  • 2739阅读
  • 11回复
[急切求助]审图中心提出的问题,请大家讨论! [复制链接]
离线hzh134
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-25
根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版)第4.1.20条第一款,采取土试样和进行原位测试的勘探孔的数量,应根据地层结构、地基土的均匀性和工程特点确定,且不应少于勘探孔总数的1/2,钻探取土试样孔的数量不应少于勘探孔总数的1/3;
某省一帮专家提出“一个钻孔仅取1~2件土样或1~2次标贯”的情况,不能算“采取土试样和进行原位测试的勘探孔”,请问是否合理?
某审图中心专家依据这条把勘察报告中的取样孔和原位测试孔均判为非
取样孔和非原位测试孔,并以此判定勘察公司违反强条(第4.1.20条),请问是否合理?
hzh
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-25
当然合理了,你取样间距也不能太大了吧。
诺大一个场地,你每层就整6个土样,合理吗?
共1条评分 ,土币+5
hzh134 土币 +5 - 2014-06-26
离线xfabc537123
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-25
哈哈,正面上来说,当然人家没有说错,因为规范中每层所需的原位测试个数有要求,你没有达到,当然,说你不行就不行。从另外一方面来说,你们专家评审费给的不够啊。。。
共1条评分 ,土币+5
离线赵升枫
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-25
看你多深的勘探孔 有多少层土  如果孔深60.0m  7~8层土  你取2个样 标贯2次  你说能算吗?
加我QQ442877591畅聊人生
离线hexiangao
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-25
都是内行人,懂的,取1-2个样、标1-2个,可能都是编的,如果实钻的话,不应该这么做,说到底砖家们也是防着你这招。
共1条评分 ,土币+5
hzh134 土币 +5 - 2014-06-30
离线jyzwb152
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-25
孔深多深?
离线hzh134
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-26
回 jyzwb152 的帖子
jyzwb152:孔深多深? (2014-06-25 16:34)
20米和15米
hzh
离线9945016
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-26
都是编的吧
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线m1210
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-27
如果你的孔深是15~20米,你这样做明显是钻规范条文的空子!一个15~20米的孔,不大可能只有一层土,你这个孔只进行了1~2个取样或标贯,不大可能保证所有土层都样本或原位测试点,审图人员当然不会对你这样的所谓取样孔或原位测试孔进行认可!不知你们自己内部的校、审和审定如何通过你这样的勘察报告的?还是你们内部根本就没有完善的三级审核制度!
共1条评分 ,土币+5
hzh134 土币 +5 - 2014-06-28
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线jicg63
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-27
采取土试样和进行原位测试应满足岩土工程评价要求,一个钻孔仅取1~2件土样或1~2次标贯的做法显然不能满足要求。
共1条评分 ,土币+5
离线shr0329
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-02
看怎么理解规范了,孔数很多的话呢?每层必须取它个几十、几百个土样?
离线鑫鼎金工
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-03
有证请百度我的帐号联系我,为大家服务
