  • 7350阅读
  • 17回复
[请教]持力层的选择 [复制链接]
离线nclly
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-26
    最近一工民建工地,拟建7层建筑,框架结构 ,最大单轴荷载5000KN。场地地表为素填土。块石、碎石及粘土组成,松散(弃土形成),厚5-8m,其下为红粘土,可塑(承载力标准值160Kpa),厚2-12m,基岩为中风化灰岩,如何选择持力层,及推荐基础方案?能否采用地基处理(强夯)还是采用桩基以基岩作持力层?
离线9945016
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-26
单轴荷载5000KN啥意思
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线9945016
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-26
选择块石、碎石及粘土层,强夯法适用于处理碎石土, @>J4K#"
oU m"qt_
~PUz/^^ s
基础形式根据处理完的碎石土承载力决定,具体选着以下四种:一、条型混凝土基础 i8nCTW
二、独立式混凝土基础 &Q^M[X
三、井格式混凝土基础 ztG_::QtG]
四、片筏式基础
离线09011017
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-26
要是写勘察报告,一般会提最为安全的方案,而实际上强夯以后的场地也是能满足工程要求的
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-27
拟建建筑物采用框架结构、独立柱基,对不均匀沉降比较敏感。从楼主提供资料看表层填土松散、成分复杂、颗粒级配很差、厚度不均,采用强夯处理效果不佳,单柱最大荷载达5000KN,强夯处理也打不到设计要求。目前强夯处理有效深度一般也就5~6米,还不知道场区地下水情况及填土含水量。 Od'!v&
第二层红粘土,有一定强度,但层厚不均,如作为持力层还是会造成不均匀沉降。作为勘察报告,个人建议还是以灰岩作为持力层,采用柱下桩基。 ">kf X1LT
共1条评分 ,土币+1
arrowming 土币 +1 - 2014-06-27
离线geosweet
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-27
楼上分析得比较好
离线arrowming
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-27
单柱轴力5000KN。最好的办法应该是冲孔桩,以灰岩作为桩基持力层。 k@AOE0m
离线arsenalzhang
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-27
桩基础好吧 TE0hV w0c
离线10121019
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-27
这种还是保守一点采用桩基础。
不后悔
离线abcdt5678
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-27
岩溶发育情况怎样?若不发育还是桩基稳妥!
离线hccg171111
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-27
建议采用钻孔桩,以灰岩作为桩端持力层,如有岩溶发育应做施工勘察。
离线wangwei1983
只看该作者 11楼 发表于: 2014-06-28
无为而治
