  • 2618阅读
  • 37回复
[热点探讨]小应变测桩长要综合确定 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 2022-01-11
BES-Ⅱψ(3770)物理实验中BEPC能量的绝对刻度
大型强子对撞机是粒子物理科学家为了探索新的粒子,和微观量化粒子的‘新物理’机制设备,是一种将质子加速对撞的高能物理设备,英文名简称为LHC(Large Hadron Collider)。
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 2022-01-11
大应变和小应变的区别
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 2022-01-11
低应变基桩检测 9种典型缺陷对应的反射波
声波透射法检测基桩完整性,解读缺陷性质与声学参数关系参考表
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 2022-01-11
声波透射法检测基桩完整性之零声时的计算方法
相位(phase)是对于一个波,特定的时刻在它循环中的位置:一种它是否在波峰、波谷或它们之间的某点的标度 [1]  。相位描述信号波形变化的度量,通常以度 (角度)作为单位,也称作相角。 当信号波形以周期的方式变化,波形循环一周即为360°
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 2022-01-11
什么是压力波?超声波和压力波有什么关系?
气体与固体不同,很容易被压缩,当在气体中激起压力变动时,气体的密度将产生与压力相同形式的变动。所以气柱中的压力波又称位移波或密度波。有时将地震纵波也称压力波。声波属于压力波的一种。
压力扩散和压力波的传播有什么区别?
爆破冲击波从岩石介质到空气介质,越过临空面必然产生反射,形成拉力波。其波阵面产生切向拉应力,从而引起径向裂缝。
如何更准确地理解上行波
高应变法基桩检测|基础讲解
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 2022-01-11
反射波法进行基桩检测的波形分析
从波传播到接收点的方向来分
1、下行波:来自接收点上方的叫下行波(直达波和下行多次波)
2、上行波:来自接收点下方的叫上行波(一次反射波和上行多次波)
层状介质中上行波与下行波的区分
反射波法测桩中应力波的传播状态分析
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 2022-01-11
锤击试验是从逐渐增加的高度落下重锤,一直到重锤产生一种特定的挠度为止的冲击试验。
冲击波(shock wave)是一种不连续峰在介质中的传播,这个峰导致介质的压强、温度、密度等物理性质跳跃式改变。
任何波源,当运动速度超过了其波的传播速度时,这种波动形式都可以称为冲击波,或者称为激波。其特点是波前的跳跃式变化,即产生一个锋面。锋面处介质的物理性质发生跃变,造成强烈的破坏作用。冲击波的传播通常通过物质的媒介。
一种模拟锤击波发生及试验系统
爆炸产生的冲击波是什么概念
应力波的一种,扰动或外力作用引起的应力和应变在弹性介质中传递的形式。弹性介质中质点间存在着相互作用的弹性力。当某处物质粒子离开平衡位置,即发生应变时,该粒子在弹性力的作用下发生振动,同时又引起周围粒子的应变和振动,这样形成的振动在弹性介质中的传播过程称为“弹性波”。
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 2022-01-12
桩基小应变检测仪确定桩长的原理,光看这1点就够了!
针对如何对桩身长度进行检测的问题,对大直径桩可采用钻芯法、声波透射法等其他方法;对小直径桩可采用桩基小应变检测仪检测,而使用小应变反射波法的关键即是获得波速和波在桩身的传播时间。
低应变动测技术确定桩长的方法探讨
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 2022-01-12
低应变测桩常见缺陷分析
低应变检测仪​检测桩身缺陷局限性及常见桩型问题分析
桩基检测与事故缺陷桩的处理知识,这些你都知道吗?
在线cdddd
只看该作者 33楼 发表于: 2022-01-12
然而,低应变检测在实际运用中也存在如下的局限性:
1、适用于检测混凝土灌注桩等刚性材料桩的完整性,规范规定测试桩的长细比不宜小于10,桩径 应小于2.0m,桩长一般不大于40m。实践中对于长细比过大或桩长较长的桩,较难得到整桩波形。
2、当出现表征缺陷和桩底的反射波时,计算桩长及缺陷位置所需的振动波波速无法精准确定,由此计算的桩长和缺陷位置与真实情况存在一定偏差。
3、可对桩身缺陷定性判断,而较难区分缺陷具体类型(如混凝土胶结不良、夹泥、蜂窝、离析、孔洞等),使得离析与缩径、严重离析与断桩、夹层与裂缝不易区分。
4、对缺陷的严重程度判断是根据缺陷处反射波波幅的相对大小得来的(缺陷处的波幅相对越大则缺陷越严重),尤其在波形上反映出多个缺陷时,技术人员受自身技术水平和主观经验影响,对桩身完整性判别结果与实际情况可能存在一定的偏差。
5、低应变检测对桩身波阻抗突变(如断桩)的反映较为准确,而对桩身波阻抗渐变(如桩径渐变)和微小缺陷则难以明显反映。
6、检测信号会受到桩周岩土层的影响,分析时需结合具体地层和施工情况进行判别,地层复杂且变化较大时对完整性判断会产生一定的干扰。
在线cdddd
只看该作者 34楼 发表于: 2022-01-12
小应变检测
低应变检测仪·检测桩身缺陷局限性及常见桩型问题分析
在线cdddd
只看该作者 35楼 发表于: 2022-01-12
岩石波阻抗又称波阻抗。它的物理意义是:在岩石中引起扰动使质点产生单位振动速度所必须的应力。波阻抗越大,产生单位振动速度所需应力就大;反之,波阻抗小,产生单位振动速度所需的应力就小。
通常认为选用的炸药波阻抗若与岩石波阻抗相匹配(接近一致),则能取得较好的爆破效果。
时域(Time domain)是描述数学函数或物理信号对时间的关系。例如一个信号的时域波形可以表达信号随着时间的变化。
为什么傅里叶变换可以把时域信号变为频域信号?
