  • 12875阅读
  • 44回复
[热点探讨]小应变测桩长要综合确定 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-01-11
小应变测桩长要综合确定
大应变和小应变是如何区分的?
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-11
大应变”和“小应变”两者的差别
大应变检测 小应变检测[整理版]
在弹塑性力学与有限元法中,小变形假设指物体发生的位移远小于物体自身的几何尺度,同时材料的应变远小于1,在此前提下,建立物体或微元体的平衡条件时可不考虑物体的位置和形状的变化。
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-11
大应变和小应变(0k)
基桩大应变和小应变检测有哪些区别?
大应变和小应变(桩检验)
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-11
反射波法樁基檢測中砼波速異常原因淺析
基桩低应变动力检测-反射波法的应用及应力波速与混凝土强度的关系
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-11
反射波法测量基桩完整性应在混凝土灌注( )天后进行。
混凝土介质异常体反射波探查试验与
声波在混凝土中的传播速度没有确定的值。它受龄期、密实程度、骨料等各方面因素影响较多。
如果是现场浇筑的混凝土,比如基桩,给你个我这里的经验数值:C25的混凝土灌注桩波速在3800m/s左右,C30的在4200m/s左右。
如果是室内成型的混凝土,比如混凝土试块,那波速要比上面的高。
另,如果是应力波的话,波速和混凝土强度有个大致的对应关系,当然也不是绝对的。C20:3200m/s左右、C25:3500m/s左右、C30:3800m/s左右、C35:4000m/s左右。
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-11
[物探]高—低应变拟合分析软件操作说明
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328312
[专业考试]低应变反射法原理,我感觉讲得很好
提取码:i28k
s/m
表示:距离,单位为米
t/s
表示:时间,单位为秒
v/m/s
表示:速度,单位为米每秒
只看该作者 6楼 发表于: 2022-01-11
[求助/请教]分析桩基低应变曲线
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319915
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-11
[应力应变监测]低应变反射波法在钻孔灌注桩检测
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50870
只看该作者 8楼 发表于: 2022-01-11
学习学习,。
只看该作者 9楼 发表于: 2022-01-11
[物探]表面波测试分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328296
波3-25页未
[物探]表面波测试有关注意事项
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328297
[物探]表面波测试分析说明书
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328313
只看该作者 10楼 发表于: 2022-01-11
波有几种?
TEM波TM波TE波分别有哪些
只看该作者 11楼 发表于: 2022-01-11
[热点探讨]表面波-高-低应变测试及分析方法1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327819
[热点探讨]弹性介质中的表面波理论及其在岩土工程中应用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327818
JTS 154-1-2011 防波堤设计与施工规范 (1).pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327104
