  • 1475阅读
渗透率不同用什么材料模型 [复制链接]
离线月上夕下
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-04
请问各位高手,只改变图层x和y方向的地下水渗透率来研究基坑的渗流问题,可以用HS模型吗,渗透率不同还属于各向同性吗?
离线zhouhua7
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-05
,坐等高手解答
离线tztxkyf
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-07
渗透率的设定和土骨架的本构是分开的,我觉得可以使用HS模型。xy方向渗透率不同是渗流的各向异性。
楼主留言:
非常感谢!
离线lzx761
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-10
可以使用HS,任何情况下都可以使用HS模型,HS只是对土的性质的模拟。渗流方面与本构关系不大。也就是说。水土分算。共同作用,互不影响。
楼主留言:
谢谢,不过算的时候发现一个问题,在同样的水位和渗透率,土体除了参数E不一样,其他都参数都一样的情况下用MC和HS模型算出来结果不一样,MC计算出错,是因为MC模型不能用于基坑开挖分析吗
使自己年轻是最大的智慧
离线lzx761
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-25
MC可以用于计算基坑开挖,MC计算出的内力误差不大,主要是变形场问题比较大。如果计算出错,可能是别的原因,不是MC本身的原因。
使自己年轻是最大的智慧
