  • 2281阅读
  • 11回复
[请教]混合土承载力如何确定 [复制链接]
离线sjt_124318
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-02-12
G- _h 2
勘察过程中遇到混合土,如何来确定其承载力? -D=J/5L#5
yV{&x
混合土是一种特殊土,容易与碎石土混淆。碎石土一般可根据动探数据来估算地基承载力,各地勘察或地基基础设计规范都有相关表格可查阅。但是对于混合土,其地基承载力的确定依据很少。目前仅发现广西规范有相关规定根据干密度或孔隙比来确定地基承载力。  Y j[M>v
%6A."sePO
71euRIW'5
离线sjt_124318
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-13
对于细粒混合土,是否可以参考黏性土,根据液性指数和孔隙比查表来确定承载力?相当于忽略了其中粗颗粒对土体力学性质的影响?即采取其中黏性土样,确定液性指数和孔隙比,确定孔隙比需要测定天然密度,这可能是一难点。 jb0wP01R
离线sjt_124318
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-13
粗粒混合土,根据粗粒含量,粒度组成,密实程度,充填黏性土状态,并结合动力触探测试来综合确定?感觉还是经验为主,缺乏实操性。在充填物为可塑~硬塑时,可否参考碎石土查表根据动力触探击数先确定一承载力,然后乘以一个折减系数? .h({P#QT
广西桂林地区有根据重型动力触探估算混合土承载力的经验公式,fa=30×N63.5+15。
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-13
有关混合土地基承载力深宽修正问题 ;_$Q~X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62108 TJYup%q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38930 5OHg% ^
新的《土的工程分类标准》(GBT50145-2007)开始实施了,其中表4.0.1对巨粒混合土有个注:可根据所含粗粒或细粒的含量进行细分。 @= E~`
各位专家或大师是如何理解的?如果可以细分,如何定名,能找到依据吗? Lzr&Q(mL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=40396. Iax-~{B3AY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64076 x*`S>_j27=
混合土描述问题 r4YiXss
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37700 3H^0v$S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21883 b#uNdq3
混合土地基均匀性问题 QoLp$1O (y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318356 n*gr(S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243801 ?L K n
再议混合土定名及岩土规范中的矛盾 ? <F=*eS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=160327
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-02-14
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-13
混合土的定义,为什么要求颗粒级配不连续 IOfxx>=3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133486 HZASIsl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140835 .j et0w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170464 #}PQ !gZ
1)取样量根据实验内容不同也是不同的,相对密度或者击实、直剪、三轴、固结(压缩)取样量不同。 bk(q8xR`
筛分一般现场就做了。 lF*}l
xL&evG#
最重要的一个思路是,由于你说的土样级配差别大,那就一定要先大量做筛分。根据筛分曲线确定包线、平均线等,再确定力学、击实等取样量。可以按要求配样即可。并不是一组筛分对应一组力学等。 8+f{ /
LiG!xs
2)试验方法都是一样的。筛分,比重计,或者联合。 rt rPRR\:"
lpq) vKM}^
3)承载力按当地经验公式为宜。没有通用公式 [c^!;YBp)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=209221
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2020-02-14
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-13
折中。。。
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-13
永恒的课题
离线tsywyg
只看该作者 7楼 发表于: 2020-02-14
采用载荷试验确定
离线issn04510712
只看该作者 8楼 发表于: 2020-02-14
回 cdddd 的帖子
cdddd:有关混合土地基承载力深宽修正问题 bJ"}-s+Dx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62108 =Lh8#>T\h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38930 .9u0WP95
新的《土的工程分类标准》(GBT50145-2007)开始实施了,其中表4.0.1对巨粒混合土有个注:可根据所含粗粒或细粒的含量进行细分。 #0"Pd8@
各位专家或大 .. (2020-02-13 09:20)  UVd ^tg
_v#Vf*#
感谢您!学习了。
离线issn04510712
只看该作者 9楼 发表于: 2020-02-14
回 cdddd 的帖子
cdddd:混合土的定义,为什么要求颗粒级配不连续 8U%y[2sT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133486 XxYwBc'pc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140835 dHkI9;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170464 {UFs1
1)取样量根据实验内容不同也是不同的,相对密度或者击实、直剪、三轴、固结(压缩) .. (2020-02-13 09:23)  }Ip1|Gj
ae#Qeow`
感谢分享!学习了。
离线flyski
只看该作者 10楼 发表于: 2020-02-27
载荷板了解一下!
离线智慧之郎
只看该作者 11楼 发表于: 2020-03-03
现场载荷试验
