  • 13031阅读
  • 78回复
[考试信息]湿陷性黄土,确实取样点在每层底处---爆雷确实争议! [复制链接]
离线zpxinxin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-25
建筑工程地质勘探宇取样技术规程  9.3.1条及条文说明第3款(P82):严格按照1米3钻,第一钻50左右,第二钻30左右,
第三钻取原状土。取样间距1米时仍按此。照此理解,对于湿陷性黄土,确实取样点在每层底处。
2019黄土湿陷性题,除非题干说明取样在每层中点。否则,按取样规程9.3.1及条文说明理解,按取样点在每层底计算,不应判错。建议! 按层底则为张工培训解答,选避让5米。按层中计算则选避让6米。答案明显不同。
千万不能因为经验或机构就一错再错了,机构真不是神。规范白纸黑字啊!建议上传达!
规范没有明确说明按层底还是中点,有人看了其他培训机构给的说法都是参照抗震液化判别,据说,其实基础埋深1.5m,按照中点计算
方便,埋深2m按照层底计算方便,王组长也说了,这两种方法应该不会有太大差别。   ???
其实差别大啊,按每层底计算则为张工培训解答,选5米。按每层中则选6米。答案明显不同。组长们阅卷们请正确决断。
离线wyh3176
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-25
必须支持。这个题目故意设置这样一个档口,影响湿陷等级,是不是命题人在试图纠正行业里的一些错误。既然行业里都不明确,那这样的考题来让考场上10分钟做出来。这太难为人了
离线luhuimagic
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-25
我觉得这题是命题组故意怼培训机构,非常可能5米就是命题组的答案
离线temp17828
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-25
条文说明也未说就是层底,就是间距是1米时钻进的方法
离线wyh3176
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-25
反正,考试的依据就是规范。就和法律一样,规范上没有禁止的或者明确怎么办的,就是可以干。
规范没说用中点,也没说不能用层底,凭啥认为层底是错的?
离线青海晨曦
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-25
必须支持
1. 电影院湿陷性黄土计算,根据今年的考题数据,我个人认为是应该按层底计算的。理由如下:
①规范4.1.7条规定:探井中取样,竖向间距宜为1m,那么就意味着取样代表深度为1m。根据今年的考试题目,如果按层中考虑,1m代表0-1.5m,超出了规范取样间距为1m的要求。所以个人认为应该按照层底考虑,也就是1m代表0-1m。
正如您所说的,岩土学科还不是精准的学科。根据我个人咨询了一些勘察单位,勘察单位有些用层底计算、也有层中计算。那么为了方便计算,应该依据实际取样情况,合理选择用层底还是层中计算,但是务必保证取样代表深度为1m,且必须是等间距。
当计算的起始面为0、1、2。。。,这些整数,那么建议大家用取样点代表深度1m的计算方法。
当计算的起始面为0.5,1.5,2.5。。。。,这些数时,那么建议大家用取样点代表上下各0.5m的计算方法。(如图所示
②根据建筑工程勘探与取样规范9.3.1条及条文说明:同样要求取样间距不超过1m,且0-1m的取样位置为层底1.0m;1-2m的取样位置为层底2.0m,以此类推……根据对规范的理解,既然0-1m的取样位置为层底1.0m,那么层底1.0m的测试结果,不就是代表0-1m吗?
如果按层中考虑,1m代表0-1.5m,同样超出了该规范取样间距为1m的要求。
2. 关于桩基是否乘1.25之争,主要是由于没有明确规范引起的。但是我个人认为是不需要乘以1.25,分析如下:
①按照规范,应该两者都是对的,抗规4.4.2-1是可提高25%,桩规5.7.2-7是应将2~5款乘以1.25,前者用可,后者用应。根据S(效应设计值)<R(抗力设计值),桩承载力属于R,抗力一侧不乘以1.25也是偏安全的,且根据规范“可”的用词说明,可理解为“可以提高,也可以不提高”吗?个人觉得不乘更说得通。
②抗规是国标,桩规是行标,行标的要求应该高于国标,不乘1.25是更保守、要求更高的做法,这符合规范不同优先级的思路。另外大家做设计的时候,如果两本规范规定不同,每一个人肯定都是执行最保守的规定。
离线青海晨曦
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-25
我觉得这题是命题组故意怼培训机构,非常可能5米就是命题组的答案!规范没有明确层中,大家不能人云亦云!
离线temp17828
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-25
条文说9.3.1并没有要求取样间距不超过1米,注意有句“当取样间距大于1米时,其下部一米仍按上述方法操作”。
离线kudamono2018
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-25
我也认为5m比较符合实际,有朋友干活时候就是这样分的!
离线pbxswwm
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-25
本题我认为土层中点合适,一般10来米的黄土主要是用探井中的样品,如果你扣那个钻探取样说明对黄土勘察不是很理解
离线wyh3176
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-25
别管咋样,规范没给出怎么做,也没说不能按层底。
最重要的是,题目没给自重湿陷系数,导致本来用层中改为层底的人不在少数。
没给自重湿陷系数,影响基底下10-10.5那半米要不要算。
题目反正是不完美
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-25
王长科知识星球解答。。。。
