  • 2681阅读
  • 11回复
[请教]词汇辨析:超固结度、应力、不排水抗剪强度 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-11-13
超固结土是先期固结压力大于现有自重压力的土(Pc>Po)。说明土在历史上曾受过比现有自重压力大的固结压力 IQNvhl.{
https://baike.baidu.com/item/%E8%B6%85%E5%9B%BA%E7%BB%93%E5%9C%9F cI/Puh^3
https://baike.baidu.com/item/%E8%B6%85%E5%9B%BA%E7%BB%93/5943386 N*NGC!p`N
什么是正常固结土、超固结土、欠固结土? 它们在相同荷载作用下变形相同吗? Y0Bd[
https://zhidao.baidu.com/question/536222535.html r0L' mf$
正常固结土与超固结土的一些特性及其应力历史的确定_姚海林 3Q\k!$zq
https://wenku.baidu.com/view/d26b322b312b3169a551a434.html 3:ELYn
固结度固结度是表征土的固结程度,是指土层或土样在某一级荷载下的固结过程中某一时刻孔隙水压力平均消散值或压缩量与初始孔隙水压力增量或最终压缩量的比值,以百分率表示。通俗的讲就是:某一时刻的压缩量与最终压缩量之比,在科学上很难解释。 tB/'3#o
https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BA%E7%BB%93%E5%BA%A6 X*QQVj
5`QN<4?%
g* DBW,
只看该作者 1楼 发表于: 2020-11-13
灵敏度(Sensitivity)是指某方法对单位浓度或单位量待测物质变化所致的响应量变化程度,它可以用仪器的响应量或其他指示量与对应的待测物质的浓度或量之比来描述。 s.j6" Q[W
https://baike.baidu.com/item/%E7%81%B5%E6%95%8F%E5%BA%A6/8995431?fr=aladdin =?oYEO7
土的灵敏度,是指原状土与其重塑后立即进行试验的无侧限抗压强度之比值,工程上常用灵敏度St来衡量粘性土结构性对强度的影响,土的灵敏度越高,结构性越强,受扰动后土的强度降低愈多。天然状态下的粘性土,由于地质历史作用常具有一定的结构性。当天然结构被破坏时,土粒间的胶结物质以及土粒、离子、水分子之间所组成的平衡体系受到破坏,黏性土的强度降低,压缩性增高。 ~;D5j) 9I
https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%9F%E7%9A%84%E7%81%B5%E6%95%8F%E5%BA%A6/5890385?fr=aladdin Qt(4N!j
不排水的抗剪强度 W>cHZ. _
https://wenku.baidu.com/view/658fc521cfc789eb172dc89e.html oF {u
不排水抗剪强度小于10MPa的土是什么土 ? m$!Ex}2
问题应该是:不排水抗剪强度小于10kPa的土 -(1GmU5v(
这类土基本属于淤泥类软土 <4,LTB]9-
https://zhidao.baidu.com/question/398561117.html hreG5g9{
基坑工程中软土不排水抗剪强度取值分析 \VAm4
https://wenku.baidu.com/view/be97f8eaaa00b52acfc7ca83.html  Ds@nuQ
只看该作者 2楼 发表于: 2020-11-13
土体应力,土自重或荷载在土体中某单位面积上所产生的作用力。由自重引起的应力称自重应力;由外加荷载(例如建筑物基础荷载)引起的应力称附加应力;土和建筑物接触面上的应力称接触应力。 受荷载的土体中各点的所有不同方向的平面上的应力都是不相同的,这种随着点的位置不同而呈现的应力变化,称为土体中的应力分布。而通过一点的所有平面上的应力的总体,则称为该点的应力状态。 j&w4yY
https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%9F%E4%BD%93%E5%BA%94%E5%8A%9B/9674819?fr=aladdin TJ+,G4z
土的应力 Ro :)N:C
https://wenku.baidu.com/view/57b18226ce7931b765ce0508763231126edb77ae.html s^zX9IVnp
土体应力计算 vH)V\V
https://wenku.baidu.com/view/c8fb8c1b9fc3d5bbfd0a79563c1ec5da51e2d68a.html 3Xl!Z^W
第四章 土应力. 3#Qek2
https://wenku.baidu.com/view/4db9b7a39f3143323968011ca300a6c30d22f14f.html rPXy(d1<`S
土中应力计算的方法 =PAsyj
https://wenku.baidu.com/view/50bcc02bcbaedd3383c4bb4cf7ec4afe04a1b1d5.html Su*f`~G];
只看该作者 3楼 发表于: 2020-11-13
根据灵敏度可以将粘性土分为低灵敏度(1<St≤2)、中灵敏度(2<St≤4)。土的灵敏度越高,其结构性越强,受扰动后土的强度降低就越明显。 4ZCD@C
https://zhidao.baidu.com/question/1543432059437600987.html :>3/*"vx?G
9?.
只看该作者 4楼 发表于: 2020-11-13
岩石力学应力 SK t&BnW
https://wenku.baidu.com/view/cfd502d2e73a580216fc700abb68a98270feac4d.html A?4s+A@Eg
岩石应力-变形模量、弹性模量 $9rQ w1#e
https://wenku.baidu.com/view/408a5c1c5122aaea998fcc22bcd126fff7055dab.html "pTU&He
岩石力学第2章  岩石的应力状态 4o ,G[Cf_
https://wenku.baidu.com/view/fac264fec57da26925c52cc58bd63186bceb9217.html ),5|Ves;t[
岩石应力应变的各个阶段 vTq [Xe"
https://wenku.baidu.com/view/fac264fec57da26925c52cc58bd63186bceb9217.html $q 9dkt
只看该作者 5楼 发表于: 2020-11-14
学习一下,
离线withmeliu
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-14
离线yiguangren
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-16
werwrwwr
离线段yp1990
只看该作者 8楼 发表于: 2020-11-16
离线328173091
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-03
课代表总结一下~
离线lifei3260
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-14
只看该作者 11楼 发表于: 2021-04-24
[其他]岩土工程勘察规范-高大钊讲座-2006年;岩土工程勘察审图-高大钊-2009年;土的抗剪强度及其工程问题-高大钊 iHeu<3O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327030 +Ou<-EQV
土的抗剪强度及其工程应用 tY%T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4858 j<A<\K
[转载]工程上抗剪指标的选用(试验方法的针对性)!  TUq ,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4574 2Ws'3Jz
抗剪指标试验方法的针对性 2hY"bpGW
三轴试验: IAMtMO^L
UU实验---适用于渗透系数小的土体,施工进度快,在施工期无排水固结; k_`YVsEYP
CU实验---适用于在一定压力条件下,已固结排水土体,但应力增加时不排水; Oar%LSkPRz
CD实验---适用于排水条件良好的土体,施工进度慢,在施工期不产生孔隙水压力 uTNy{RBD+
想请教各位大侠,在理正深基坑计算中,坑内搅拌桩加固土的抗剪强度和粘聚力怎么计算? ,:% h`P_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4510 uoTc c|Kc
一篇SCI引用的文章(非饱和土抗剪强度计算) : `,#z?Rk
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3739
