  • 5638阅读
  • 88回复
[热点探讨]深基坑支护桩出现裂缝的原因分析及处理 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-06-12
深基坑支护桩出现裂缝的原因分析及处理 !/u
https://www.doc88.com/p-99857222780.html?r=1 W&R67ff|
深基坑支护桩断裂事故的原因与处理(全文) "0[`U(/
https://www.wenmi.com/article/pz9eoh02e2l1.html n7K%lj-.P
共3条评分 ,土币+64
fek3000 土币 +1 - 2021-06-16
188728059 土币 +50 向您学习,牛人 2021-06-15
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2021-06-14
只看该作者 1楼 发表于: 2021-06-12
某基坑支护桩裂缝事故处理 ;k`51=Wi
https://jz.docin.com/p-1530480409.html o^X3YaS)
某基坑支护桩裂缝事故处理 :23S%B~X
http://www.doc88.com/p-854247454385.html  mih}?oi
深基坑支护桩出现裂缝的原因分析及处理 \)t//0
https://jz.docin.com/p-1220491690.html )2ShoFF
深基坑支护桩出现裂缝的原因分析及处理 d;l%XZe
https://www.doc88.com/p-99857222780.html?r=1 iT Aj$ { >
http://gc51com.51sole.com/companyproductdetail_203084258.htm <#?dPDMG.*
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2021-06-12
深基坑支护桩断裂事故的原因与处理 Rq+7&%dy
http://www.civilcn.com/yantu/ytlw/1469851084276272.html H[?S*/n,<
http://www.jiaguhome.com/special/show-2885.html DjK7_'7(L
受力裂缝 f9#srIx+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327614&ds=1 S'|PA7a}h
混凝土裂缝与受力关系、柱、梁受力破坏形式 {'+{ASpO!
通俗易懂讲述裂纹的分类及其受力 o N A ]G]
http://www.360doc.cn/mip/890331389.html ,^e2ma|z
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2021-06-14
只看该作者 3楼 发表于: 2021-06-12
混凝土结构中几个主要受力部位的裂缝分析及控制 -`spu)
https://wenku.baidu.com/view/7fed8afaabea998fcc22bcd126fff705cd175c58.html 1:DA{ejS
为什么任何材料在受力时都会从裂缝中断裂? !3c+}j-j
https://www.zhihu.com/question/418110024/answer/1441353355 7r(c@4yPI
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2021-06-13
钢筋混凝土梁和柱开裂弯矩及屈服弯矩的计算 U CFw+
https://jz.docin.com/p-808893590.html d[;&2Jz*
钢筋混凝土梁和柱开裂弯矩及屈服弯矩的计算 :c}PW"0v
https://jz.docin.com/p-1235319136.html C^]UK
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2021-06-14
只看该作者 5楼 发表于: 2021-06-13
钢筋混凝土梁、柱开裂弯矩、屈服弯矩的计算,针对经验公式计算不够精确的现象,介绍了一种比较精确的理论计算方法,以保证在时程分析中,准确描述钢筋混凝土结构的恢复力。 d\ Xijy
https://bbs.zhulong.com/102050_group_200909/detail20302279/ Aacj?
根据正截面受弯承载力计算理论,运用混凝土力学分析方法,导出高强混凝土梁的开裂弯矩计算式。通过计算分析。对公式加以简化。经简化后的开裂弯矩计算公式形式比较简单.计算结果与试验结果基本吻合。 Q(hAV
https://bbs.zhulong.com/102050_group_200909/detail20302503/ 4Rl~7|
phc管桩的开裂弯矩和极限弯矩计算 <$ nMqUu0
https://jz.docin.com/p-1546714930.html Op iVQr:
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2021-06-13
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀资料,感谢! 2021-06-14
只看该作者 7楼 发表于: 2021-06-13
学习一下。。
只看该作者 8楼 发表于: 2021-06-13
[热点讨论]环形内支撑的基坑设计中立柱轴力设计 }e/vKW fT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45887 Hg<aU*o;
《建筑基坑支护技术规程》规定:立柱轴向设计值=水平支撑及柱自重产生的轴力设计值+各层交汇于本立柱的最大支撑轴力设计值×0.1的系数之和。 {6GX ?aw'
[其他]重庆市石柱县西沱变形体稳定性研究 2>o^@4PnZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46480 "igA^^?X1N
[其他]柱下独立基础冲切与剪切破坏概念辨析-梁发云-2011-同济大学 Xwdcy J!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327003 pe0ax- Zv
[热点讨论]基坑支护桩前的土柱作用怎么考虑 i&^JG/a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324814 2T)k-3
[原创资料]建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程 ZS4dW_*[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324629 C?>d$G8
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2021-06-13
[求助]请教有关基坑支护内支撑立柱设置的问题 *5oQZ".vA*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322904 _F[a2PE2+
[急切求助]关于大面积地面荷载引起柱基内侧沉降计算 n:wAxU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320252 WgR%mm^
高层建筑一柱一桩基础底板受力分析探讨 1)h<)
http://www.doc88.com/p-7886959761350.html AN:s%w2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318134 z(Uz<*h8
[急切求助]柱下独立基础冲切破坏 U W8yu.`?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310747 xS%&l)dT
[建筑地基]构筑物单柱竖向力怎么换算成承载力特征值? /cx'(AT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291520 mMllen
[心得]基坑内支撑立柱采用钢结构柱还是混凝土柱合适? =>c0NT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287573 cq?,v?m
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2021-06-13
[资料转载]柱锤冲扩桩法加固地基 v)O].Hd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48676 -a>CF^tH
[请教]岩心描述的长柱状、短柱状、饼状有没有量化的数字? l$j~p=S$F
本人习惯这样分:2cm以下饼状,2-10cm短柱状,10-30cm柱状,30cm以上长柱状,不知可否,请专家指导. n(#yGzq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48700 $Bc3| `K1v
[行业标准]JGJ149-2006砼异形柱结构技术规范.rar R"HV|Dm|m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51190 ltk ARc3
[原创]沪蓉石柱—忠县高速公路方斗山隧道初勘报告 V*O[8s%5v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54458 :d35?[
饱和土体柱形扩孔时大变形不排水统一解析解.pdf H1q,w|O9j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56626 CfS;F
关于深基坑支撑立柱的标高控制 $-pijBiz_
垂直偏差用吊筋控制比较容易,水平偏差控制相对比较困难,主要就是放样和对位要仔细,控制误差,还有重要的一点就是钻机水平一定要注意,垂直度如果控制不好,基坑较深就偏差较大。 I>l^lv&[+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60282 VhLfSN>W
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2021-06-13
[求助]请教:基坑内撑支护的钢格构柱与桩基础是怎么连接的? R#y"SxD()
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285931 N$t<&5 +
赵柱占教授超声波讲课 s{7bu|0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285759 1'p=yHw
[热点讨论]角柱的破坏 Tr}XG
扭矩起了作用,双向受力和角部偏心扭转影响大 *'H\`@L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284697 ep},~tPZn
求助]钢管立柱如何进行水下混凝土浇筑 tN)t`1_j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278202 jHE^d<=O^
[请教]单柱荷载与单桩承载力的关系? ^+d]'$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276031 z#`Qfvu6Hi
询问]为什么矩形基础一般沿柱子短边一侧先产生冲切破坏 XefmC6X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272631 x<rS2d-Y
沉降监测]建筑深基坑刚开挖至垫层浇筑期间钢筋混凝土支撑立柱沉降趋势 ~&<vAgy,
如题,建筑深基坑刚开挖至垫层浇筑期间钢筋混凝土支撑的立柱沉降沉降情况是什么样的一个变化趋势?是先上抬(正常5mm以内),然后再慢慢下沉吗?有现场经验的进来说说 IIGx+>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263026 J[uH@3v
共1条评分 ,土币+1
