  • 19703阅读
  • 15回复
[热点讨论]理正与启明星计算对比,增量法与全量法对比。 [复制链接]
离线nieziyun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-12
对比同济启明星和北京理正软件(内力计算方法采用理正公司推荐的增量法),发现同样的参数条件下计算的结果大相径庭,理正结果比启明星结果大很多;将理正内力计算方法增量法改为全量法进行计算,发现得到的计算结果与同济启明星的计算结果几乎一致(三种计算结果见附件)。所以疑惑和问题就来了,此两种软件都是业界比较认可的软件,启明星不存在增量法和全量法之说,计算内核和方法未透露(可推测基本为全量法),而理正虽然有两种方法供选择,但力推增量法计算,而12基坑规范并未推荐采用哪种计算方法的,不同方法(软件)下支护强度和配筋不一样,头疼。
基坑工程手册第6章P155~P157页引用杨光华论文介绍了增量法的原理,并通过计算实例说明合理性,但是我觉得该文最大的问题是没有实际工程的验证,有帖子说“我在一个大设计院,地铁工作。启明星算的比较合理,理正的就大的不能用了。我们算过的,用正版比较了。到了施工实际,施工单位的监测反馈看,就是启明星算的都大了不少,甚至到1/3-1/2。理正的问题很多,启明星也多,但是我们一般都认为启明星的像样些。”
综上述,我有一种想法,增量法虽然更能反映施工过程,但是增量法也属于荷载-结构法,荷载-结构法本身偏保守,增量法算下来就保守了,而全量法偏不安全,荷载-结构法偏保守,所以结果没增量法保守,跟实际更契合一点,导致出现上贴说的问题?关于到底采用全量法还是增量法是不是应该探讨一下?理正、启明星计算对比 理正深基坑与启明星深基坑计算结果对比.pdf (225 K) 下载次数:256 设计的标准不统一,设将不设呀?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-13
其实要探讨清楚这个问题需要结构知识,作为岩土人一般缺乏该类知识,需要楼主把增量法和全量法计算公式贴出来,看看差别在哪里,才好讨论1
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-13
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-13
离线赵升枫
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-13
理正本来就问题多多,双排桩计算无法接受,,,
加我QQ442877591畅聊人生
离线nieziyun
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-13
回 赵升枫 的帖子
赵升枫:理正本来就问题多多,双排桩计算无法接受,,, (2015-01-13 09:12)  Af=%5%
q" wi.&|
6双排桩的受力模型有好几种,理正7.0采用的是12版本规范模型,6.5采用的是另外一种模型,如果是7.0版本的话,采用全量法得到的结果,个人认为还是比较符合的。
离线nieziyun
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-13
回 cdddd 的帖子
cdddd:全量法与增量法在深基坑中的应用 SJU93n"G/
http://wenku.baidu.com/link?url=txUhfcQ8C2wfYUtTej6dR18Mo2TWZAPHr41bodnKt1dQX8U-3m2XQAAr_tOGlFfmGEmz1nOIS5mjeKAHPUVWNRXEQA5Xqv66Jhq4mz2OSJK (2015-01-13 08:49)  3\=8tg p
HKOJkbVZ2^
这些论文毫无说服力。
离线nieziyun
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-13
回 cdddd 的帖子
cdddd:全量法与增量法在深基坑中的应用 :\80*[=;Z
http://wenku.baidu.com/link?url=txUhfcQ8C2wfYUtTej6dR18Mo2TWZAPHr41bodnKt1dQX8U-3m2XQAAr_tOGlFfmGEmz1nOIS5mjeKAHPUVWNRXEQA5Xqv66Jhq4mz2OSJK (2015-01-13 08:49)  I$f:K]|.m!
Fi5,y;]R
最后一篇论文说的什么理正软件与增量法差异较大,与全量法基本一致。难道他不知道理正软件也是根据这两种算法编制的吗?而且理正是推荐增量法的。
离线nieziyun
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-13
回 赵升枫 的帖子
这是前天算的一个双排桩的 [j![R
aoJ&< vl3
离线9945016
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-13
那就 采用理正饿全量法吧
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线doupp7979
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-15
迈达斯的geox呢  楼楼
离线mojianjun010
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-27
以前每次都是算完再给老师给,完全不相信理正了
会挽雕弓如满月,西北望,射天狼
