  • 2240阅读
  • 9回复
[求助]基坑长边跨度大,所以用双排桩? [复制链接]
离线yuanfeng340
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-11
RG&t0%yj}
这是在一篇论文里看到的。我们设计的时候,本来就是考虑长边无限长,没有考虑其他边的影响吧?所以我觉得加双排桩没道理啊?不知道各位怎么看? ty ESDp%
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-11
加双排桩没道理
离线excavation
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-11
这是考虑到时空效应,如果边长尺寸过大,还是要采取一定的措施的。
离线tangtanghao
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-11
长度很长时,应该人为设置转角;将直线的支护结构变成转折。即使支护单元计算通过,也应如此,避免因局部支护失效,引起大面积坍塌、倾覆发生。
离线赵升枫
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-12
这是多少年前的论文,,,现在边长150m 的基坑也很多了,,
加我QQ442877591畅聊人生
离线天翼09
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-27
克服长边效益,加强也是有道理的
不卑不亢,谦虚谨慎
离线hygsxy
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-19
离线zhongyibei
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-19
离线shifyangtze
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-05
这个只是加强的措施,计算时有可能不考虑这部分作用。
离线mesmer951
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-30
可以在中部增设锚索。
