  • 5408阅读
  • 56回复
[热点讨论]难点:囊式锚杆(索)计算和设计 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-07-29
难点:囊式锚杆(索)计算和设计,哪个软件有计算模块,或者哪个有手算实例,分享一下! 7#|NQ=yd
囊袋式扩体锚索在不同地质下扩孔方式的选择 ow`c B
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1d781c7a6819d1819346ee31070ebdd4&site=xueshu_se ;1OTK6
新型囊式扩体锚索在基坑支护工程中的应用 8QZk0O
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=536adcc803bab757ca726590bd8bc7ab&site=xueshu_se z06pX$Q.<
哪个可以帮助下载上述两篇文章? SS~Txt75m
囊式扩体锚索在软土地区应用试验研究 nt[0krG
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1y1v0jb0uc440x20j81y0rb0b9644392&site=xueshu_se " Gn; Q-@
试验结果表明:囊式扩体锚索在软土中具有较好的力学特性;囊体直径越大,锚索极限抗拔承载力越高;并根据试验结果对锚索的工程设计参数提出参考值.试验研究结果对囊式扩体锚索在软土地区的推广应用具有指导意义. U ._1'pW
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2021-07-29
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-29
囊式扩大头锚索施工工艺与质量控制 T6roz
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1t7s0gp0x63a0pc0t64w0ve01w497705&site=xueshu_se :Qo
一体化双囊式扩体锚索 30E v"
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1r6x04f0782q0jk01d1y0ap02p040923&site=xueshu_se ji -1yX
锚索施工工艺及设计 8k^y.B
https://baike.baidu.com/item/%E9%94%9A%E7%B4%A2%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%B7%A5%E8%89%BA%E5%8F%8A%E8%AE%BE%E8%AE%A1/15767386?fr=aladdin ~{G: ,|`
如果是单层房屋也许可以做(建议和审图人员沟通),如果是多层房屋就不能做了,因为层高6米大于3.9米了,详见抗震规范第7.1.3条。关于圈梁的设置详见砌体结构设计规范第7.1节。 F5MPy[
http://wd.tgnet.com/QuestionDetail/201303064151741784/1/ 9lJj/
1 按承载力计算不需要箍筋的梁,当截面高度大于300mm时,应沿梁全长设置构造箍筋;当截面高度h=150mm~300mm时,可仅在构件端部l0/4范围内设置构造箍筋,l0为跨度。但当在构件中部l0/2范围内有集中荷载作用时,则应沿梁全长设置箍筋。当截面高度小于150mm时,可以不设置箍筋。 [B @j@&
    2 截面高度大于800mm的梁,箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度不大于800mm的梁,不宜小于6mm。梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径尚不应小于d/4,d为受压钢筋最大直径。 u g"<\"
加密区间距一般是100MM,非加密区是200mm。 \q'fB?bS^
https://zhidao.baidu.com/question/386493356.html Z;\"pP:
支撑、腰梁计算表 a&"*UJk<?
https://wenku.baidu.com/view/bac6dacd0166f5335a8102d276a20029bc646351.html <@2# VG
https://v.youku.com/v_show/id_XMzI2NDQ4NzIwMA==.html X$iJ|=vW
基坑围护中,冠梁或者腰梁交接处2000mm范围内箍筋加密,在软件中如何设置? Wb )l8[=
https://bbs.zhulong.com/102030_group_717/detail7869536/ A]%t0>EL<
腰梁技术交底资料讲解 i?dKmRp(@y
https://wenku.baidu.com/view/c8c2f487260c844769eae009581b6bd97f19bcad.html :&)/vq
O f@#VZ
1条评分土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-29
项目管理的20条锦囊妙计 _[TH@fO6:
      1.定义项目成功的标准 pdi=6<?bd
  在项目的开始,要保证各方对于判断项目是否成功有统一的认识。通常,跟紧预定的进度是唯一明显的成功要素,但是肯定还有其他的因素存在,比如,增加市场占有率、获得指定的销售量或销售额、取得特定用户满意程度、淘汰一个高维护需求的遗留系统等。 6/[Z178m
  2.把握各种要求之间的平衡 %]chL.s
  每个项目都需要平衡它的功能、人员、预算、进度和质量目标。我们把以上五个项目方面中的每一个方面,综合成一个约束条件,你必须在这个约束中进行操作;你也可以定义成与项目成功对应的驱动力,或者定义成通向成功的自由程度。可以在一个规定的范围内调整。 C '-zh\a
  3.定义产品发布标准 OHHNWg_5
  在项目早期,要决定用什么标准来确定产品是否准备好发布了。你可以将发布标准基于:还存在有多少个高优先级的缺陷,性能度量,特定功能完全可操作,或其他方面表明项目已经达到了它的目的。不管你选择了什么标准,都应该是可实现的、可测量的、文档化的,并且与客户所指的“质量”一致。 (~ ]g,*+
  4.沟通承诺 XatA8(_,5
  尽管可能无意中承诺了不可能的事件,但不要做一个明知不能保证的承诺。坦诚地和客户和管理人员沟通那些实际成果。任何以前项目的数据会帮助你做说服他们的论据,虽然这对于不讲道理的人来说没有真正的作用。 v;fJM5PA
  5.写一个计划 X%a;i6pq
  有些人认为,花时间写计划还不如花时间写代码,但是我不这么认为。困难的部分不是写计划,困难的部分是做这个计划——思考,沟通,权衡,交流,提问并且倾听。你用来分析解决问题需要花费的时间,会减少项目以后会带给你的意外。 &gA6+b'
  6.把任务分解成“英寸大小的小圆石” # 5y9L
  “英寸大小的小圆石”是缩小了的里程碑。把大任务分解成多个小任务,帮助你更加精确地估计它们,暴露出在其他情况下你可能没有想到的工作活动,并且保证更加精确、细密的状态跟踪。 WjY{rM,K
  7.为大任务制定计划工作表 0\cnc^Z
  如果你的组经常承担某种特定的通用任务,你需要为这些任务开发一个活动检查列表和计划工作表。每个检查列表应该包括这个大任务可能需要的所有步骤。这些检查列表和工作表将帮助小组成员确定和评估与他必须处理的大任务相关的工作量。 rmPne8D=c(
  8.计划中,在质量控制活动后应该有修改工作 QOT)x4!)
  几乎所有的质量控制活动,如测试和技术评审,都会发现缺陷或其他提高的可能。你的项目进度或工作细分结构,应该把每次质量控制活动后的修改,作为一个单独的任务包括进去。如果你事实上不用做任何的修改,很好,你已经走在了计划的前面。 A-a17}fta
  9.为“过程改进”安排时间 >lraYMc<rZ
  你的小组成员已经淹没在他们当前的项目中,但是如果你想把你的组提升到一个更高的软件工程能力水平,你就必须投一些时间在“过程改进”上。从你的项目进度中留出一些时间,因为软件项目活动应该包括做能够帮助你下一个项目更加成功的过程改进。不要把你项目成员可以利用的时间100%的投入到项目任务中,然后惊讶于为什么他们在主动提高方面没有任何进展。 [arTx ^
  10.管理项目的风险 H ~[LJ5x
  如果你不去识别和控制风险,那么它们会控制你。在项目计划时花一些时间集体讨论可能的风险因素,评估它们的潜在危害,并且决定你如何减轻或预防它们。 DIG0:)4R.
  11.根据工作计划而不是日历来估计 Gpdv]SON{
  人们通常以日历时间做估计,但是我倾向于估计与任务相关联的工作计划(以“人时”为单位)的数量,然后把工作计划转换为日历时间的估计。这个转换基于每天我有多少有效的小时花费在项目任务上,我可能碰到的任何打断或突发调整请求、会议,和所有其他会让耗费时间的地方。 q}<.x8\
  12.不要为人员安排超过工作时间80%的任务量 kUn2RZ6$#
  跟踪你的组员每周实际花费在项目指定工作上的平均小时数,实在会让人吃惊。与我们被要求做的许多活动相关的任务切换的开销,显著地降低了我们的工作效率。一个员工一周理论上工作40小时,但不要只是因为有人在一项特定工作上每周花费10小时,就去假设他或她可以马上做4个这种任务,如果他或她能够处理完3个任务,你就很幸运了。 msc 1^2
  13.将培训时间放到计划中 A,m4WO_q3
  确定你的组员每年在培训上花费多少时间,并把它从组员工作在指定项目任务上的可用时间中减去。你可能在平均值中早已经减去了休假时间、生病时间和其他的时间,对于培训时间也要同样的处理。 egI{!bZg'\
  14.记录你的估算和你是如何达到估算的 0~+NB-L}
  当你准备估算你的工作时,把它们记录下来,并且记录你是如何完成每个任务的。理解创建估算所用的假设和方法,能够使它们在必要的时候更容易防护和调整,而且它将帮助你改善你的估算过程。 X(GmiH /E
  15.记录估算并且使用估算工具 }z%OnP
  有很多商业工具可以帮助你估算整个项目。根据它们真实项目经验的巨大数据库,这些工具可以给你一个可能的进度和人员分配安排选择。它们同样能够帮助你避免进入“不可能区域”,即将任务量、小组劳动力和进度安排组合起来一看,根本不可能成功。 G{NSAaD[
  16.遵守学习曲线 |oe!P}u
  如果你在项目中第一次尝试新的过程、工具或技术,你必须承受短期内生产力降低的代价。不要期望在新软件工程方法的第一次尝试中就获得惊人的效益,在进度安排中考虑不可避免的学习曲线。 8ji^d1G,
  17.考虑意外缓冲 1KTabj/C
  事情不会像你项目计划的一样准确地进行,所以你的预算和进度安排应该在主要阶段后面包括一些意外的缓冲,以适应无法预料的事件。不幸的是,你的管理者或客户可能把这些缓冲作为你的托辞,而不是明智地承认事实确实如此。向他们指明一些以前项目不愉快的意外,来说明你的深谋远虑。 O->_/_
  18.记录实际情况与估算情况 c$Xe.:QY
  如果你不记录花费在每项任务上的实际工作时间,并和你的估算做比较,你将永远不能提高你的估算能力,你的估算将永远是猜测。 |;A9A's
  19.只有当任务100%完成时,才认为该任务完成 y Y>-MoF/t
  使用英寸大小的小圆石的一个好处是:你可以区分每个小任务要么完成了,要么没有完成。这比估计一个大任务在某个时候完成了多少百分比要实在得多。使用明确的标准来判断一个步骤是否真正的完成了。 "WYA
  20.公开、公正地跟踪项目状态 HQ^9 [HN.
  创建一个良好的风气,让项目成员对准确地报告项目的状态感到安全。努力让项目在准确的、基于数据的事实基础上运行,而不是从因为害怕报告坏消息而产生的令人误解的乐观主义。使用项目状态信息在必要的时候进行纠正操作,并且在条件允许时进行表扬 NZo<IKD$
W!/vm
附件: 锚索降水.rar (2041 K) 下载次数:1
1条评分土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-29
承压型囊式扩体锚杆新技术 G%{0i20_
http://www.eswnman.net/forum.php?mod=viewthread&tid=223806&highlight=%C4%D2 t'(1I|7
承压型囊式扩体锚杆新技术 RN9;kB)c
http://www.eswnman.net/forum.php?mod=viewthread&tid=222056&highlight=%C4%D2 #/70!+J_UF
^+/kr/
1条评分土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2021-07-29
理正基坑弯矩折减系数0.85怎么来的 @C8DZ5)
https://zhidao.baidu.com/question/685842920349888332.html iJh!KEy~A5
《深基坑工程设计施工手册》(第二版)第4章这章简洪钰编写,第4.4.4小节下面一段里面有说。 _8?o'<!8?^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108787&page=2 BOVPKX
刚度折减系数,到底有哪些注意点 R{hf9R,
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1596069796802376622&wfr=spider&for=pc OjE` 1h\
荷载折减系数的引入是因为在计算结构或构件楼面活荷载效应时,为了简化计算而把活荷载近似看做是均布荷载,然而,实际上楼面面积越大,实际平摊的楼面活荷载越小,所以,在计算结构或构件楼面活荷载效应时,如果引起效应的楼面活荷载面积超过一定的数值,就应该对楼面均布活荷载折减,于是就引入了楼面活荷载折减系数。 %VNlXHO.
https://baike.baidu.com/item/%E8%8D%B7%E8%BD%BD%E6%8A%98%E5%87%8F%E7%B3%BB%E6%95%B0/10689830?fr=aladdin E /<lGm:.
钢材强度设计值的折减系数 6dqsFns}e
http://blog.sina.com.cn/s/blog_e3a815650101gq1h.html ~l E _L1-c
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2021-07-29
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-29
一般的水泥杆都是预应力杆,预应力就是使用前给构件加一个预拉力,将其拉到屈服极限,使构件的塑性变形达到屈服极限所对应的值,在以后再受到拉力时,不会有较大的变形。预应力杆就是此种杆。非预应力杆当然相反了。 gIEl.
https://jia.baidu.com/pc/pages/questionDetail/index?query=%E9%9D%9E%E9%A2%84%E5%BA%94%E5%8A%9B%E6%9D%86%E5%92%8C%E9%A2%84%E5%BA%94%E5%8A%9B%E6%9D%86&uuid=170466835f40fcdc8d2201f059babf9187bc62176&sid=34298,34099,33967,31254,34278,33848,34092,34111,26350,22159&frsrcid=5049&lid=15398615838257027442&cbdid=M0QwMDIwMTZDNzAyREJDMTdFQTU3REJDM0Y2OUEyQUY&nid=860ace21ab35c9ee2b671e91ac7e5c7b_qa_jia_baidu_com&answerId=109080285090866_qa_midplat&jpath=UP2&frsrc=se_pc
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀资料,感谢! 2021-07-29
只看该作者 6楼 发表于: 2021-07-29
高压喷射扩大头锚杆 FX <b:#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260700
1条评分土币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2021-07-29
[热点讨论]讨论一下扩大头式锚杆 R;whW:Tx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7367 8eIUsI.o
[热点探讨]挖孔桩扩大头施工方法 ~na!@<zB{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33461 L(S'6z~_9
[求助/请教]提问,对这句话怎么理解,对于扩底桩的扩大头斜面及变截面以上2d长度范围内不计侧阻力 Jo(`zuLJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59582 /gcEw!JS
1条评分土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2021-07-29
[新工艺]我作的扩大头锚索施工动画-雨亭 .Ig+Dj{)
我作的扩大头锚索施工动画 X)SDG#&+bF
网址:http://you.video.sina.com.cn/b/22639913-1349253204.html 3P~o"a>
欢迎大家提出宝贵意见   h2z_,`iS7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67213 682Z}"I0
[热点探讨]关于人工挖孔桩扩大头护壁问题 =@Dwlze
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69995 )M=ioE8`h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87000 fy@avo9
[其他]钜联扩大头技术专题报告 3<=,1 cU
84HUBud76Y
附件: 扩大头锚杆.rar (3076 K) 下载次数:1
附件: 钜联扩大头技术专题报告.pdf (3882 K) 下载次数:1
1条评分土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2021-07-29
[热点探讨]扩大头锚杆 预应力锚索 基坑支护 可回收锚索 ZRYEqSm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90099 [n}T|<
[实验技术]山体旁用扩大头锚索替代内支撑基坑支护工程实例图片 0V?F'<qy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90466 %iw3oh&Fkm
[资料原创]高压喷射扩大头锚杆(索)技术规程 苏JG/T033-2009 = 9 T$Gr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91291 mkR2i>
[实验技术]高压喷射扩大头锚杆(索)技术规程 苏JG/T033-2009 #KO,~]k5|e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91439 f7}*X|_Y
JL扩大头锚杆(索)应用指南 NF? vg/{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91599 Dih3}X&jn$
1条评分土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2021-07-29
国家行业规范《高压喷射扩大头锚杆技术规程》征求意见稿 aiu5}%U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130400 uD @#
行业标准《高压喷射扩大头锚杆技术规程》征求意见稿 DS[#|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128898 / :n#`o=;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128649 pj?f?.^
扩大头锚杆的力学机理和计算方法 `.Qi?* ^
1条评分土币+1
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2021-07-29
好图,多谢了。
