  • 1630阅读
[热点讨论]基坑配筋问题? [复制链接]
离线liwenbo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-14
预应力锚索围护桩正负弯矩相差较大,配筋计算时应按照均匀配筋还是不均匀?,负责人说按照均匀配筋,怕施工单位放偏,达不到设计效果,但是这样又造成很大浪费?各位大牛工程如何处理这个问题的?
离线shygy542452
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-15
我们一般均匀配筋,有时候会在桩纵向上根据弯矩大小不均匀配筋,很少在桩前后两侧不均匀配筋。
离线匆匆
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-15
锚索位置调整下或者再增加一道锚索,试试看吧!
怀才就像怀孕,时间长了才能看出来
离线liwenbo
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-16
谢谢楼上两位
离线赵升枫
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-20
现在不均匀配筋的很少吧
加我QQ442877591畅聊人生
离线liuhf123
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-21
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……
离线arrowming
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-26
这个问题很多人提,个人经验是均匀配筋,至少受拉受压区要相同配筋, wSzv|\ G
特别是桩锚支护,实际受力较复杂,无法确定受拉受压区。 D0&,?
最简单的一个例子,单根悬臂桩的受拉受压容易确认, VRWAm>u
如果悬臂桩加一道冠梁,且给冠梁一个刚度,那受拉受压会变反,中间再加两道锚索就更复杂一点。 fHE <(
均匀配筋施工最方便。 `<`` 8
离线kkllww123
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-05
ddddddddddddddddddddddddd
