  • 3549阅读
  • 10回复
请教强夯检测的方法,标贯或者动探可以提供强夯地基的承载力吗? [复制链接]
离线liuweinumber
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-12
离线zfclassic
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-12
看你强夯的啥子地层,一般情况下应该是可以提出大概的地基的承载力
楼主留言:
强夯杂填土地层,根据动探击数根据那个规范或者那本手册具体哪个内容或图表可以判定?
冰之尽,热之源!男人应该一辈子拥着老婆睡觉!
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-12
标贯或者动探可以判定密实度,然后可以根据经验确定承载力。
离线legend7
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-12
可以确定的。
离线xdh60281417
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-13
可以
离线zfclassic
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-20
回 zfclassic 的帖子
zfclassic:看你强夯的啥子地层,一般情况下应该是可以提出大概的地基的承载力 (2013-11-12 11:05)
首先应看你的地层是什么地层,如是碎石层或者砂土层,就可以根据动探或者标贯判断该土层的密实程度,根据密实程度可以大概判断承载力的大小。密实程度判断可根据《岩土工程勘察规范》09修订12~13页,承载力可根据《公路桥涵地基与基础设计规范》07版14~15页,其他很多规范有类似内容
离线kunshan_zqs
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-16
按照最新的低级地基处理技术规范,应该是通过载荷试验结合其他方法综合检测
离线mmdpp
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-14
是说你要死去过节制冷死去过程度上来
离线nanfangdehai
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-25
不可以,一定要用压板试验,不然麻烦很多
离线hongqiqu
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-09
标贯和动探都是与经验相关的承载力判别方法,本身有其适用性,而且也是比较粗糙的手段,所以要看地基土是否适合,而且更可以结合其他更精确的方法来确定。
我做勘察
离线parkdai
只看该作者 10楼 发表于: 2015-09-04
一是看地层,二是看建筑物安全等级。安全等级乙级以下的建筑,以碎石土、砾石土为主我认为可以,杂填土建议做载荷板,甲级建筑应该做载荷板试验。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
