  • 4938阅读
  • 11回复
[急切求助]《土力学》中关于破裂面角度怎样理解,求大神指点! [复制链接]
离线memorylone
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-05
看了土力学,破裂面与最大主应力面的夹角为45°+ψ/2,如何求得破裂面,求大神指点
离线wonder11077
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-05
你搞清楚了什么是面与面的夹角,就找到了
离线诠释时尚
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-05
把莫尔圆要换出来,秒懂
岩土新干线——Doctor Who
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-05
首先 要弄明白力的作用面,再就是弄明白极限平衡原理。
离线memorylone
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-05
回 wonder11077 的帖子
wonder11077:你搞清楚了什么是面与面的夹角,就找到了 (2016-05-05 13:35)
能不能再解释一下,这个问题真的没有搞懂
离线memorylone
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-05
回 诠释时尚 的帖子
诠释时尚:把莫尔圆要换出来,秒懂 (2016-05-05 13:52)
能不能具体点啊?
离线memorylone
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-05
回 张工-天锅 的帖子
张工-天锅:首先 要弄明白力的作用面,再就是弄明白极限平衡原理。 (2016-05-05 15:51)
天锅老师,这个地方我搞了好久都没能弄明白,你能不能具体的给讲讲
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-05
摩尔圆里最大主应力作用面逆时针旋转45+a/2就是最大剪应力面了,最大剪应力面就是破裂面,所以破裂角就是45+a/2
离线chengbainan
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-05
简单说是直接从图看出来的。
离线chengbainan
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-05
看看土力学就可以了
离线sep2013
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-05
你的土力学错了一点点:
正确的说法应该是“破裂面与最大主应力所作用的面的夹角为45°+ψ/2”
离线hugeluke
只看该作者 11楼 发表于: 2016-05-07
正常情况下,剪应力最大的点是容易破坏的,剪应力最大的点对应的是45度位置,由于土体的抗剪 强度包线与莫尔圆相切于最大点的左侧,所以实际上没有达到最大剪应力 的时候土体就已经破坏了,破坏点就是相切的点,就是45+摩擦角/2
