  • 5847阅读
  • 21回复
[热点探讨]地基承载力加州承载比 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-04-27
地基承载力加州承载比California bearing ratio of foundation bearing capacity y~JCSzpU
加州承载比 ^&'&Y>
https://wenku.baidu.com/view/36aa36ca87c24028905fc325.html `i8KIE
加州承载比 EPQ~V
https://wenku.baidu.com/view/3691110ba36925c52cc58bd63186bceb19e8edf4.html S0_#h)
加州承载比在工程中到底是怎么使用的? e>Vr#a4
https://www.zhihu.com/question/56513932 g9fS|T
实验室的CBR值是对某种土或混合料的承载力测试结果,而现场也可以对土基,垫层或水稳基层做CBR测试,取得现场得承载力相对结果。现场结果和厚度,压实度,含水量等因素就有了关系。两者验证的不一样,国内只作为设计指标使用,很少用于现场检测,实际原理一样的。 /N`l z>^~
只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-27
[发布]AASHTO T-193美国公路与运输协会CBR试验标准 70,V>=aJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307689 I`"8}d@Jm
[求资料]求室外CBR试验资料 5mB%Xh;bg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14761 ^|^ek
]923、CBR计算 Fj\}&H*+
1、CBR即加州承载比试验,采用的是扰动土,比较的基准是标准荷载贯入量; :34#z.O
2、CBR值越大,评价结果更好,相当于路基的一个强度评价指标; %,$Ms?,n`
3、对每个试样均需进行CBR5.0与CBR2.5的比较,后进行变异系数统计。 9] /xAsD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301014 y:Xs/RS
1、分清路基、路床、路堤、路堑及CBR加州承载比定义; m,nZrap
2、CBR试验采用扰动样,为相同贯入的荷载比,表征路基土、粒料、稳定土强度的一种指标; L/1zG/@
3、CBR试验中,重型击实试验用于求最大干密度,查表判别其适用性。 _{CMWo"l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300304 >jEn>H?
CBR测试中,为何取CBR2.5/ CBR5.0中的大值? m1x7f% _
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298430 Xz)UH<
附件: 加州比.rar (525 K) 下载次数:2
只看该作者 2楼 发表于: 2021-04-27
[热点探讨]CBR与DCP qlnA7cK!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285472 /,~g"y.;,
[请教]沙溪庙组、遂宁组CBR经验值 J/3$I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242309 h lSav?V_
[路基]请问 对于“两高土”的CBR试验是用干土法还是用湿土法?两者的试验结果区别大不?是否湿土法的结果偏大 T^{=cx9x9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221480 c^&4m[?C[u
[未解决]对于高速公路路堤填筑,寻找取土场非常困难,能否将CBR降低至2.5% <\ eRa{ef
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221219 ~SmFDg$/m
朱伯芳有限单元法原理与应用(第一版)--by cbrzm `xZ,*G7(*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=209236 y0p\Gu;3j
只看该作者 3楼 发表于: 2021-04-27
[疑难诊断]2010题CBR试验求解的不同 Fl{~#]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146311 TeR bW
CBR与DCP /l3Oi@\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143472 v4uQ0~k~X
[资料转载]CBR O*,O]Q
CBR(California Bearing Ratio)试验, 是一种评定材料承载能力的试验方法.在国外多采 用CBR值作为路面...《公路土工试验规程》中没有明确表明对于不同 填土深度的CBR值是在试样压实度为相应值时进 行。 Nl%5OBm
 承载比试验是由美国加利福尼亚州公路局首先提出来的,简称CBR(California Bearing Ratio) 试验, e7&RZ+s#wZ
是一种评定材料承载能力的试验方法。在国外多采用CBR 值作为路面材料和路基土的设计参数。所 Ukf:m&G
谓CBR 值,是指试料贯入量达2. 5mm 或5mm 时,单位压力对标准碎石压入相同贯入量时标准荷载强 .'2I9P\!
度(7Mpa 或10. 5Mpa) 的比值,用百分数表示。随着高速公路建设的发展,我国现行《公路路基设计规 0JR)-*
范》(J TJ 031 - 95) 和《公路路基施工技术规范》(J TJ 033 - 95) 已将CBR 值作为路基填料选择的依 x;~@T9.
据。 vS3Y9|-:
试验原理:试验时,按标准击实试验确定的最大干密度和最佳含水量制备所需的试件,为了模拟材料在使用过程中的最不利状态,加载前泡水四昼夜,在浸水过程中贯入试验时,在试件顶面施加荷载板以模拟路面结构对土基的附加应力,贯入试验中,材料的承载能力越高,对其压力一定贯入深度所需施加的荷载越大。 AE`{k-3=%
试验仪器的选择:《公路土工试验规程》(J TJ 051 - 93) 规定试筒采用内径152mm、高170mm 的金属圆筒; 套环, 高 V$Oj@vI
50mm ;筒内垫块, 直径151mm ,高50mm ; 夯击底板,与击实仪相同。也可采用( T0131 - 93) 击实试验的大试筒。做试验前应首先检查试筒、垫块的尺寸及形状以确定试筒的体积。试筒内壁应光滑无棱角,试筒不得有变形,垫块表面应平整光滑。 ncOl}\Q9
试验技术要求 b'R]DS{8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143461 D(dV{^} 9
只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-27
GB/T 14800-2010土工合成材料静态顶破试验(CBR法) tS,AS,vy]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138498 ykxAm\O
[求助]关于CBR实验的问题 =%b1EY k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112742 <DEu]-'>
[调查]案例下午CBR计算问题 b~TTz`HZ
2.5mm或5mm 主要是用2.5mm的计算吧公路路基规范用的是2.5mm,CBR用2.5mm计算 5R1? jlm
变异系数大于12%,去掉一个差值较大的,用另外两个值平均,答案4.2 1Z_ H% (
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107815 aQj6XG u
e_1L J
]2iEi`"[
只看该作者 5楼 发表于: 2021-04-27
[应用范例]标准击实和CBR焖土加水自动计算表(EXCEL表 F#.ph?W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95579 'p[B`Ft3F
CBR试验常见问题探讨(测力环计算方法) 8uA!Vrp3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90322 r4b-.>w
pv"s!q&
附件: 路基.rar (937 K) 下载次数:1
只看该作者 6楼 发表于: 2021-04-27
[其他]承载比( CBR) 试验在高等级公路的应用探讨 +G[zE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76356 75R#gQ]EV
只看该作者 7楼 发表于: 2021-04-27
加州承载比 (1)_图文 ln=fq:
http://www.doc88.com/p-6159771470777.html iCg%$h
加州承载比 _u$DcA8B
https://www.docin.com/p-680485046.html &,jUaC5I
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/adb38853300f4d748f35470e32d494ae.html ?#(LH\$l_
只看该作者 8楼 发表于: 2021-04-28
在路基的某一深度Za处,当车轮荷载引起的垂直应力σz与路基土自重引起的垂直应力σB相比所占比例很小,仅为1/5~1/10时,该深度Za范围内的路基称为路基工作区。在工作区范围内的路基,对于支承路面结构和车轮荷载影响较大,在工作范围以外的路基,影响逐渐减小。 L)U*dY
https://baike.baidu.com/item/%E8%B7%AF%E5%9F%BA%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%8C%BA/3354028?fr=aladdin T_Tu>wQX
道路路基工作区深度的计算分析及应用 GP4!t~"1
https://wenku.baidu.com/view/426ce4180129bd64783e0912a216147916117e29.html tTTHQ7o*BD
什么叫路基工作区?确定该区有何意义? r?[[.zm"7
https://zhidao.baidu.com/question/285297442.html |X>'W"Mn
交通量等级,我国交通量划分为五级,根据路段的运量来分的吧,分为特轻,轻,中,重,特重交通。 ^TZmc{i
轻交通:有的路段车流量小,车速低 属于轻交通道路。 $<)]~* *K
中交通:路段乘坐正常人数,车速正常,车流量一般,属于轻交通道路。 [sH3REE1h
重交通:比如有的路段超载严重、车流量大、车速高,属于重交通道路。 P A ZjA0d
https://zhidao.baidu.com/question/686719235132403772.html。 Wu{_QuAB
交通量等级,我国交通量划分为五级,分为特轻、轻、中、重、特重交通. s&V sK#
https://www.zybang.com/question/13c36c8ad02f663f541d64f31935d5e3.html 1gBLJ0q
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/9762619.html UJqh~s
只看该作者 9楼 发表于: 2021-04-28
石料硬质石料、中硬石料、软质石料怎么区分 <astIu Au
https://zhidao.baidu.com/question/386929368.html :,p3&2 I
https://www.asklib.com/view/7d3f986a3ebe.html 3)>re&
MwQtf(_
附件: 路基石料.rar (1007 K) 下载次数:1
离线pdly
只看该作者 10楼 发表于: 2021-04-28
跟着学习了,谢谢楼主。
只看该作者 11楼 发表于: 2021-04-28
学习学习。
