  • 5078阅读
  • 32回复
[热点讨论]监测基坑护壁桩钢筋应力大小 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-08-28
监测支护桩的钢筋应力,哪个做过?钢筋应力大小与基坑侧向土压力关系是怎么样?还有基坑土压力与基坑深度的关系? j{++6<tr
+~zXDBS9
~l[r a
sY SLmUZ{
附件: 地貌图片.rar (565 K) 下载次数:0
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-08-29
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-28
基坑工程中应力路径对侧向变形的影响及土压力与侧向位移关系的研究 ;!>Wz9
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=0b1206997d902362e7244a68e113b01b&site=xueshu_se  l~s7Ae
koG{ |elgB
a dfR!&J
随着我国改革开放和经济建设的进一步发展,城市地下空间的开发利用已经成为各大型城市的热点,而地下空间的开发利用基本上都是与基坑开挖相联系的。由于受到周围环境的限制,必须防止基坑开挖过程可能引起周围建筑的变形。目前基坑开挖设计已逐步由强度控制转变为变形控制,在变形控制当中如何准确地确定作用在支护结构上的土压力是至关重要的,而作用在支护结构上的土压力又与支护结构相邻土体的变形紧密相关。土体的变形特性与应力路径密切相关。针对上述问题本文做了以下几方面的工作: (1)通过分析,认为基坑支护外侧的土体有可能产生侧向加载和卸载两种应力路径,所以进行了侧向卸载、加载的应力路径实验,本文还根据D-C模型的思路推导了侧向卸载、加载的切线弹性模量公式。 (2)利用有限元方法,通过对实例的计算,发现用本文推导的侧向卸载、加载的切线弹性模量公式,可以得到很好的计算结果。同样利用有限元方法,本文还进行了土压力位移关系的研究,在主动土压力区域即基坑支护外侧,当水平位移增加到H/100(H为支护长度)之前,土压力与支护位移基本呈线性关系;本文还分析了支护结构上水平压力和坑底竖向压力分别卸载对支护水平位移的影响。 (3)通过考虑土压力位移关系,对支护设计中的等值梁法进行了改进,使该方法不仅能够根据强度来设计支护,而且可以根据变形需要来设计, XUMX*
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=8a26f2282080778ef4e07efeb572ce18&site=xueshu_se p&p.Q^"ok
q6#<[ 4?
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2020-08-28
基坑围护结构上的土压力与土体位移关系分析 PG5- ;i/
https://wenku.baidu.com/view/17a355dbce2f0066f53322a1.html a)-FG P^
基坑围护结构上的土压力与土体位移关系分析 wt }9B[
https://wenku.baidu.com/view/17a355dbce2f0066f53322a1.html +0z 7KO%^^
2第二章 支挡结构侧向土压力的计算 eEc4bVQa
https://wenku.baidu.com/view/8f2a85b97375a417866f8fb5.html @{ ;XZb^
L}{`h
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2020-08-28
2019《土力学》_第一章土压力 n;XWMY
https://wenku.baidu.com/view/b71b09eda7c30c22590102020740be1e650ecca4.html {0\,0*^p
7土力学和基础工程第六章 土压力计算 *mG`_9
https://wenku.baidu.com/view/72dc4f7ca4c30c22590102020740be1e640ecc6c.html 1r[@(c0
基于反分析的膨胀土基坑边坡侧向土压力分布规律研究 i?;r7>
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=9b84e00e305cf1e387da556caa1c32c9&site=xueshu_se BF|(!8S$U
膨胀土吸水膨胀,会对基坑边坡的支护结构体产生一部分附加土压力,威胁基坑边坡的稳定性.为此,通过现场钢筋应力求得的桩身弯矩,对桩侧土压力的分布和大小进行反分析,得到了某基坑在某次降雨后的膨胀土压力分布规律.结果表明,膨胀土吸水产生的膨胀力随着深度先增大,后减小.膨胀力的大小与膨胀土浸水的大小有关. )n7l'}o?+
考虑残余应力的基坑被动区土压力及强度计算 m8]?hJY 3l
https://www.docin.com/p-862682995.html )YW<" $s
基坑支护结构侧向土压力计算研究 ["<nq`~
http://www.doc88.com/p-6866100543928.html   \J^
土压力分为哪三种?三者大小关系? z;u> Yz+3
https://zhidao.baidu.com/question/1821492326072722188.html Nw J:!
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-28
土力学-土压力解析.ppt  Rxpn~QQ
https://max.book118.com/html/2017/0109/81716217.shtm z(RL<N%
挡土结构附加土压力与位移关系的试验研究与数值分析 "LhUxnll
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1189fe3db85882d9f369afba86489035&site=xueshu_se n ?[/ufl
深基坑中的坑角效应研究综述 K5Wg"^AHY/
https://www.docin.com/p-776503223.html VUU]Pu &
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-08-29
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-28
新的建筑基坑规范JGJ120-2012要求全部采用三角形土压力 ivO/;)=t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244950 EO|:FcW
仔细阅读了条文说明,主动土压力是采用三角形模式,但被动土压力把这一块三角形土压(即常数项)也加进来了,等于两侧平衡了一下,因此实际土压力跟原来的矩形土压力应该没什么变化。 uxn)R#?
土的压缩指数曲线中,原状土先期固结压力确定的原理是什么? CDj~;$[B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241339 kEeo5X N
楔形土体压力那道题 QZAB=rR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241096 e;bYaM4 UX
]库伦土压力的详细推导过程哪本书有呢? 9A,Z|q/z5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241615 rjt8fN
[资料]关于基坑计算中的主动侧向土压力计算表格 dBsX*}C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243812 ;?fS(Vz~
[心得]新的建筑基坑规范JGJ120-2012要求全部采用三角形土压力 _R|Ify#J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244950 S|V4[ssB
[其他]上部土钉下部桩锚支护土压力讨论 B@Co'DV[/]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323990 [./6At&|
aeyNdMk -
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀资料,感谢! 2020-08-29
只看该作者 6楼 发表于: 2020-08-28
共1条评分 ,土币+1
离线fek3000
只看该作者 7楼 发表于: 2020-08-28
岩土十年
只看该作者 8楼 发表于: 2020-08-29
钢筋应力计在桩身轴力测试中的计算方法 .^J2.>.
https://www.doc88.com/p-1723435735370.html a^,(v
围护桩钢筋应力测试 !w BJ,&E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48523 =PGs{?+&O
桩锚支护结构桩身钢筋应力现场试验研究 ^ 9!!;)
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-MKSJ200907015.htm *<1r3!
钢筋应力计如何安装及监测 4Llo`K4
http://www.chenjiangz.com/bianxing/131.html 04r$>#E
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2020-08-29
锚索桩板墙中锚索应力的工程现场监测及分析 !F?XLekTi
https://www.doc88.com/p-9773385940223.html )2M>3C6>f
预应力锚索桩内力的一种计算方法(精品) 4WK3.6GN
https://www.doc88.com/p-3445358247814.html ge8/``=
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2020-08-29
预应力锚索技术与设计 ppt课件 VH:]@x//{
https://www.doc88.com/p-0037875552238.html?s=like&id=3 4ni3kmvX
预应力锚索抗滑桩技术 9+pmS#>_
https://www.doc88.com/p-7488227280459.html?s=rel&id=5 k?7 X3/O
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-29
抗滑桩下滑推力与基坑支护岩土压力的区别? Y3=_ec3w
[转载]地层孔隙压力及破裂压力计算方法研究 Q1z;/A$Al
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311559 JwXT%op9RP
[请教]桩周土压力在模型试验里怎么测 y.q(vzg\_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311178 iya"ky~H
[考试信息]2017年岩土上午案例18题土压力放不放大1.1倍 xL" |)A =
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310071 *<!oHEwkN
孔压系数分为两个B和A分别反映土体的饱和程度和剪胀特性,他们的具体意义可参考 清华大学第二版 李广信、张炳印等编写的土力学。里面讲的很清楚。 }C|dyyr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310145 GDuMY\1
仔细阅读《建筑边坡工程技术规范》4.1.5条 }m-FGk
[原创资料]各位审图的非要计算土压力 \W`w` o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310596&page=2 ^7Fh{q4IE
[急切求助]孔隙水压力 !3ctB3eJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310648 |p-t%xDdr
土岩混合边坡侧向压力如何计算? ?y!E-&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310920 ki)#d' }
建筑岩质边坡岩石压力的计算方法-杭州 uAWM \?
https://wenku.baidu.com/view/7ecfe1ee81c758f5f61f671a.html =J~ x
