  • 3424阅读
  • 23回复
[灌水乐园]普通话的提高 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-03-14
普通话的学习-提颧肌-打牙关-挺软颚( 打哈欠)-松。提打挺松
撅唇-绕唇-饶舌
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-14
科学发声四步骤:提打挺松
提颧肌,刚开始的时候练习微笑,以后会形成习惯;
打牙关,张开嘴让牙关完全打开,坚持一会,会感觉到酸疼,然后保持说话的时候后齿不闭合;
挺软腭,感觉就像打哈欠一样,软腭完全被撑起来,并且要一直保持这个状态;
松下巴,下巴要完全放松,可以左右摇动下巴来帮助放松。
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-14
颌:构成口腔上部和下部的骨头和肌肉组织。上部叫上颌,下部叫下颌。
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-14
颞,指头颅两侧靠近耳朵的部分。人和某些其他哺乳动物头两侧的区域,在眼和前额之后,颧弓之上,耳之前。
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-14
软颚(The soft palate)是人体的一个部位,指口腔上膛的后部。
https://baike.baidu.com/item/%E8%BD%AF%E9%A2%9A/1786872?fr=aladdin
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-14
绕口令大全
https://wenku.baidu.com/view/dacbdade31b765ce04081484.html
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-14
http://wh.jushiwangedu.net.cn/project/clxpthpc01/index.html?qgpthbd10-P4-202001141647-12&bd_vid=11989406602648158338
普通话考试_有效的普通话水平测试等级证书全国通用
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-14
5.舌位图
https://wenku.baidu.com/view/c93b3a1b657d27284b73f242336c1eb91a3733b2.html
舌面元音舌位图
https://wenku.baidu.com/view/5d501e936bec0975f465e21c.html?sxts=1584192931519
舌位图
https://wenku.baidu.com/view/3d0543767fd5360cba1adba9.html
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-14
位于上唇之后的锥状坚硬构造。
上颚与下颚的关系
下颚是人脸上最大的,最强的和最低的骨骼。它形成下颌并将下牙固定到位。下颌骨位于上颌骨下方。它是头骨中唯一可移动的骨头。
https://zhidao.baidu.com/question/16442687.html
脊椎动物中进化水平在两栖类动物(青蛙、蟾蜍、蝾螈等)以上的动物具有气管,其连接咽头的特殊化的起始部分称为喉头。用于保护气管,或是作为发声构造。同时也是气管和食道分开的位置。由鳃弓演变而来的喉头软骨支持着喉头壁,而鸟类以下动物的喉头壁不发达,只有环状软骨(cricoid cartilage)和杓状软骨(arytenoid cartilage)。
喉头位置在歌唱发声中的重要性,已为绝大多数声乐教师和歌唱家所重视。歌唱时喉头位置安放得是否正确,直接影响着歌唱声音的优劣。
https://baike.baidu.com/item/%E5%96%89%E5%A4%B4/10863715?fr=aladdin
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-14
英语国际音标发音舌位图详解及发音方法大全
https://wenku.baidu.com/view/473a9820482fb4daa58d4b66.html?sxts=1584193628610
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-15
1、主要的运动部位不同
胸式呼吸主要由肋间肌带动呼吸,而腹式呼吸以膈肌运动为主,吸气时胸廓的上、下径增大。
2、每次吸入的空气量不同
正常的腹式呼吸一次约10-15秒,能吸入约500毫升空气。腹式呼吸则加入了横膈膜的运动,因此可以比胸式呼吸吸进更多空气,肺脏充满气体的部分较多,是较理想的呼吸姿势。
3、呼吸频率不同
和胸式呼吸法比起来,腹式呼吸法的呼气和吸气都较深,可以给肺部充足的氧气。呼吸的频率较慢,因此适合唱歌、瑜珈等需要空气缓慢进出的活动。
https://zhidao.baidu.com/question/1800163104391590027.html
胸腹式呼吸
https://baike.baidu.com/item/%E8%83%B8%E8%85%B9%E5%BC%8F%E5%91%BC%E5%90%B8/5624430?fr=aladdin
只看该作者 11楼 发表于: 2020-03-15
四种方法,教会你唱歌中的气息
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1614079410921304602&wfr=spider&for=pc
