  • 5560阅读
  • 38回复
[热点探讨]勘察实战:勘察报告怎么写? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-12-30
哪个有勘察报告,各个阶段勘察模板。并说明该注意地方和重点,以及用词,等等。大家可以都来讨论一下! rcnH^P
1、前言 LUbhTc
1.1工程概况 +cpb!YEAb
1.2勘察技术要求 1nVQYqT_
1.3勘察工作依据 [i.@q}c~E
1.4勘察工作布置、方法及工作量 vrn4yHoZ
1.5勘察质量评述 }_Bo:*9B-o
大神们,对勘察报告前言部分,分成上述五小节,大家觉得合理吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2019-12-30
1.4.1勘探点布置及深度 }gSoBu
按建设方提供的规划平面图及设计单位提供的总平面图和设计方案图,依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009年版)及《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/T72-2017)详勘阶段勘探点布置的有关规定,本项目工程勘察勘探点主要沿拟建物轮廓线及其角点和地下车库基坑边线布置,勘探点间距一般8.1m~30.13m,共布设勘探点275个。一般性孔179个,勘探深度11~15.6m;控制孔数量96个,勘探深度15.6~19m,勘探点深度及控制性钻孔数量均满足规范要求。其位置及孔深等情况详见《勘探点平面位置图》。 ;W0J
工程勘察报告范文
只看该作者 2楼 发表于: 2019-12-30
采用收集资料、机械岩芯钻探、标准贯入试验、圆锥动力触探试验、波速测试、采取岩土水试样和野外调查相结合的方法,综合评价场地的稳定性、建筑适宜性、岩土工程特性、地基均匀性和基础方案。 )Rr6@o
⑵工程地质调查 #rHMf%0
根据邻近场地地勘资料,通过施工期间的调查,着重查明拟建场地地形、地貌特征及其与地质构造、地层岩性、不良地质作用的关系,划分地貌单元;查明场地内及其周边有无不良地质作用及其分布的范围、成因、性质和危害程度;查明岩体结构类型、分布、产状等;查明地下水类型、分布、补迳排条件,含水层岩性特征、埋藏深度、水位变化情况及其与地表水体的关系;收集场地气象、水文资料及邻近建筑物的结构类型、层数、地基、基础类型、埋深、持力层及其上部结构现状,调查周边各类管线及地下工程情况和周边地下水汇集、排泄、地下管网分布渗漏情况以及周边道路等级情况。 OPvPP>0*8
http://www.doc88.com/p-6708129603125.html mQj#\<*
工程地质勘察 报告模版 0+&WIs
https://wenku.baidu.com/view/d6e0ad4069eae009581becf1.html
只看该作者 3楼 发表于: 2019-12-30
2、场地工程地质条件 !&%KJS6p4
2.1气象及水文条件 RqROl!6
2.2场地位置、地形地貌及地质构造 cGE{dWz
2.2.1场地位置、地形地貌 besc7!S
2.2.2区域地质构造 s:<y\1Ay
2.3地层岩性结构 dcKpsX
2.4水文地质条件及腐蚀性评价 P IG,a~
2.4.1 地表水 4Q+,_iP
2.4.2地下水 Q-)(s
  2.4.3场地水对建筑材料的腐蚀性 \:'GAByy
1)地表水腐蚀性 "t2T*'j{
2)地下水腐蚀性 hu-]SGb6
2.4.4土对建筑材料的腐蚀性 oy[s])Tg
2.4.5土壤中氡浓度检测 e_-g|ukC
本场地根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)的规定,在场地内对拟建建筑场地土壤中的氡浓度进行检测,检测结果表明:该场地土壤氡气浓度最大值3665Bq/m3,最小值2450Bq/m3,均小于20000Bq/m3,根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)的规定,该场地可不采取防氡工程措施(检测报告见附件)。 51:5rN(_
2.5地基土物理力学性质 cg )(L;
2.5.1原位测试 CI+)0=`<1B
2.5.2室内土工试验 /G5KNSi
群体建筑岩土工程勘察报告勘察报告范文 e {6wFN
https://wenku.baidu.com/view/e0f21cd149649b6648d7477d.html jS,Pu%fR
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-30
《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015抗震评价是要注意不是Ⅱ类场地类别是加速度和卓越周期需要修正,并根据规范查表到街道和乡镇 Ob%iZ.D|3<
3、岩土工程评价 xb7!!PR
3.1场地稳定性及建筑适宜性评价 bLTX_ R
3.2场地及地基地震效应评价 W'Gh:73'}
3.2.1场地抗震设 VK4UhN2
3.2.2砂土液化   通过液化判定场地内细砂在饱和状态下属于液化土层,液化等级为轻微~中等,为建筑不利地段,应对细砂进行换填或振冲处理以消除其液化影响。评价防烈度 l=" (Hp%b
3.2.3地基动力参数 "P.sK huo
3.2.4场地土类型及建筑场地类别 j gV^{8qG
根据本次勘察成果表明,场地内覆盖层厚度大于20mm。据本次勘察在24个钻孔波速测试资料(详见《波速测试报告》),场地人工填土的剪切波速νs在126~129m/s之间,属软弱土;粉土的剪切波速νs为168m/s,属中软土;细砂的剪切波速νs为147m/s,属软弱土;松散卵石~中密卵石的剪切波速νs介于306~411m/s,属中硬土;密实卵石的剪切波速νs为549m/s,属坚硬土;场地覆盖层厚度范围内各土层的等效剪切波速Vse为306~420m/s之间,平均值为387.38m/s,本场地土类型属中硬土。 2SU'lh\E
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010,2016年版)表4.1.6,按建筑场地土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度划分,场区建筑的场地类别为Ⅱ类。 06NiH-0O
3.2.5场地卓越周期(Tg) )fXxkOd
5hqXMs
中国1980年重新编订了地震烈度表。 +%CXc%
中国地震烈度表 .aL%}`8l?
1度:无感——仅仪器能记录到 0gyvRM@ x[
2度:微有感--个别敏感的人在完全静止中有感 D}%VZA}].
3度:少有感--室内少数人在静止中有感,悬挂物轻微摆动 EAY+#>L*
4度:多有感--室内大多数人,室外少数人有感,悬挂物摆动,不稳器皿作响 Q3r]T.].h
5度:惊醒--室外大多数人有感,家畜不宁,门窗作响,墙壁表面出现裂纹 };2Lrz9<
6度:惊慌--人站立不稳,家畜外逃,器皿翻落,简陋棚舍损坏,陡坎滑坡 $_%
7度:房屋损坏--房屋轻微损坏,牌坊,烟囱损坏,地表出现裂缝及喷沙冒水 n2aUj(Zs=
8度:建筑物破坏--房屋多有损坏,少数破坏,路基塌方,地下管道破裂 [p\xk{7Y
9度:建筑物普遍破坏--房屋大多数破坏,少数倾倒,牌坊,烟囱等崩塌,铁轨弯曲 %AV3eqghCg
10度:建筑物普遍摧毁--房屋倾倒,道路毁坏,山石大量崩塌,水面大浪扑岸 H/f}t w
11度:毁灭--房屋大量倒塌,路基堤岸大段崩毁,地表产生很大变化 i Q3wi
12度:山川易景-一切建筑物普遍毁坏,地形剧烈变化动植物遭毁灭 K[SzE{5=P
https://baike.so.com/doc/1763604-1864924.html daY0;,>
只看该作者 5楼 发表于: 2019-12-30
3.3地基土力学性质及岩土工程特性评价 r|jBKq~
3.3.1特殊性岩土评价 qztL M?iV
3.3.2岩土工程特性评价 L8;`*H
3.4地基均匀性评价 e mq%" ;.
3.4.1 多层(商业用房)及纯地下室部分地基土均匀性评价 $YBH;^#
3.4.2高层部分地基土均匀性评价 ieyqp~+|4$
3.5地基承载力评价 c1]\.s
3.6地基变形特征评价 a`||ePb|W~
4.地基基础方案分析 y9:o];/
4.1多层(商业用房)及纯地下室地基基础方案分析 fQU_A
4.2高层部分拟建物地基基础方案评价 )P/~{Ci:T&
4.3 桩基评价 lr,i5n{6
4.3.1 选择桩基及桩型因素分析 i;)r|L `V?
4.3.2 桩基施工条件及影响因素分析 +c'I7bBr
4.4地基基础方案及基础形式建议 V6<Ki
!OH'pC5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271781 5OFb9YX
先铺个土工格栅,然后做个30cmC15混凝土垫层 51%<N\>/4
厚松散卵漂石层的钻进工艺和技术措施 D@mqfi(x
https://www.docin.com/p-966355019.html t/"9LMKs?
ht)KS9Xu
只看该作者 6楼 发表于: 2019-12-30
5 主要岩土工程问题 4yRT!k}o
5.1 基坑降水 bnD>/z]E
5.2 拟建工程抗浮评价 bI]1!bi]i
5.2.1 高层建筑抗浮评价 Q=e?G300#L
5.2.2纯地下室部分抗浮评价 H@G7oK
5.3 基坑工程评价 O;H/15j:sK
5.4 施工监测 -uv1$|
5.4.1 施工质量的检验 ocdXzk`
5.4.2 建立观测系统及进行安全预报 {zVJlJKxs
5.4.3 建立长期沉降变形观测 Oo7n_h1
6结论与建议 aEZl ICpU7
6.1 结论 Aba6/
6.2 建议
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-30
目 录 |$1j;#h
1、前言     , / 4}CM
1.1工程概况     s[xdID^3.
1.2勘察技术要求     =faV,o&{`
1.3勘察工作依据     7Kh+m@q.
1.4勘察工作布置、方法及工作量     iT.hXzPzr*
1.5勘察质量评述     + FLzK(
2、场地工程地质条件     j5$Sm
2.1气象及水文条件     =3 -G
2.2场地位置、地形地貌及地质构造     F'SOl*v(s5
2.3地层岩性结构      61gZZM
2.4水文地质条件及腐蚀性评价     v{%2`_c
2.5地基土物理力学性质     _Z8zD[l
3、岩土工程评价     &,e@pvc3
3.1场地稳定性及建筑适宜性评价     @<alWBS
3.2场地及地基地震效应评价     [dt1%DD`M
3.3地基土力学性质及岩土工程特性评价     DVpqm6$ Q
3.4地基均匀性评价     \UNw43EL
3.5地基承载力评价     :j9;P7&"?
3.6地基变形特征评价     :UScbPG
4.地基基础方案分析     *a$z!Ma3h
4.1裙楼及纯地下室地基基础方案分析     rRsLl/d
4.2高层部分拟建物地基基础方案评价     Dj<Vn%d*
4.3 桩基评价     {a(YV\^y|H
4.4地基基础方案及基础形式建议     M%$zor
5 主要岩土工程问题     )0UQy#r
5.1 基坑降水     I}?fy\1A&
5.2 拟建工程抗浮评价     RQe#X6'h
5.3 基坑工程评价     Rjh/M`|
5.4 施工监测     t%8*$"~X
6结论与建议     #>>-:?X
6.1 结论     xY_/CR[,
6.2 建议     rJ<v1Yb
附件: ZYL]|/"J9
1、勘探点平面布置图                                   B}*xrPj
2、工程地质剖面图                                     (张) N2~DxVJ5cT
3、钻孔柱状图                                         (张) L\n_q6n
4、土工试验报告                                  (份) 6.K)uQgjmv
5、波速测试报告                                       (1份) OF DPtJwV
6、土壤氡浓度检测报告                                 (1份) 1}V_:~7
7、工程照片                                           /u#uC(Uwl
地表水评价方法 }dB01Jl '
https://wenku.baidu.com/view/b0987841a8956bec0975e360.html S{ *RF)
大面积洪水侵泡对房屋建筑安全性的影响 q$H'u[KQ06
 一、洪水对房屋建筑物的破坏 wt)tLMEv
    1.1洪水直接冲击 m\jp$
    在水压力的作用下,水压造成的水流直接冲击建筑物带来的破坏性是巨大的。一般河流堤坝内侧与外侧的水位差,或者是由于地壳运动赋予水能量而形成的海啸都对建筑物产生直接冲击。 nq_sbli
    1.2 洪水淹没浸泡 \UK  9
    被洪水淹没以后,会长时间的保持在某一个水位不泄退,大面积的洪水浸泡会扰动房屋地基的承载力,破坏房屋的主体结构材料,最终引起房屋倒塌。 L*L3;y|
    1.3 洪水综合灾害 %X#Wc:b
    有一部分洪水是由海啸引起的,但是大部分洪水还是由暴雨引起。一般暴雨的持续时间短,但是强度大,持续强降水的冲刷加上洪水的作用力就诱发了综合灾害。泥石流、山体滑坡、地面冲蚀都属于“洪水综合灾害”。 [>6:xGSe9X
    1.4洪水退水效应 d3Y#_!)
    洪水退水以后地表水进入河流,地下水位就会降低。此时受过侵泡的建筑物接受阳光的照射后水分蒸发,木质结构的材料就会开裂弯曲,会严重威胁建筑物的安全。 'f5,%e2#
https://www.safehoo.com/Essay/Build/201906/1568740.shtml ]2Lwd@
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-30
学习学习,。
离线suining2019
只看该作者 9楼 发表于: 2019-12-30
膜拜
只看该作者 10楼 发表于: 2019-12-30
有关稳定性描述
只看该作者 11楼 发表于: 2019-12-30
房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定2010版 Qh)@-r3
https://www.doc88.com/p-2734351594599.html
