  • 3672阅读
  • 18回复
[求助/请教]旋挖桩冲孔桩怎么鉴别岩石桩端土持力层风化程度 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-01-05
旋挖桩冲孔桩怎么鉴别岩石桩端土持力层风化程度?有哪些指标和手段来判断桩进入中等风化岩石层?  .) tSg
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-05
浅谈宁波光明通用码头(海域)嵌岩桩入中风化岩的鉴定方法 YZf6|
中风化岩石的特点:结构部分破坏,沿节理面有次生矿物,风化裂隙发育,岩石被切割成岩块.用镐挖掘比较困难.有试验资料的话波速比在0.6-0.8之间. X2sHE
公路桥梁钻孔灌注桩入中风化硬质岩判定 ZP\M9Ja
2}6%qgnT-
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-05
灌注砼桩施工时,设计图纸常常要求桩端的持力层为岩石且必须进入该岩层一定深。岩层深埋地下,情况极其复杂,判断是否进入持力层不仅重要而且有一定难度。如果判断不准,不仅是影响工程造价,还将会对单桩承载力产生影响,甚至造成工程的结构安全隐患。 Qj{8?lew
  1、在整个桩基施工前,甲方、乙方、监理、勘察设计应一起确定桩基持力层基岩判定原则,制定相关标准。 E51dV:l
  2、仔细阅读工程地质勘探资料,绘制出每个桩体持力层顶端标高等高线,待施工中钻孔深度达到等高线附近时可进行判别。由于等高线为根据钻孔资料推测绘制而成,当持力层岩面起伏较大时可能相差较大。 }_/Hdmmx
  3、认真进行钻孔记录,详细了解钻进情况。根据现场观察,桩基入岩后往往钻进较平稳,不会出现跳钻、别钻现象,钻进速率在强风化层中一般为20~50cm/h,在中风化层中为<20cm/h。钻进速率一般与桩机型号及钻头种类、钻头磨损程度有关。 >^Q&nkB"B
  4、仔细检查岩样(钻进返渣)。强风化层岩样一般棱角不明显,多为次棱及次圆形,粒径一般5~12cm,硬度较低,矿物风化蚀变较强,多见石英及长石颗粒;中风化层岩样多为棱角形及刃角形,粒径3~8cm,硬度较高,矿物较新鲜。碎石层岩样一般成份较杂。 z /KK)u(q
  5、如果发生桩深变化很大或甲方对持力层入岩有怀疑时,可以采用钻芯取样的方法鉴定。 ^ |~ml Y@w
H<hVTc{K
h0--B]f@
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-05
关于如何判定钻孔灌注桩进入中风化层的问题 _R'Fco
怎么判别旋挖机入中风化凝灰岩 ~LJY6A@y
设计桩端持力层为中等风化岩,判别桩端持力层岩土性状(含厚度)()。 :P,sxDlG)
oF9 -&
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-05
中等风化基岩判断 #_lt~^ 6
灌注砼桩施工时,设计图纸常常要求桩端的持力层为岩石且必须进入该岩层一定深。岩层深埋地下,情况极其复杂,判断是否进入持力层不仅重要而且有一定难度。如果判断不准,不仅是影响工程造价,还将会对单桩承载力产生影响,甚至造成工程的结构安全隐患。 :q8b;*:
  1、在整个桩基施工前,甲方、乙方、监理、勘察设计应一起确定桩基持力层基岩判定原则,制定相关标准。 3czeTj
  2、仔细阅读工程地质勘探资料,绘制出每个桩体持力层顶端标高等高线,待施工中钻孔深度达到等高线附近时可进行判别。由于等高线为根据钻孔资料推测绘制而成,当持力层岩面起伏较大时可能相差较大。 UNijFGi
  3、认真进行钻孔记录,详细了解钻进情况。根据现场观察,桩基入岩后往往钻进较平稳,不会出现跳钻、别钻现象,钻进速率在强风化层中一般为20~50cm/h,在中风化层中为<20cm/h。钻进速率一般与桩机型号及钻头种类、钻头磨损程度有关。 z,qRcO&
  4、仔细检查岩样(钻进返渣)。强风化层岩样一般棱角不明显,多为次棱及次圆形,粒径一般5~12cm,硬度较低,矿物风化蚀变较强,多见石英及长石颗粒;中风化层岩样多为棱角形及刃角形,粒径3~8cm,硬度较高,矿物较新鲜。碎石层岩样一般成份较杂。 ~<<nz9}o_
  5、如果发生桩深变化很大或甲方对持力层入岩有怀疑时,可以采用钻芯取样的方法鉴定。 $vHU$lZ/W
舟山地区钻孔灌注嵌岩桩施工中常见的几个问题及对策 Zfk*HV#\
R1nJUOE4w^
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-05
[转载]深桩、大桩的旋挖施工问题及对策 ??n*2s@t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309150 GN KF&M
[求助/请教]深圳地区旋挖桩的价格 Gpm{m:$L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315902
只看该作者 6楼 发表于: 2022-01-05
[热点探讨]几种桩基施工机械优缺点对比-旋挖钻机、冲击钻机和回旋钻机 spasB=E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318327 _+ .\@{c
[求助/请教]40米旋挖桩用800mm桩径是否可行? o)OUWGjb/K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319547 qlA7tU2p&
旋挖2-8页未
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-05
[求助/请教]旋挖桩塌孔处理 Q5%#^ZdsTd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320089 'ejvH;V3i
[工程现场]旋挖桩施工 3Vp# a:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320165 0flg=U9
风化和冲孔未
只看该作者 8楼 发表于: 2022-01-05
[热点探讨]广州南沙60-70m深,超大直径桩是否适合采用旋挖桩? gIA@l `"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323189 U35AX9/
[工程现场]奉节高速公路桥墩旋挖桩 1Z{ZV.!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326860
只看该作者 9楼 发表于: 2022-01-05
学习学习。
离线15828441148
只看该作者 10楼 发表于: 2022-01-13
波速实验可以解决
只看该作者 11楼 发表于: 2022-01-13
怎样区分强风化、中风化和弱风化? [%&ZPJT%i
[热点探讨]波速比确定基岩风化程度的质疑 7)%+=@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12820 :NJ(r(QG>
利用剪切波速划分岩石风化程度 V34hFa
