  • 4592阅读
  • 17回复
[热点探讨]新近回填砂泥岩土石的物理力学指标 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-09-01
新近回填的砂岩、泥岩碎石或泥土,属于随机运渣车卸载堆填!审图专家要求提供这类土的变形模量?哪个大神知道这类土的物理力学指标在哪类规范可以查找! pLE|#58I
zQMsS
只看该作者 1楼 发表于: 2020-09-01
[请教]土工试验人员请教 杂填土为什么要做土工试验? [ 'uBXSP#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294237 767xCP
一般挖掉形成基坑侧壁,需提供密度、凝聚力、内摩擦角 ;ZPAnd:pb
对于杂填土,碎石砖块为主的,用何种方法测得凝聚力、内摩擦角?谢谢  7m_Jb5
杂填土的内摩擦角和粘聚力试验无法取得,但是设计人员还需要这个参数。一般审图人员要求提供时,可以提供一个经验值,应该是勘察人员视杂填土的力学性状提供个保守点的吧。 FiMP_ y*S
一般是素填土做吧!杂填土做就是浪费没有代表性 }@=m[Zx#
从土工试验角度。常规的方法对杂填土是不太容易测得其密度,含水率的。何况杂填土本身就差异就大。渗透有时候都开不出样来。 )28Jz6.I
针对填土大于10年的粘性土或者大于5年的粉土在地方规范当中也有根据静力触探或者标准贯入试验的表格 工程地质手册第4版P466页 &>\E >mJ
用动探或强夯就可以验证,也可以采用瑞利波进行场地密实度评价 ,变异系数。 rQg7r>%Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288042  Z+`mla
《工程地质手册》P464页上说一般要超过10年才能完成自重固结。 <&\HXAOd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286649 O|m-Uz"+
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-01
[急切求助]有专家说我勘察报告填土层回填5年已完成自重固结!! &?YbAo_K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286648 *X8<hYKZq
新近回填土防沉降措施 mj=$[ y(
https://wenku.baidu.com/view/aa25ebad17fc700abb68a98271fe910ef12dae9e.html 2LGeRw
[请教]深厚新近回填土如何处理? PeEf=3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217287 | VPs5
新近填土地基处理方案选择 ,+<NP}Yg#G
https://wenku.baidu.com/view/e067e1d103d276a20029bd64783e0912a2167cf5.html V^B'T]s
[请教]新近填土的勘察方法和地基处理的方法 #X'!wr|-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7474 ^eQK.B(
新近填土的问题 P0uUVU=B|
随着城市用地的硬性规定和市场的竟争加剧,良好的建筑用地越来越少,寸土寸金这句话显出基本质,城市规化部门和开发商的注意力放在了不良场地上,就本人的工程经历,现在的填土地基越来越多,而且回填年限越来越近,去年本人做了一个只回填了一年的填土工程勘察,在开工前查找了很多的资料,只在建筑地基处理技术规范的条文说明第15.2.7中找到了一个依据,依据动探来确定承载力,但是这个表中N小于2击就无法查证承载力了,在整理资料后发现,个别孔的数据确实存在小于2击的,而且给定承载力的方法很单一,没有可比性,因此在给定承载力是采用了一个很大的保险系数。因为在规范中小于五年的粉土填土和小于十年的粘性填土是不要求给定承载力的,但是在现实的工程中这一点显然已不适应现在的建筑市场的要求了。这就需要我们岩土工作者认真总结一下这方面的经验和资料了。 o7S,W?;=5
上文提到的工程,最后地基处理也是我公司做的,12层框架楼,要求处理后的地基承载力达到200Kpa,沉降未做出要求,经过我公司的多次论证,最后采用先进行夯扩桩施工,处理深度为7米(填土深度为6米),然后再进行CFG桩施工。 9:"%j
在后期基的复合地基检测中,承载力达到了设计要求,后期觉降观测中,未出现过大的觉降点。由于现在楼刚刚建好,觉降观测未最终结束,所以这方面的数据在此无法给出。 \gaGTc2&
不知这里的前辈和同行对这方面的勘察和地基处理,是否有成功的经验??请指正和给出。。。。
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-01
JGJ79-2012《建筑地基处理技术规范》第4.2.5条的条文说明,位于规范的第124页。 NF&R}7L
新近回填土承载能力,应根据地基处理设计要求,经检测确定。 Q+'mBi}
未经规定处理的新近回填土,因未固结,沉降变形太大、且不均匀,没有可信的承载能力利用。 r7o63]
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-01
强夯强夯施工中饱和软粘土的加固原理及应用 ZmT N
https://www.sohu.com/a/301985278_100085149 q ERdQ~M,
[资料原创]基坑设计参数中杂填土的取值 Glz yFj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286372 {u 7%Z}<0
关键土层都要提的。问题是杂填土就怕水,不考虑饱和的物理力学参数都偏于危险 E05RqnqBn0
素填土正常取C10,φ12,杂填土按9或95折取,不会差太远 X{8/]'(
热点探讨]填土的不均匀沉降问题 3WH"NC-O<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282462 ,gdf7&r
厚层杂填土上必须建房当如何办? *^h$%<QI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281882 8Xo`S<8VS
只看该作者 5楼 发表于: 2020-09-01
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-01
压密注浆对路基填土物理力学性质的影响研究 FwdRM)1)
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=87f9a506222b7d93df31523a4f92e384&site=xueshu_se ;:w?&4
压密注浆对土体微观结构的影响研究 ( TQx3DGq
https://wenku.baidu.com/view/297733775a1b6bd97f192279168884868662b84d.html S\qYw(G
压密注浆对路基填土物理结构力学性质的影响分析 b r"4 7i
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=b9ddfea3d7da5aa86fd9cf7dd2e883eb&site=xueshu_se U[!x 0M
注浆法处理杂填土路基的现场试验研究 7y4!K$c$
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=137c0mw0pj7n0pv0uy4s08k0sn371391&site=xueshu_se Cg~GlZk}
压密注浆分析 ?q&*|-%)_d
https://wenku.baidu.com/view/07d8ed73905f804d2b160b4e767f5acfa1c78327.html tkN5 |95
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-01
素填土的物理力学指标能用土工试验方法确定吗 \= M*x
https://bbs.zhulong.com/102030_group_716/detail6175683/ l7{Xy_66
堤防工程填土土样物理力学性能有哪些要求 F2;k6M@
https://zhidao.baidu.com/question/1447474469762201740.html M_o<6C
土层物理力学性质参数表【2011-W0 5`$.GV
http://www.docin.com/p-1341268255.html E1atXx
土层物理力学性质参数表 L_>j SP
http://www.pinlue.com/article/2019/03/1611/588203082339.html p4 \r`
XQ+KI:g2
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-01
附录A 管侧回填土的综合变形模量 7=YjY)6r^
https://gf.1190119.com/article-16754.htm G0Q8"]
给水排水工程管道结构设计规范 GB50332-2002 > A4}6hG#
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-02
厚度为2米的杂填土的弹性模量经验值为多少? H1!u1k1nl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148280 }f/xMp-Y
印象好像勘察报告不用提杂填土的变形模量,一般土和卵石都要提压缩模量。而卵石在提变形模量。作为一个勘察人员,保守起见你可以提小点。我一般象征性提个2MP。另外好像变形模量一般比压缩模量小,纯个人拙见。待高人指点。 这个不好说,得看你的杂填土的具体成分,回填时间等 rn$LZE %
回弹模量与弹性模量是两回事!各类工程勘察一般不需用杂填土的弹性模量。 杂填土性质明显不均,提弹性模量恐不妥 。一般取值小于5.0就可以了   E5>y?N
变形模量压缩模量 ],!7S"{97
https://www.docin.com/p-984649439-f2.html 6),U(e%
https://wenku.baidu.com/view/ee825b8f710abb68a98271fe910ef12d2af9a9a5.html 0a1Vj56{)
家当修建空中设计标准[精彩 -w>2!@8
管沟回填土的变形模量计算  1rnbUE
https://wenku.baidu.com/view/3d03c8f8f46527d3250ce078.html ?^y!}(
https://www.docin.com/p-984649439-f2.html ,CGq_>Z
uyE_7)2d
\J]qd4tF
只看该作者 10楼 发表于: 2020-09-02
变形模量是通过现场载荷试验求得的压缩性指标,即在部分侧限条件下,其应力增量与相应的应变增量的比值。能较真实地反映天然土层的变形特性。其缺点是载荷试验设备笨重、历时长和花钱多,且深层土的载荷试验在技术上极为困难,故常常需要根据压缩模量的资料来估算土的变形模量。 HU~,_m
https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%98%E5%BD%A2%E6%A8%A1%E9%87%8F/4986448?fr=aladdin XGs d"UW
土的压缩模量:在完全侧限条件下,土的竖向附加应力增量与相应的应变增量之比值,它可以通过室内压缩试验获得。 \J)ffEKIp
土的弹性模量:土的弹性模量根据测定方法不同,可分为“静弹模”和“动弹模”。静弹模采用静三轴仪测定。弹性模量为加卸载该曲线上应力与应变的比值。 动弹模,可用室内动三轴仪测得,当土样固结后,分级施加动应力,进行不排水的振动试验,一般保持动应力幅值不变,振动次数视工程实际条件而定可用双曲线方程来描述,也称切线弹模。 [{K
https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%98%E5%BD%A2%E6%A8%A1%E9%87%8F/4986448?fr=aladdin 0$saDmED
只看该作者 11楼 发表于: 2020-09-02
工业建筑地面设计规范 Vk#wJ-
https://wenku.baidu.com/view/05ac62629b6648d7c1c74687.html Cq<a|t
《建筑地面设计规范》GB 50037-2013 RV&=B%w+
https://www.soujianzhu.cn/Norm/JzzyXq.aspx?id=398 aYmC LLj
3BSJ|o<"=
