  • 4412阅读
  • 33回复
[热点探讨]滑坡推力与边坡高度 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2020-10-25
[疑难诊断]路堑最大高度计算 Gphy8~eS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=225263 ~s-bA#0S
河岸临界崩塌高度的研究 6cd!;Ca
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=175930 ,hH c -%-
边坡临界高度卡尔曼公式之工程应用.pdf wmww7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=175866 Td ade+
[热点讨论]垂直粘性土坡张拉裂缝高度(或者自立高度)范围内的土压力如何取值? fP:]s@$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156407 `*cqT
[急切求助]底部剪力法的底层高度怎确定啊 'z^'+}iyv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145131 %%|pJ%}Q>
[急切求助]路堤极限高度 J6[}o4Z
公路规范:20米内按坡率来,无需要计算。超过了,则进行稳定性验算。 W/\pqH
请参照公路路基设计手册p342,有关于极限高度的详细计算介绍! 8o[gzW:Q)U
有硬层时(硬层厚度超过2.0m),极限高度=5.52*Cu/r+0.5H,H为硬层厚度 0Ix,c(%
铁路工程地质手册 435页。 X&HYWH'@,
但应指明是“厚层软土地基”或“均质薄层软土地基”,这两种有近似估算公式。其他的靠经验。 |fywqQFq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143630 L@z[b^
求助]隧道台阶法施工,台阶高度是如何确定的? sBYDo{0 1
台阶法可用于3、4、5级围岩 IqV" 4
A 长台阶法 台阶长度>50米        >5L H#7=s{u
B 短台阶法 5米<台阶长度<50米   >(1—1.5)L Gk+R, :
C 微台阶法 3米<台阶长度<5米    <L wm^1Fn--
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141418 L){V(*K '
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2020-10-25
[求助]填筑高度对边坡稳定性的影响? >TM{2b,(p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128402 t5_76'@cX
疑难诊断]路基极限填筑高度和临界高度 Vt \g9-[
1.在《工程地质手册》第四版p251中有对均质厚层软土路基的临界高度的计算估算公式(3-6-38) h8%QF'C
2.在《铁路工程特殊岩土勘察规程-2001》第5.2.3条及其条文说明中有路基临界高度计算估算公式 ^tSwAanP\
3.《公路软土地基路堤设计与施工技术规范-96》里同同时出现了路基临界高度和极限填筑高度 1c @S[y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120333 g$mMH
公路路堤填方高度与地基承载力问题讨论 'AWWdz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108303 ;qy;;usa
急切求助]公路软土地基极限填筑高度 4,W,E4 7
铁路工程特殊岩土勘察规程 =bP<cC=3b
5.2.3条文说明里面 qhG2j;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107107 _a9oHg
[求助]求:边坡高度与坡角的关系曲线 pzjNi=vhd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101122 >'=9sCi
只看该作者 14楼 发表于: 2020-10-26
学习学习。
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2020-10-26
护面墙用于风化严重或易风化的软质岩、较破碎的挖方段和坡面易受侵蚀或有小型坍塌的土质边坡,坡度不陡于1:0.5。这种防护方式可有效的提高边坡的稳定性,可降低边坡开挖高度,减少边坡挖方数量,节省造价,还有利于路容路貌整齐美观。护面墙有实体护面墙、窗孔式护面墙、拱式护面墙等 #4"eQ*.*"
https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%A4%E9%9D%A2%E5%A2%99/7810745?fr=aladdin o /1+ }f
实体护面墙技术交底 *V+,X
http://www.doc88.com/p-7704799984763.html  xI#rnx*
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 2020-10-26
一般是指高速公路路基高填方(半填半挖路基填方一侧)路基的护脚,又称为护脚墙。它的作用主要是减少路基宽度、少占用土地。外形一般呈梯形,下有基础,多采用浆砌、干砌片块石等,因高度不高又位于坡脚位置,俗称矮脚墙。 zc,X5R1
https://zhidao.baidu.com/question/1761842739962155268.html Y[rCF=ZVH
方案江苏高速公路工程路基防护矮脚墙施工方案 43,*.1;sz
http://jz.docin.com/p-1954035264.html 2'Kh>c2
https://www.5177517.com/879337.html =W"T=p*j
路堤施工如何做好临时排水措施? sdd%u~4,X
https://jingyan.baidu.com/article/fd8044faa27b7f1031137ab2.html + I*a=qjq
成都地区膨胀土基坑支护技术研究 wsAb8U C_
https://wenku.baidu.com/view/e43c2a2cac02de80d4d8d15abe23482fb4da02a2.html }~0}B[Rf
只看该作者 17楼 发表于: 2020-10-26
继续学习。
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 2020-10-26
成都地区某铁路路堑膨胀土边坡变形破坏机理分析 y (%y'xBP
https://www.doc88.com/p-2572072605859.html?s=rel&id=5 1T4#+kW&
7H,)heA
在线cdddd
只看该作者 19楼 发表于: 2020-10-28
再谈卡尔曼滤波--五大公式 equi26jhr
https://blog.csdn.net/woaizgw/article/details/73648578 G[{Av5g mx
卡尔曼滤波器是一种由卡尔曼(Kalman)提出的用于时变线性系统的递归滤波器。这个系统可用包含正交状态变量的微分方程模型来描述,这种滤波器是将过去的测量估计误差合并到新的测量误差中来估计将来的误差。 lWUQkS
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%A1%E5%B0%94%E6%9B%BC%E6%96%B9%E7%A8%8B/14717579?fr=aladdin z]2lT IWg
卡尔曼滤波器分类及基本公式 1yFIIj:^|
https://wenku.baidu.com/view/bee2e7daeef9aef8941ea76e58fafab068dc44e0.html /bLL!nD=^
在线cdddd
只看该作者 20楼 发表于: 2020-10-28
协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。 "~Zdv}^xS
}vg|05L
协方差表示的是两个变量的总体的误差,这与只表示一个变量误差的方差不同。 如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如果其中一个大于自身的期望值,另外一个也大于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是正值。 如果两个变量的变化趋势相反,即其中一个大于自身的期望值,另外一个却小于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是负值。 [1]   :z6?
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%8F%E6%96%B9%E5%B7%AE/2185936?fr=aladdin [w)KNl
在线cdddd
只看该作者 21楼 发表于: 2020-10-28
[原创]不平衡推力传递系数法计算程序 H/*i-%]v+(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99274 }Fu2%L>
[软件]重力式抗滑挡墙设计检算软件——考虑滑坡推力和库仑主动土压力 HhzPKd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=111240 H 'nLC,
求助]作用在桩上的滑坡推力 Ysi@wK-LnF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109360 [y<s]C6E
抗滑桩能抵抗的滑坡推力大约有多大 n9 Jev_!A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109063 h^J :k
[工程事例]典型的边坡推力计算 U1kW1L}B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108627 p%OVl[^jp
工程实例中很少有把桩弄断的,80%以上是桩被推到。所以抗滑桩的抗力很大程度决定于桩前土的强度。 FE06,i\{
关于顺层滑坡推力计算问题 &d"s cM5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107228 = @FT$GQ
[讨论]滑坡防治工程中设防推力的的疑问 U/7jK40
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=105108 #O'g*]j
[急切求助]问个计算折线下滑推力的问题 s2nZW pIy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106550 aecvz0}@R
请问大家盾构始发掘进时推力该怎样得到 rPHM_fW(O@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104704 qtP*O#1q
[疑难诊断]不同规范折线形滑坡推力传递系数的不同 Pfm B{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103334 x+1-^XvK
[资料]边坡剩余推力法 lB|.TCbW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101550 hi Ws:Yq
在线cdddd
只看该作者 22楼 发表于: 2020-10-28
[资料]边坡稳定分析中关于不平衡推力法的讨论.pdf kL%o9=R1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172081 %XZdz =B
[资料]滑坡推力计算excel表格 Yo2n [
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=173126 `,FvYA"
请问FLAC3D可以计算滑坡推力么 X!0m,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=199335 `"j_]
理正设计抗滑桩计算是滑坡推力和土压力如何控制选择 1;[ZkRbzL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216299 eX{Tyd{
[讨论]滑坡推力曲线  xXZ {
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217296 `z`"0;,7S
请教高手GTS里面关于抗滑桩治理滑坡时,怎样去求桩后推力和桩前抗力 irzWk3@:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218121 VXu1Y xY
[求助]滑坡整治工程中,计算滑坡推力时,条分滑体的原则是什么? b/'RJQSAc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218901 4031~A8
[疑难诊断]06年 第一天下午多选57题 关于滑坡推力 ITEd[ @^d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221007 {@<EVw
我编写的抗滑桩计算程序,附带滑坡推力计算表格! 7_AcvsdW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221363 J"]P" `/
掌子面推力和荷载释放系数 +8q]O%B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221437 /'>#1J|TlK
在线cdddd
只看该作者 23楼 发表于: 2020-10-28
[求助]关于折线滑动法滑坡推力安全系数的取值 mw1|>*X&R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135188  v NJ!d
安全系数和滑坡推力的分析 7VdG6`TDR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138423 /M;A)z
重力与渗透力哪个对剩余下滑推力贡献大? Q!<b"8V]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138435 =gb.%a{R
[讨论]盾构法施工刀盘扭矩和推力的关系 +) 4_1i4"x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138992 C1@6 r%YD
[求助]滑坡推力的疑问 k]=Yi;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139671 k%?fy
在《地基处理规范》(6.4.3-1)公式中,有滑坡推力安全系数,没有讲到抗力安全系数,抗力安全系数是不是取1啊? #Cda8)jl(
excel 滑坡推力-暴雨工况 (@H'7,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140164 U[b $VZ}
滑坡推力计算探讨 5X5&(S\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140733 rQ^$)%uP
[软件]滑坡下滑推力计算小软件 bt/u^E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=168017 XO*62 >Ed
n 4:Yc@,
