  • 6425阅读
  • 16回复
[专业考试]关于抗浮计算之我见 [复制链接]
离线keys_drill
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-10-27
浮力是物体排开的水的重量。那抗浮稳定性就是物体自重/浮力。假设一坨1立方的混凝土,其抗浮稳定性应该是25/10=2.5。但如果按浮容重,则是15/0,没意义。我用excel对比了一个假想地下室,当地下室以外计算浮容重的物料越多,其抗浮稳定性与按饱和重度除以其浮力相比差异越大。我认为就是15/0这种无意义的结果占比越来越大的结果。因此我认为抗浮稳定性还是要回归重量/浮力的算法。
离线q401202321
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-27
其实我觉得很简单  把压重的土分别 换成 混凝土 粘性土 砂土 问题就很直观了。砂土毕竟透水性大,可以理解为把无数个小石子丢在水里作为压重,所以我个人觉得对于砂土来说 “压重”≠“浮重度”  应该是“压重”=“重度-浮力”
离线fmgtd
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-27
楼主说了半天,不知说啥。那建筑地下抗浮是采用浮重度,还是饱和重度计算呢。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-28
归根到底就是总应力和有效应力的问题。饱和重度对应总应力,浮容重对应的有效应力。基底压力如果没有去掉浮力,计算时就采用天然重度。
得过且过
离线xx7768
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-28
如果用有效重度,等于啪啪啪打19版抗浮标准的脸,这还是新标准呢,标准很明确了
离线keys_drill
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-28
说白了,即便地下室被塞满了混凝土,它的抗浮稳定性是不会大于2.5的。但是按浮容重来计算,就是15/0,是无限大。朱总说的压重按浮容重计算是指物体在水中的重量按浮容重计算,这是这个重量本身的算法。但是不能用这个重量来计算抗浮稳定性。不能用物体扣除了浮力的重量来除以浮力。
离线xueshuge
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-28
回 xx7768 的帖子
xx7768:如果用有效重度,等于啪啪啪打19版抗浮标准的脸,这还是新标准呢,标准很明确了 (2021-10-28 14:23)
有空多看规范,铁路支挡2019第8.2.8条就是采用饱和重。而不是哪个人说对就是对的
离线xueshuge
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-28
有空看看这个咯
离线jiayou202010
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-30
离线fmgtd
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-30
离线xixi20081212
只看该作者 10楼 发表于: 2021-10-31
学习了
离线jiayou202010
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-02
