  • 2300阅读
  • 18回复
[热点探讨]黄土地区高填方地基处理常用施工方法的对比分析 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-09-11
黄土地区高填方地基处理常用施工方法的对比分析 e/"yGQu
http://www.chinaqking.com/yc/2019/1564839.html }}^,7npU
高填方下深厚软土地基处理措施及评价 DS#c m3
https://wenku.baidu.com/view/262010b1f524ccbff121844a.html NJ;"jQ-
其中,酱香产能建设计划投资总额约50亿元,具体建设内容包括二郎基地技改、吴家沟基地技改(二期)、盘龙湾基地技改(二期)、天宝峰包装仓储中心等;浓香及兼香产能建设计划投资总额约21亿元,包括石洞郎酒浓香型白酒生产基地项目、郎酒泸州包装中心 Usa+b A
二郎山乡 X,C*qw@
https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%8C%E9%83%8E%E5%B1%B1%E4%B9%A1 eu# ,WwlG
定了!发生沉降的楼栋全部返工重建!按照合同约定,对业主进行履约赔偿! ==QWwPpA
https://new.qq.com/omn/20200813/20200813A0DQ4K00.html 0bMoUy*q
GB51254-2017 高填方地基技术规范(附规范条文) q"gqO%Wb|
https://coyis.com/guifantuji/guifan/2018121320873.html h>}ax\h
高填方地基处理意见 1R0ffP]
https://wenku.baidu.com/view/da1287144693daef5ff73d9a.html d]tv'|E13
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-09-12
离线issn04510712
只看该作者 1楼 发表于: 2020-09-12
好资料,多谢了。
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-13
[求助]请教高填方边坡治理问题 (luKn&826
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299621 +`B'r '
请问填方区域设置锚杆挡墙有什么问题 b7HffO O
根据建筑边坡规范9.1.4条及提问说明,似乎在填方区设置锚杆挡墙有隐患,但具体问题又没说清楚,请问有无这方面的专家解释一下。 iXFP5a>|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301209 |Y},V_@d
[原创]浅谈填方工程之岩土材料力学特性综合检测 /)EY2Y'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301362 ]N^*tO
在我国也采用回弹模量作为道路的设计参数。根据施加荷载的方法,抗力检测法又可分为静载法和动载法。其中,以 K30 平板载荷试验为代表的静载法的应用历史最为悠久。但静载法普遍存在以下缺点: y7: tr
1) 测点有限,难以评价整个铺设层的压实质量; Pao%pA.<
2) 测试手段上费时、费力,在一定程度上干扰和延误机械化施工。 T-gk<V
重庆江北高填方机场土石方施工控制技术 ]5' d&f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302312 */z??fI27
[新材料]土工格栅及高填方资料 Dzl;-]S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302973 .$&Q[r3Lu
[求助]大厚度黄土回填方案 nPN?kO=]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310700 i%-Ld Ka}"
OptumG2案例:填方堆载对附近桩基的影响 ~=En +J}*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310857 c0_E_~
[热点探讨]高填方边坡治理设计  rkB'Hf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315114 BQ/PGY>
[求助]新路要挖除旧路填方路基坡脚并做支护,边坡如何防护,如何保证施工期安全? Md,pDWb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316594 G_ >G'2
[其他]GB 51254-2017 高填方地基技术规范 uLQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317357 =WG=C1Z
[热点探讨]填方高度及填土土质对高填方路基沉降影响分析 u,1}h L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318408 \, &9
[热点探讨]挖方区与填方区工程地质评价 Hp Vjee
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321170 =8Ehrlq
[求助]求高填方填筑地基设计实例 L?5f+@0.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323357 -F\qnsZ2
[请教]高层建筑(10F)是否可以用素土换填方案 +*}{`L- :
素土换填承载力180Kpa。审图说不能采用素土换填。3:7灰土能到180 .采用砂石换填呢?这个达到180kpa应该妥妥的,素填土180有点够呛吧 8z2Rry w
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-13
填石强夯加固机理与应用 $2^`Uca
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=716 a]Eg!Q
真空降水结合低能量强夯在吹填土路基加固中的应用 V r(J+1@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=714 uMb> xxf
[资料转载]强夯讲稿【版权:叶观宝 教授】 g>rp@M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=160 3.d"rl
高能级强夯法加固湿陷性黄土地基深度的探讨 OLGBt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8266 j(:I7%3&(*
强夯法加固地基的夯点间距与布置形式的设计方法探讨 2T@GA 1G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7923 b-U eIjX
[资料转载]强夯法论文资料集 :<Y}l-x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7791 O,bkQY$v
[资料转载]强夯法加固的主要设计参数研究 2aw&YZ&Xo
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7292 :2 >hoAJJ
[资料转载]回填土地基的强夯大变形分析 $ ,SF@BhO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7291 9Jf)!o8
强夯法加固地基试验研究 im} ?rY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7030 1OLqL
[资料转载]强夯资料100 kE8>dmH23
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7026 n<sd!xmqFx
一个不错的强夯规程——孔内深层强夯法技术规程 do*}syQ`O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6412 Ji1Pz)fq
塑料排水板-强夯法在填海地基加固中的应用 ?[<Tx-L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=717 uwf 5!Z:>
111浅析强夯法加固地基机理.pdf 7]xm2CHx5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1584 HoV^Y6
强夯法在湿陷性黄土地基处理中的应用 pLa[}=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4140 O%g $9-?F0
[建筑地基]强夯和强夯置换法加固地基PDF FGO[ |]7IN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5770
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-14
学习学习。。
离线mengqian0922
只看该作者 5楼 发表于: 2020-10-30
学习了,,,
离线pdly
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-27
高填方区域处理要注意处理深度一般达到原土层,处理后各土层的均匀性应相对一致。
离线xglong
只看该作者 7楼 发表于: 2023-03-09
感谢分享!感谢分享!
只看该作者 8楼 发表于: 11-14
曹杰,博士,教授级高级工程师,博导,国家注册土木工程师(岩土),陕西省重点科技创新团队带头人,陕西省中青年科技创新领军人才,中国中西部地区土木建筑杰出工程师,陕西省土木建筑青年科技奖获得者。htt ps://www.scholarmate.com/P/ZbEFzm ^5r9 5
黄土中遇见变色结晶矿物是啥东西 s+:=I e
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336206 5>AX*]c
只看该作者 9楼 发表于: 11-14
离心模型是利用模拟重力场来模拟实际工程状态的一种方法。其作用是研究土工格栅加筋台背回填材料作用于台背土压力的分布状况、加筋体的沉降变形特性、筋材的应变和变形特征。 }MUn/ [x
htt ps://baike.baidu.com/item/%E7%A6%BB%E5%BF%83%E6%A8%A1%E5%9E%8B/12607787?fr=ge_ala  <T[E=#
centrifuge:离心机 .5
center, 中心。 -fug ,逃离,见 fugitive. 9)VF 1LD
model:样式,型;模型,原型,模 特儿;模范,典型 UwC=1g U
来源于拉丁语中 modus (量器)派生的 modulus (小量器)在通俗拉丁语中的变体 modellus, 经意大利语 modello 和早期现代法语 modelle 进入英语。 ]~Y<o
(rg;IXAq%
词根词缀: -mod- 模式 + -el 名词词尾 iX3HtIBj'
只看该作者 10楼 发表于: 11-14
‌‌离心机原理‌‌12 "*})3['n
IT$25ZF
离心机是利用‌离心力,分离‌液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。其核 心原理基于‌物理学中的离心力现象。 (e"iO`H
t'ZWc\
具体来说,当物体绕一个固定点(如离心机的转轴)做圆周运动时,会产生一个远离该固定点的力,即离心力。这个力的大小与物体的质量、旋转半径以及角速度的平方成正比。在离心机中,混合物被置于特制的容器中(‌离心管或‌转子),随着离心机的高速旋转,不同质量或密度的成分因受到不同大小的离心力而分离。重质成分被推向离心管底部,轻质成分则聚集在上部或中间层,从而实现分离。 &?h,7 D;A
FN[{s
离心机的应用非常广泛,主要用于将‌悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同、又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的‌超速管式分离机还可分离不同密度的‌气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。 SB)5@ nmS
只看该作者 11楼 发表于: 11-14
离心机工作原理h ttps://wenku.baidu.com/view/c0eb1f7402768e9951e738e8.html?fr=aladdin664466&ind=1&aigcsid=0&qtype=0&lcid=1&queryKey=%E7%A6%BB%E5%BF%83%E6%9C%BA%E5%8E%9F%E7%90%86&verifyType=0&_wkts_=1731553171338&bdQuery=%E7%A6%BB%E5%BF%83%E6%9C%BA%E5%8E%9F%E7%90%86&needWelcomeRecommand=1 HbW0wuI
离心试验的概念‌12 w}=5ElB
‌离心试验(centrifugal test)是1993年公布的物理学名词‌,属于电子学领域。离心现象是指做圆周运动的物体因其惯性,有延圆周轨迹切线做直线运动的趋势,这种趋势称为“离心现象”。为了使物体bao持匀速率圆周运动,必须给物体提供指向圆心的合力,即向心力。 \<g*8?yFs
a1@Y3M Q;i
离心试验的原理 RSo& (Uv
离心试验的原理基于离心力的作用。当物体在高速旋转时,会产生巨大的离心力,使得溶液中的溶质(如细胞器、生物大分子及其他微小颗粒)以一定的速度沉降,从而实现固相和液相、液相和液相之间的分离。沉降速度取决于颗粒的质量、大小和密度,分离的固液或液液之间必须存在密度差。 oJfr +3I
4R\ Hpt
离心试验的应用 tToTxf~
离心技术在生物科学中有着广泛的应用,例如密度梯度离心法和差速离心法。密度梯度离心法利用密度梯度介质使样品在离心过程中形成不同区带,适用于分离密度有一定差异的样品。差速离心法则通过调整转速和重悬反复离心,适用于分离混合样品中各沉降系数差别较大的组分。 l]5w$dded~
