  • 11719阅读
  • 40回复
[热点探讨]汶川地震中为何没有看到砂土液化和软土震陷的报道 [复制链接]
离线petsar
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-15
  在我国现行的工程地震规范中,砂土液化和软土震陷是两项最主要的地震效应,并对砂土液化判断建立了一套较完整的定量方法,它们成为了工程勘察报告中必须进行评价的内容。 n&%0G2m:
  实际地震正是检验这些规程、规范的绝好机会,但有点奇怪的是:至今为止,充斥在5.12汶川地震新闻报道中的地震效应是“滑坡”、“崩塌”和“泥石流”,似乎还没有见到“砂土液化”、“软土震陷”的字眼。 cj\?vX\V
  原因何在? Ul<:Yt&nI
离线leavening
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-15
部分房子就是因为“砂土液化”、“软土震陷"之后才倒塌的 w9w=2 *
Ge`PVwn
现在“滑坡”、“崩塌”和“泥石流”这些影响通车救人  所以说的多
离线petsar
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-15
请教1楼leavening兄: D>-srzw
  “部分房子就是因为‘砂土液化’、‘软土震陷’之后才倒塌的”,是你的理论估计,还是有点事实根据?
离线wuye_ylp1210
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-15
我同意二楼的意见。虽然没真看到,但我觉得是
离线leavening
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-15
只是个人观点: QM'|k6
你做过砂基液化的检算吧  计算深度是25m吧  !>#gm7
汶川完全满足液化的条件 ceuEsQ}
而且那儿是地震动峰值加速度值本来就是0.1    假如有粉细砂乃至中砂的话,液化是正常的阿 h0 Xc=nj
? q_%
我没有见过,但是这是很多地震已经证明了的。 0a2#36;_IK
当然有些房子是由于地震横波产生的水平荷载破坏的
离线dragon
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-16
砂土液化和软土震陷对于房屋倒塌、人员伤亡只能是小巫见大巫,目前还没有到关注研究的时候。
离线dyang124
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-18
泥石流更厉害
离线kevinzyb
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-19
好象有报道房子整体沉陷,这个应该是地基的总是吧
离线zhonguo00
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-19
不要地震就想到砂土液化,地震可能导致砂土液化,但是能够产生砂土液化有很多的必要条件,土的组成、地下水的情况等等,对于很多建在接近基岩的地区可能砂土液化不是主要问题,因为我在这些地区挖过浅井还是有一定的了解的!
离线zxjcumt
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-20
前两天报道 ,|Gjr T{vf
出现了液化土
离线xbs319
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-30
我认为砂土液化问题,在地下不直观,不是地质专业人员在报道,目前还没有探讨房屋倒塌的多种原因而已
离线ccny
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-01
有道理
