  • 4326阅读
[疑难诊断]关于土的液限与饱和度的相关性 [复制链接]
离线aweielite
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-01-02
我在知乎上查到的一个大神的解释:
影响土液限最大的因素是细粒含量,也就是粒径小于0.075mm的颗粒含量,因为细粒可以更好的吸附水,颗粒之间粘聚性也较大;其他条件相同,黏粒含量越多,液限也就越大。而影响饱和含水率的其实是孔隙体积;若其他条件相同,孔隙体积越大,饱和时水量才会越多。   所以因土而异,有的土即使已经变为流动状态,但土中孔隙尚未被水全部充满;有的土中孔隙全被水充满,但仍为可塑状态。
同行们是怎么理解的呢
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-02
土的含水率和饱和度有什么关系
https://zhidao.baidu.com/question/2054079884420047507.html
土体饱和度确定的两个问题_汤连生
https://wenku.baidu.com/view/7859bd1c55270722192ef76d.html
土体饱和度确定的两个问题_汤连生
http://www.doc88.com/p-9992626271152.html
饱和度对黄泛区中高液限黏土强度与模量的影响研究
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1r0y08n0466y0xx004070c006j216823&site=xueshu_se
液限和塑限实验报告
https://www.docin.com/p-1772245958.html
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-02
只看该作者 3楼 发表于: 2021-01-02
液限、液性指数及塑限、塑性指数-液限 定塑性状态
https://wenku.baidu.com/view/f4db8ff4172ded630b1cb63e.html?sxts=1609590048798&word=%E5%9C%9F%E7%9A%84%E6%B6%B2%E9%99%90%E4%B8%8E%E9%A5%B1%E5%92%8C%E5%BA%A6
土的含水率大于液限,是否也可说明它达到饱和状态?
https://www.zhihu.com/question/37140936?sort=created
[声明]粘土的液限和饱和含水量哪个值大?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51761
二者有联系,又表征不同的特性。
饱和含水量是理论上孔隙全充水的情况,即二相体,即饱和状态下土中水的质量与土粒质量之比,是含水比。对重塑土而言,不同的控制干密度条件下,孔隙比变化大,饱和含水量亦变化较大。
液限是扰动样自然风干(不是烘干)后,反映粘性土稠度状态的一个界限含水量,是固体颗粒间弱结合水和有自由水的界限;说白了,反映这种土颗粒吸附结合水的能力,一般粘粒组特别是胶粒越多,液限就越大,这个指标对特定土而言,是其固有特性,是不变的。
只看该作者 4楼 发表于: 2021-01-03
[精品]土体饱和度的变化在黄土型滑坡监测的作用
https://www.doc88.com/p-7754044988093.html?s=rel&id=9
离线aweielite
只看该作者 5楼 发表于: 2021-01-03
谢谢大神,受益匪浅啊
离线q2392720
只看该作者 6楼 发表于: 2021-01-06
离线www1288
只看该作者 7楼 发表于: 2023-10-19
仍为可塑状态。
