  • 3902阅读
  • 16回复
[请教]软土地区的勘察,请教大家一些问题 [复制链接]
离线tangjian
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-25
最近遇到一个项目,上面6m深度方位内存在液化砂土及泥炭质土,下部全是高压缩性、高孔隙比、高含水率的粘土,场地上建的都是三层的小别墅,该项目前期已经施工完毕,采用的是沉管灌注桩,桩端大多数落在了那层粘土上面;而现在我做的勘察,孔深在25-30米左右,但是注岩不给签字,无论如何不能把桩端放在那一层土上面。最深的一个孔打了52米,在场地上还有几个孔打了四十多米,那层粘土还是没打穿,请高手赐教下。
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-25
桩端在那层土当然不可以了,做地基处理吧。 g "!\\:M
离线guan422323
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-25
沉管灌注桩用于淤泥、淤泥质土层时,应局限于多层住宅桩基,否则出事率极高,这个注岩是很有责任心!值得称赞!
离线guan422323
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-25
桩基规范条文说明中明确:沉管灌注桩中软土地区仅限于多层住宅单排桩条基!
离线shwf
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-25
沉管灌注桩在这样的场地不适用,先不说施工水平,就是技术适宜性都不合适的。注岩不签字是应该的。赞一个。如果考虑减沉桩,可以优选预制桩。
诚信做人,踏实做事。
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-25
需要计算一下
离线wdk1961
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-25
做复合地基,如深层搅拌法。该场地桩端持力层太深,用桩没有意义。
离线kinglakeslj
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-25
复合地基深深搅拌法不适合,还要考虑地基液化问题。 6bL"LM`s
三层小楼荷载不大,考虑预制桩(纯摩擦桩),以6米之下的软粘性土作桩端持力层。设计桩长、桩径应在做试桩之后确定。
离线ycq6018977
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-25
沉管灌注桩施工时在淤泥、淤泥质土层中易产生缩径现象,施工质量不易控制,故深厚软土层中采用沉管灌注桩宜慎重,本工程可采用砼预制桩,按纯摩擦桩考虑。
离线xucm
只看该作者 9楼 发表于: 2014-08-25
还应考虑液化砂土液化等级;建议采用地基处理
离线05430000000
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-26
土的性质建议提供参数,沉管灌注桩如果扩大头适宜,载荷试验设计承载力处沉降量很小的时候,还是可以用的。别墅区也打不了多少桩,既然都已经施工了,那就做静载和低应变检测一下。如果满足设计要求,是可以签字的。 '?L%F{g/9
沉管灌注桩在饱和粉土里面确实成桩质量是个问题,但也不一定就说大部分失败 和施工控制关系很大。
听君一席话,胜读十年书。
离线caozhouyang
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-28
混凝土摩擦桩是不错的选择,得做点试桩和静载试验为好。三层的小别墅,压力也不大
