合地基形状,常在复合地基和刚性基础之间设置柔性褥垫层,为了改善柔性基础复合地基形状,常在复合地基柔性基础之间设置刚度较大的垫层。刚性基础下复合地基中柔性垫层一般为砂石垫层。刚性基础下设置柔性垫层会使桩体上端部分中竖向应力减小,水平向应力增大,增加桩间土承担荷载比例,这对改善低强度桩的桩体受力是非常有利的。
刚性基础下复合地基形状的影响程度与柔性垫层厚度有关。垫层厚度越厚,桩土荷载分担比越小。
4.为了提高柔性基础下复合地基桩土荷载分担比,减小复合地基沉降,可在复合地基和柔性基础之间设置刚度较大的垫层,如灰土垫层,土工格栅碎石垫层。设置刚度较大的垫层是为了增大桩体承担荷载的比例,较充分利用桩体的承载潜能。路堤相当于是柔性基础。
共1条评分 ,土币+1
zmlxp0502 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2014-01-14
多情总被无情伤
离线nadaloveluna
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-31
谢谢楼主的奉献,暂时还不考。
离线奋斗
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-31
第一次考,志在必过。
奋斗
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-31
小鱼儿吗?
离线西行30度
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-31
加的人不少啊,大家想来的快申请哈,马上满员了。
多情总被无情伤
离线kaixin518
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-01
我想今年拿下岩土专业,准备过完年就着手复习,总结去年一级结构的失败的经验,希望能用在岩土上,期待加入
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-01
离线xzdaimin
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-01
我想加入,但是工作忙,不能经常参与
离线西行30度
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-01
工作忙还是先忙工作吧,工作比考证重要,考证是辅助性的。
多情总被无情伤
离线futerlhdh
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-01
2013年,希望一次考过
离线qq253323447
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-02
加下我喽253323447
离线lifeiteng
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-03
加一个。第一次考
一切都只有现在进行时
