小弟刚做了个办公楼的CFG桩设计,图纸拿给甲方后,监理说看不懂。怎么办呢,麻烦大家看看有什么需要改进的地方?感谢! zS|%+er~zO
1、本次地基处理设计依据为该场地岩土工程勘察报告、机械钎探报告、基础平面图及相关规范、规程。 oaRPYgh4
2、本次地基处理采用500mm口径CFG桩对场地基岩以上的软弱土层进行加固处理,原则上处理深度至基岩面。 *C's7O{O
3、按设计要求处理后的复合地基承载力特征值≥140kpa,单桩承载力取350KN,桩间土承载力取40kPa。 X-~Q
4、设计参数:按基础展布特征采用矩形布桩方法(详见桩位平面布置图)桩间距1.80m,CFG桩桩径为500mm, X3X~`~bAD
桩周长为1.57m,桩截面面积为0.196m2 ,共布桩410根。 }6m5MH$7q
5、CFG桩以较完整石灰岩④-2作为桩端持力层,基底标高-2.30米(绝对标高150.10m),设计桩顶标高为 G0y%_"[
-2.70米,实际成桩桩顶标高为-2.20米。施工桩端应至较完整石灰岩④-2,每根桩的桩底都要反插以扩 49HtI9@
大桩头,若有效桩长小于5米,则应全桩复打一次扩大桩径,确保单桩承载力达到设计要求;若因基岩埋 P#rwYPww\
深较大而桩端无法打至基岩时,则应在保证有效桩长不小于12m的情况下进行复打一次。 Q.M3rRh
6、压力灌浆是针对场地存在的软~流塑状土层进行处理,要求经灌浆处理后的桩周侧土承载力达到130kPa。 q0DoR@
压力注浆材料采用水泥强度等级为32.5,吸浆量大或地下水丰富时,可视土层情况添加水玻璃;压力注 &AOw(?2
浆孔孔径50mm,注浆深度从基岩面开始往上逐段灌注,每段次提升不大于0.8米。注浆压力采用0.1~0.2MPa, mxGvhkj
注浆孔垂直度偏差小于1%;水灰比拟采用1.0,可视土层情况在0.6~2.0间进行调节;本场地暂布183个灌 P|_?{1eO2
浆点,点距1.80m,施工时可按实际情况进行调整。 o.}^6.h"
7、终灌原则:当输浆管跳动、压力明显上升、地面隆起或附近孔冒浆时即可判断注浆饱和,此时可终灌。 ;?h#',(p
8、图中虚线所圈软土范围为根据钎探报告推断的范围,施工时其它部位若遇软土则按照上述方法加固处理。 s( 2=E|
9、本次地基处理CFG桩面积置换率m为0.06,计算处理后的复合地基承载力特征值大于140kpa。 U{eC^yjt"o
10、材料:CFG桩桩体材料为32.5级水泥+石粉+碎石。桩体砼强度按C15实施,材料配比由配比试验确定。 |~v($ c
11、施工机械采用60~100KW振动沉管桩机及整套设备;打桩顺序根据现场施工条件而定,必要时可采用跳打 IO]Oo3
的方式,避免打桩过程中将未固结的桩挤断; 成桩垂直度偏差应小于1%。 (WN 'wp
12、桩顶与基础间应铺设褥垫层,铺设材料宜用中砂、粗砂、级配砂石等,厚度宜为200~300m,采用动力或 ckN/_ u3
静力夯实,夯填度不大于0.9。 >2>xr"
13、桩施工结束28天后,应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验检验地基承载力,试验数量宜为总桩数的1%, %#ms`"H
且每个单体工程不应少于3点;应抽取不少于总桩数10%的桩进行低应变动力试验,检测桩身完整性;同时
w&:h^u
采用动力触探方法检测桩间土及经压力灌浆处理后的桩间土强度,检测点不少于6点。 /KlA7MH 6
14、要求人工清理桩间土及桩头,尽量减少对桩头的破坏和桩间土的扰动。 fIWQ+E
15、未尽事宜,按施工图设计说明和有关规程、规范执行。 .- c3f1i
16、此设计图纸应与《基础平面布置图》配合共同使用,且需经建筑设计方及甲方认可。
