  • 2624阅读
  • 37回复
[热点探讨]小应变测桩长要综合确定 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2022-01-11
波浪对海上建筑物的作用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326032
[疑难诊断]请教:波速比Kv的计算
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326019
[美景]声波透射法
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325885
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2022-01-11
[请教]乡镇5F卫生院工勘是否必须进行波速测试?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325846
[热点探讨]声波透射法和地质雷达原理应用范围
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325632
基桩检测培训课件(声波透射法)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324722
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 2022-01-11
[原位测试]用钻孔剪切波特征判定塌孔和划分地层的研究
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323461
[资料原创]剪切波场地类型判定表格
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322882
《土介质中的波》吴世明
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322370
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2022-01-11
岩土工程有限元分析应用 [英波茨PottsD.M.英斯察维奇ZdravkovicL.著] 2010年版.part05
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320120
[行业标准]NB/T 35101-2017 水电工程弹性波测试技术规程
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318733
[物探]在地基勘察中剪切波速测试技术的应用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317686
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 2022-01-11
[其他]影响地层剪切波波速的主要客观原因
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317249
[其他]基桩超声波测试的这些特点你都知道吗
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317248
剪切波波速测试常用激震方法
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317216
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2022-01-11
[其他]基桩超声波检测中常见问题及处理方法
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317162
[原位测试]高频地波雷达基本原理介绍
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317156
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 2022-01-11
[原位测试]高频地波雷达基本原理介绍
桩基超声波检测原理以及横波和纵波区别?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315761
4、超声波检测仪有哪些?
答:目前岩联技术公司主要有YL-PST(E)四通道超声波检测仪,YL-PST(M)无线超声波检测仪 YL-PST(D)三通道超声波检测仪以及YL-PCT 无线超声波CT成像仪。
5、横波和纵波的区别
   答:横波纵波是波的两种类型,波就是振动的传播,通过介质传播。横波也称"凹凸波",横波是质点的振动方向与波的传播方向垂直。纵波是质点的振动方向与波的传播方向平行的波。
[其他]岩联YL-PST(E)超声波检测仪的正确使用方法
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315758
在线cdddd
只看该作者 19楼 发表于: 2022-01-11
反射和散射的关系是什么?
反射波,是指波动在不同密度的媒质分界面发生反射与折射,反射波并没有发生半波损失;分界两侧的媒质密度之差是决定波动的反射量与折射量的因原之一,媒质密度差越大,反射量越大,反之折射量越大
《波反射和折射》分析
电磁波的反射与透射
在线cdddd
只看该作者 20楼 发表于: 2022-01-11
波的基本特征是:波长、波速、频率和周期;
周期和频率的关系:互为倒数;
波长、周期、波速的关系可用公式v=λt    来表示;波传播的速度与波长、频率的关系是:v=λf.
故答案为:f=1t;v=λt;v=λf.
波速与波长、频率的关系
波速、波长和频率的关系
波速与波长
一种光学现象。指光在传播到不同物质时,在分界面上改变传播方向又返回原来物质中的现象。光遇到水面、玻璃以及其他许多物体的表面都会发生反射。当光在两种物质分界面上改变传播方向又返回原来物质中的现象,叫做光的反射 [1] 。
在线cdddd
只看该作者 21楼 发表于: 2022-01-11
超声波是一种波长极短的机械波,在空气中波长一般短于2cm(厘米)。它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中。它在水中传播距离比空气中远,但因其波长短,在空气中则极易损耗,容易散射,不如可听声和次声波传得远,不过波长短更易于获得各向异性的声能,可用于清洗、碎石、杀菌消毒等。在医学、工业上有很多的应用。
超声波是声波的一部分,是人耳听不见、频率高于20KHZ的声波,它和声波有共同之处,即都是由物质振动而产生的,并且只能在介质中传播;同时,它也广泛地存在于自然界,许多动物都能发射和接收超声波,其中以蝙蝠最为突出,它能利用微弱的超声回波在黑暗中飞行并捕捉食物。但超声还有它的特殊性质'如具有较高的频率与较短的波长,所以,它也与波长很短的光波有相似之处。
在线cdddd
只看该作者 22楼 发表于: 2022-01-11
中子星(neutron star)是除黑洞外密度最大的星体,恒星演化到末期,经由重力崩溃发生超新星爆炸之后,可能成为的少数终点之一,质量没有达到可以形成黑洞的恒星在寿命终结时塌缩形成的一种介于白矮星和黑洞之间的星体,其密度比地球上任何物质密度大相当多倍。
夸克(英语:quark,又译“层子”或“亏子”)是一种基本粒子,也是构成物质的基本单元。夸克互相结合,形成一种复合粒子,叫强子,强子中最稳定的是质子和中子,它们是构成原子核的单元。由于一种叫“夸克禁闭”的现象,夸克不能够直接被观测到,或是被分离出来;只能够在强子里面找到夸克。就是因为这个原因,我们对夸克的所知大都是来自对强子的观测。
胶子是传递夸克(Quark)之间强相互作用的粒子(规范玻色子)。共8种 ,静质量为0,自旋为1,具有色荷(Color Charge)。
如果温度不断升高,气体将会发生怎样的变化呢?科学家告诉我们,这时构成分子的原子发生分离,形成为独立的原子,如氮分子会分裂成两个氮原子,我们称这种过程为气体中分子的离解。如果再进一步升高温度,原子中的电子就会从原子中剥离出来,成为带正电荷的原子核和带负电荷的电子,这个过程称为原子的电离。电离过程的发生,形成了等离子。
在线cdddd
只看该作者 23楼 发表于: 2022-01-11
电子伏特(electron volt),符号为eV,是能量的单位。代表一个电子(所带电量为1.6×10-19C的负电荷)经过1伏特的电位差加速后所获得的动能。
电子伏特与SI制的能量单位焦耳(J)的换算关系是1 eV = 1.6021766208(98)×10^-19 J
原子物理题中 给出的质量单位是Gev 这个单位怎么用啊 原子物理中的单位一般可以怎么转化 用ev怎么算?
RHIC(Relativistic Heavy Ion Collider,相对论重离子对撞机)是位于美国布鲁柯海文国家实验室的一个世界级科学研究设备,经过10年的发展和建设,于2000年正式运行
Relativistic相对论的 Ion 离子 Collider 对撞机
