【结构工程师】 1EyL#;k
【1.什么是抗震钢筋和普通钢筋】 e${>#>
抗震钢筋不是正规的叫法。 (|d34DOJ
1.看钢筋的产品标识,带有一个E,即earthquake,就是地震,这代表所有钢筋应采用延性、韧性和焊接性能好的钢筋,并应符合抗震性能指标。 {hJXj,
这样的钢筋有如下特点: zB?
V_aT
(1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25 Tz9`uW~Mf
(2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3 m E^o-9/
(3)钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9% uf&N[M
(4)钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。 iZZ (4
而普通钢筋相对于“E钢筋” ^_ojR4
要满足第(4)条。(见《混凝土结构设计规范》4.2.2) -WQ^gcO=7
以及总伸长率满足《混凝土结构设计规范》4.2.4 qp}Ma8+
【2.什么时候必须用这种钢筋?】 H}LS??P
只要是参与抗震设计的结构钢筋都要用带有E的钢筋。(见《建筑抗震设计规范》3.9.2) '<0J@^vZ
【3.为什么要这么区分】 \a+(=s(;
因为实际上市面上流通着许多改制钢筋、二次利用钢筋和钢筋次品。。这种钢筋绝不能用于抗震结构中。 Z/ Tm)Xd
但是有点普通小结构没说不可以用。。。 7n90f2"m
有的钢筋生产出来,只能满足强度保证率,而常常延伸不满足的,也可以用,而且不属于不合格产品。 ^GBe)~MT
c"n ?'e
但是如果一直接触正规工程,是不会用到那些改制钢筋的。除非是没良心~~豆腐渣工程
