  • 2415阅读
  • 16回复
[热点探讨]抗滑桩截面尺寸和桩侧摩阻对边坡稳定性影响的数值分析 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-09-03
抗滑桩截面尺寸和桩侧摩阻对边坡稳定性影响的数值分析,求这篇文章? Ul<:Yt&nI
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-WHGY201602012.htm h(K}N5`
抗滑桩截面尺寸和桩侧摩阻对边坡稳定性影响的数值分析 egmNX't6f5
http://www.cqvip.com/QK/95401A/20162/670061475.html |)65y
抗滑桩对边坡稳定性影响的数值分析 yz<$?Gblz
https://www.doc88.com/p-3945910345624.html?r=1 Ie]k/qw+Y
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-03
桩基负摩阻力形成机理及其计算 Jw&Fox7p
https://www.docin.com/p-1126028596.html >dJ~
[转载]转载一个关于卵石层摩阻力的论文 Bd)Cijr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88500 (fr=N5
[原创]负摩阻力计算实例 'ey62-^r6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=61078 ;"ESN)*|i
[请教]全风化、强风化岩石的摩阻力怎么取值? #`f{\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75512 ](8F]J ,
[疑难诊断]预应力管桩测试桩侧摩阻力及端阻力  +Mhk<A[s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310961 ~(yW#'G
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-03
砂卵石层上大直径扩底墩荷载传递性状研究 mwz!7Q
http://www.cqvip.com/QK/94477X/20035/8538436.html V{qR/
结果表明 ,可用直接试验法和间接试验法确定扩底墩的承载力 ;扩底墩的极限承载力以端阻力为主 ,占 85 %~ 95 %;墩端阻力充分发挥时的墩顶沉降远远大于侧摩阻力已充分发挥的墩顶沉降。 -&v0JvTJ9j
https://www.docin.com/p-1232755423.html NcSi%]
砂卵石层上大直径扩底短墩竖向承载性状.pdf irB}h!@
https://max.book118.com/html/2018/1223/5013210001001342.shtm '=K~M
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-03
砂卵石层上大直径桩端阻力的确定研究 \z>L,U
https://wenku.baidu.com/view/dfc03741312b3169a451a431.html @u}1 S1
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-03
[请教]钻孔桩桩侧土的摩阻力特征值 CE'd`_;HLn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198002 drr n&y
[热点探讨]如何确定桩侧摩阻力特征值? BmP!/i_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177912 &r)i6{w81
《建筑桩基规范》JGJ94-2008第5.3.2条第4款 桩的极限侧阻力标准值和桩极限端阻力标准值宜通过埋设桩身轴力测试元件由静载试验确定。 Ob"48{w$
[热点探讨]桩侧阻力和桩侧摩阻力俩个概念的区别和联系 G{ 9p.Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263014 i^2yq&uT(
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-03
竖向荷载作用下桩基荷载传递计算方法.pdf \Bg;^6U
https://max.book118.com/html/2019/0114/7033116155002001.shtm [>B`"nyNQ
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-03
影响桩荷载传递的主要因素有哪些 j]-0m4QF
https://zhidao.baidu.com/question/1691206217880137548.html Lk?%B)z
1 桩尖土和桩侧土刚度比Eb/Es的影响 sVk+E'q
(1)Eb/Es→0,桩尖土质很差,荷载几乎全部由侧摩阻承担,属摩擦桩,对均匀土层,侧阻沿桩身近似均匀分布。 &`#k 1t'
(2)Eb/Es→1,桩尖和桩侧土性质一样,属均匀土的磨擦桩,侧阻分布和上条相近。 |eN#9Bm
(3)Eb/Es→∞,桩侧土很差,桩尖土较好,对于中长桩(L/d=25),桩身上段侧阻可充分发挥,下段由桩土相对位移很少,侧阻无法充分发挥,属端承桩。 EV1x"}D A_
只看该作者 7楼 发表于: 2021-09-03
2 桩身和土刚度比Ep/Es的影响。 D[ v2#2
(1)Ep/Es大,桩身刚度愈大,端阻力占的比例大。 'Q dDXw5o
(2)Ep/Es小,桩身材料强度很低,端阻占的比例小。 Yq-Vwh/
(3)Ep/Es≤10的中长桩(L/d=25),端阻接近零,例如作为提高地基土强度的碎石桩、砂桩、灰土桩和水泥土桩等,其桩身强度很低,荷载传递和混凝土桩有根本区别,端阻力近似于零。 6no&2a|D
3 桩扩底和桩身直径比值D/d的影响,D大,端阻分担荷载比例大,但D大到一定值时,桩承载力要折减。 jmBsPSGIC
4 桩长径比L/d的影响 uPVO!`N3
置于均匀土的桩,L/d>25时,L/d愈大,端阻占的比例愈小。当L/d≥100时,桩尖土再好,对荷载传递没任何影响,所以长径比特大的桩,无论桩尖土性质如何,都属摩擦桩 o.g)[$M8cF
只看该作者 8楼 发表于: 2021-09-03
单桩荷载的传递主要受哪些因素的影响 r|3<UR%
https://zhuanlan.zhihu.com/p/58000164 P UC:Pl77
浅析桩的荷载传递机理 twp~#s:\z
https://www.docin.com/p-1080402877.html k>#-NPU$
只看该作者 9楼 发表于: 2021-09-03
怎样计算桩侧土的摩阻力 JPkI+0
说桩侧摩阻力一般随深度而增加,没有临界深度,但查阅另外一些教材上都有桩侧摩阻力有临界深度说法,到底那个说法才是正确的? RGLi#:0_.x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=96165 incUa;
http://wd.tgnet.com/QuestionDetail/201310305174319664/1/ T$4Utd5[z'
通过静载荷试验测定桩侧摩阻力及桩端阻力 u]Dds;~"b
http://www.doc88.com/p-07439075131446.html MW)=l | G
只看该作者 10楼 发表于: 2021-09-03
竖向荷载作用下桩基荷载传递计算方法 DRw;.it2
https://www.docin.com/p-1165934391.html =j{r95)|u
桩侧负摩阻土层对桩基静载试验结果的影响 Yab=p 9V;;
https://www.docin.com/p-602733304.html <OC|z3na_
只看该作者 11楼 发表于: 2021-09-03
论通过静载荷试验测定桩侧摩阻力及桩端阻力 }ZmdX^xB
http://www.doc88.com/p-07439075131446.html pn $50c
hYd8}BvA
