  • 3380阅读
  • 18回复
[请教]土工试验的统计 [复制链接]
离线woneng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-24
回复本帖可获得1个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余8个土币 (中奖几率10%)
在土工试验中    对各个参数的统计   其中修正系数公式  都是一样的吗   是什么   急需  查不到
离线geminizzy
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-24
修正系数是根据统计数据改变的,除非一样的数据,否则不一样……
大胆假设,小心求证
离线baiyi1982
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-24
学习!
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-24
公式是一样的。
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-24
公式是一样的。
离线laotumu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-24
   @@V{W)r l
     参看“公路土工试验规程”(JTJ  051-93) 中的附录A(试验成果的分析整理方法)能否解决问题。
离线leon
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-24
回帖奖励+ 1
统计公式是一样的。均按不利组合。
离线09011017
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-27
就是分不利和有利两种,修正系数根据这两种情况选用加还是减
离线zaihuishou
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-04
学习学习!
离线wmx01
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-04
以前我只是抗剪强度统计标准值,其他参数只统计平均值和变异系数。后来有一报告图审人员要求全部要统计标准植。我的理解是含水率、孔隙比、饱和度、液性指数、压塑系数越大越不利用加,其他参数越小越不利用减
我心飞翔
离线yangjy7202
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-05
回帖奖励+ 1
同意楼上的观点,岩土勘察规范中的思路也是这样的
离线leaderrex
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-06
公式是不一样的,参数越大对工程越不利的,一般用-号,其他用+号,这个可以参考相关规范
