颗粒的大小称为颗粒的粒度,也可称为粒径。粒度或粒径表示的是颗粒直径。当然,对于非球形颗粒,其粒径与测量基准和统计方法有关,粒径只能是“等效”的。
'`\\O:@C` https://www.360powder.com/info_details/index/613.html io$AGi 数学家豪斯道夫(Hausdorff)在1919年提出了连续空间的概念,也就是空间维数是可以连续变化的,它可以是整数也可以是分数,称为豪斯道夫维数。记作Df,一般的表达式为:K=L^Df,也作K=(1/L)^(-Df),取对数并整理得Df=lnK/lnL,其中L为某客体沿其每个独立方向皆扩大的倍数,K为得到的新客体为原客体的比例系数。显然,Df在一般情况下是一个分数。因此,曼德布罗特也把分形定义为豪斯道夫维数大于或等于拓扑维数的集合。英国的海岸线为什么测不准?因为欧氏一维测度与海岸线的维数不一致。根据曼德布罗特的计算,英国海岸线的维数为1.26。有了分维,海岸线的长度就确定了。
~naL1o_FZ CdatN$/* 分数维度是基于分形理论产生的。由于图形拥有自相似性,产生了分数维度。
:s$ rD https://baike.sogou.com/v71815169.htm?fromTitle=%E5%88%86%E7%BB%B4 EmVE<kY.
